  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Я писал про оригинальные, сомневаюсь, что на этой машине могли стоять силиконовые, которые выпускаются не так давно, да еще и растрескаться
  3. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Просто увидел, что свеча указана 155 (у катушек несколько номеров, уже не помню все), ну если у 2л те же :pardon:
    А вот что лямбда 4000 (от офов) - странно, еще до кризиса она была у них 6500.
  4. djuzzeppe
    Мне два года назад за 3500р. предлагали, но она и по инет магазинам тогда 3-3,5т.р. стоила.
  5. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Она в том же автодоке у дилера так и стоит, от 4 до 5 тыщ, в зависимости от разъема. Я себе брал аналог бош( в оригинале тоже он), цена на тот момент была чуть ниже оригинала, но не намного. Если конечно покупать у дилера рено, они да, цену лупят.
  6. Аlex33rus
    На катушках Delphi силиконовые уплотнители например ( также идут на Логан); поэтому вполне возможно. А вот, что растрескались, это не силикон конечно..
    У вас с завода стояли Делфи с силиконовыми уплотнителями?
  8. Аlex33rus
    Нет; на оригинале были резиновые колечки; но и Авто 2008 года. Как сейчас; я не знаю. Лишь предположил
  9. djuzzeppe
    Было три катушки Delphi(да и сейчас в запасе лежат), не силикон там, резина :pardon: Может конечно разный Delphi бывает.
  10. Аlex33rus
    Х.з. Я ничему не удивлюсь. Поэтому на истину не претендую в этом вопросе
  11. Аlex33rus
    Блин; точно... Я Ростеко силиконовые покупал отдельно ( и благополучно забыл об этом). Прошу прощения за дезу..
  12. suomi
    Сегодня столкнулся с такой проблемой. Потеплело. Вечером завелся, кондей включился. Поехал домой. На первом же светофоре при остановке и нажатии на педаль тормоза обороты упали до 600 и движек начал немного вибрировать. При отпускании тормоза обороты поднялись до холостых - 700 об. Ну-у и так на каждом перекрестке. Без кондея - всё нормально.
    Помню такая же хрень была однажды прошлым летом и тоже с кондеем. Что это может быть?
  13. Albis
    Albis Только зашел
    Albis
    Уважаемые мегановоды, нужна помощь. Меган 2 1.6 16 клапанов, 82КВ, на холостом ходу двигатель троит, машина дергается, периодически загорается чек. Свечи поменяны, катушки рабочие, дросельная заслонка почищена, компрессия померяна, проблема не ушла. Может кто-то сталкивался с подобным, буду признателен.
  14. SeGa4852
    При замене свечей внешне (нагар) везде одинаковый был?
    Диагностика что говорит?
    Что по компрессии намеряли?
  15. Mike10
    Как определили?
    --- Сообщение объединено, Oct 1, 2020 ---
    С этого в общем-то и надо начать - прочитать ошибки.
    У меня был случай, похожий на ваш. Проблема оказалась в известковом наросте на распылителе одной из форсунок. Из-за него форсунка давала неправильный факел распыла и мотор подтраивал. Почистил распылитель и все прошло.
  16. zahar100
  17. dimboo
    ага, я их канал уже два дня смотрю. Когда голова и приборы есть, практически любой косяк можно вычислить, без вскрытия.
    Кстати, там есть наглядное пособие как может новый оригинальный датчик холла, "в котором нечему ломаться" косячные сигналы выдавать!
  18. djuzzeppe
    В нашем случае хотя бы ЕЛМ и PyClip(Пирен), а не тупо менять все подрят и истерить памагитеееее!
    Как говорил Генри Форд "нет узла, нечему ломаться" :pardon: Если есть, обязательно может сломаться:haha:
  19. Albis
    Albis Только зашел
    Albis
    Диагностика показала пропуски зажигания в 1 цилиндре, геморой проявляется только на холостом ходу в стоячем положении
    --- Сообщение объединено, Oct 2, 2020 ---
    Все катушки проверяли на стенде
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Возьмите катушку с первого цилиндра и переставьте на другой, после этого сделайте диагностику повторно. Если проблема перейдет вместе с катушкой, то проблема в ней, если нет, то может с форсункой что?
