Вибрация дизельного двигателя
Discussion in 'Дизель' started by dima1111, May 1, 2009.
  1. badyga
    badyga Новичок
    Сыктывкар
    Звона нет.*PARDON*
  2. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    Рыбинск
    [​IMG][/QUOTE]
    Подскажите пожалуйста для двигателя К9К 734 номера опор двигателя такие же как представлены ?
  3. ufolog
    ufolog Новичок
    разобрались в чем причина?у меня тоже самое к тому же только на холодную...не подскажите как исправили проблему?заранее спасибо!
  4. ufolog
    ufolog Новичок
    всем доброго времени суток!у меня вот какая проблема: на холодную вибрация на 800 оборотах.поднимаешь обороты до 1000 вибрация исчезает причем это только когда холодное подкопотное пространство...например если очень долго и быстро едешь по КАДу и все подкапотное кроме самого двигателя остывает и вибрация снова появляется на 800 оборотах.клип никаких ошибок не показал!тему про вибрацию читал ,но исчерпывающего ответа не нашел!в чем же причина?
  5. hanter74
    hanter74 Новичок
    Московская обл.
    А если есть? Это что?
  6. Sanya519
    Sanya519 Новичок
    Балашов Сарат.обл.
    Тоже интересует. Бывает звякает когда глушу!
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    ну или тепловой экран системы выпуска, или маховик. если при глушении и заводке тачку встряхивает то вероятно маховик.
  8. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    не разбирался пока. Щас подвеска по плану
  9. антон 76
    у меня встряхивает. Что с маховиком делать? Где он вообще находится?
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    На стыке корлбки и двигла.
  11. антон 76
    я так понял надо менять эту подушку между двиг и коробкой?
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Это не подушка. Это механизм для смягчения ударной вибрации от коленвала через сцепление в кпп. Еслиб небыло маховика - коробки разваливались через 20т км.
    Чиоб оцкнить его состояние надо снять кпп. По другому никак. Но если пии заводке и гьушении машину сильно встряхивает , а при глушении бзынькает - скорее всего маховик. На современных дизелях это расходник. Одномассовый копейки - а вот двухмассовый дорогущий.... Валео например часто предлагает замегы двухмассовых комплектос на одномассовые всборе со сцепой - но это полурешение и совсем дркгая исьория....
    Чаще я вижу проблеммы маховикана машинках до 2005 г - изза возраста более 5 лег пробег ппреваливает уже за 250.
    Радует одно - раз поменял со сцепление например, и всё. Заолно меняется сразу сальник кв - чтоб больше туда не лазить.
  13. антон 76
    ну может так и должно трести при заглушке. сравнить просто не с чем
  14. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    У меня тоже встряхивает и при глушении бздынькает. Пробег на спидометре 250тыс., стоит заморачиваться или нет? Чем это может обернуться? Менял за 2 года эксплуатации только нижнюю (заднюю) подушку(была порвана), остальные не трогал. Стоит счас что-то делать?
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    у тя сто процентов маховик.
    на 1.9 стоит со сцепой дето 600-700
    на 1.5 одномассовый около 200 без сцепы, двухмассовывй заоблачно.
  16. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    А что такое одно и двухмассовый и подойдет ли он мне? И цены в долларах?
    Кстати, а чем это чревато?
  17. Romero
    Romero Только зашел
    Gomel
    вибрация после активной езды на холостых - из-за чего может быть!
    на холодную - работает ровно.
    Обороты на х.х. держаться в районе 700-730... по-моему маловато?
    Можт Кто подскажет где собака зарыта?
  18. newdmiter
    newdmiter Только зашел
    на экзисте в минске правая верхняя опора стоит 55 джорджей вашингтонов.чисто случайно нашёл контору в москве,там этот хатчинсон стоит 112.в чём отличие?китай хатчинсоны не штампует случайно?
  19. Vikos
    Vikos Меганавт
    Media:
    4
    Гродно
    Виктор
    Не боись, 55 правильная цена. Разница только в жадности продавцов.
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    MINSK
    Наман бери. У нас польша близко вот и цена. Бери.
