  1. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    ну так это хорошо)
  2. lnv
    А вердикт по гидрику по осциллограмме датчика разряжения вынесли?
  3. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Ребят день добрый!
    Подскажите кто знает- мой меган 1.6АТ то едет хорошо и чуть слышно- чуть только тапочку нажал и едет, а бывает не едет нихера ревет рычит как самолет и разгоняется еле еле, приходится тапочку сильнее нажимать... Не понятно в чем дело...
    Ошибок нет на бортовике, диагностика вроде норм...только если диагност сказал катушки типа старые и пора менять...но это мне кажется бред...
  4. lnv
    Вполне не бред.
  5. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Ну изза катушек же не может не тянуть...они либо работают либо нет..еслиб пропускали...троил бы мотор...илиб ошибка выскочила...
  6. lnv
    У меня такое было, то чуть хуже ехала, то чуть лучше. Катушку менял.
    Все элементы стареют, никуда не денешься. Например, после замены датчика коленвала тоже чуть лучше поехала. Вот так, тут + чуть-чуть, там + чуть-чуть, в итоге потеряные л.с.
  7. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Во время диагностики при работе на хх вершина графика закрытия выпускных клапанов второго цидиндра выше чем у остальных....Если я все правильно понял.
  8. lnv
    + У нас катушки попарно-последовательно включены. Одна начинает дурить, может и на второй сказаться. И лучше их парами менять.
  9. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Попробуй поставить все 4 катушки с другого мегана. Ну или купи новую и меняй по очереди пока тупеж не исчезнет.
  10. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Понятно...слушай а мне диагност сказал вообще все менять0
    --- Сообщение объединено, 25 авг 2015 ---
    Ну разве что с другого..а новые дорогие они нормальные((( я бы поменял(((
  11. lnv
    Не ну это перебор конечно :) Попарно можно 1, 4 цилиндры и 2, 3 цилиндры.
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Не факт еще что это катушки. Нормальный мастер мог бы проверить их. например я тоже грешил на катушки, но мастер меня уверял что их проверил. Я все таки взял все 4 катушки с другого мегана и поставил себе- результата не дало. Так что не факт....Либо съездий в другой сервис либо возьми катушки у кого-то
  13. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    С
    Спасибо народ
  14. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Слушай вот мне мастер у оф.дил. и проверил все катушки и сказал под замену все...да и по виду я смотрю они древние..резина на них сыпится..а тут еще на автомойке с мужиком разговаривал, так у него первый вопрос- ты менял катушки?! А у меня машина то эта не давно...а у него с 2008...так он уже 2 раза менял катушки и говорит что покупает по рублю за шт..
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну... как я понял они видимо еще не совсем все сдохли, а пробивают . Потому что если все бы умерли ты бы вообще не ехал. Ты б лучше у этого мужика с мойки взял пару ( или лучше все ) катушки и себе воткнул побыстрому, тогда бы и ясно стало. Только не забудь что работают они в паре 1-4, 2-3 .
    Я за год владения еще не одной не поменял =) ттт.
  16. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Да да..вот он и сказал что типа не сдохли а заканчиваются...а по быстрому не получится ...ведь когда стоит вроде норм работает..а когда поехал или поездеешь сразу понятно- то едет то нет..бывает даже на светафоре заглушишь и заведешь снова и вроде лучше едет ...поеду наверно еще к одному диагносту- может он что по делу скажет...очень мало специалистов а много " предпологальщиков" и цыган.
  17. Dimedrol28
    Dimedrol28 Новичок
    4 мар 2014
    Crimea
    Мужики помогите разобраться с проблемой, может у кого было похожее?
    Машина М2Ф2 2008 года, 1.4 Мех, Бенз, 98 л.с.
    Суть проблемы:
    На холостом ходу плавают обороты от 1000 до 500, при падении до 500 об. машина трусится кошмарно, в салоне как блендере. Весь свет в салоне при этом мерцает (есть на видео), так же мерцает свет ближний, габариты, туманки и дхо.
    Стоит поехать, всё нормально, машинка едет очень бодро, потери в мощности нет, на динамике никак не отражается, но стоит остановится на светофоре и началось... Звук работы двигателя напоминает старый дизельный автобус.
    Масло и фильтра поменяны (всегда вовремя), заменен ремень + ролик + помпа (вовремя, оригинал), заменены на новые все 4 катушки (BERU), свечи тоже новые.
    Кто подскажет где искать?
    Заранее всем спасибо !
  18. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Что-то мне кажется что тут с генератором все завязано, т.к весь свет мигает. Так же шкив гены и его убитые подшипники могут давать всякие неприятные звуки. У меня проседали так же обороты и были странные звуки. Попробуйте скинуть ремень с генератора ( нужен ключ на 16 ) и поглядите есть ли изменения. Сразу станет ясно... Тогда отпишитесь
  19. zahar100
    что касается оборотов это надо дроссель чистить. с шумом же надо отдельно разбиратся
  20. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    естественно да..если обороты у него до 500 падают..генератор не трогать в общем..что вот у него там трещит?
