  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если не поможет, то с вероятностью 90%, это реле регулятор мозг компостирует. ( ошибка по не виденью зарядки ЭБУ)
    --- Сообщение объединено, 8 май 2021 ---
    Я не снимал, но это не руководство к действию ( на свой страх и риск).
  2. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    По вольтметру заряд идет...Аккум заряжается.Через Торк программу этой ошибки нет, появилась когда подключил Карсканер
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда скиньте ошибку и понаблюдайте ( может разовый глюк)
    Кар сканер посерьёзней, нежели торк про
  4. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Попробую..Заряд идет 14,4 -14,3. Даже Карсканнер определис с точностью как и мой вольметр. А из-за реле этого какие вообще могут быть проблемы?
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Просадки по питанию ( ошибка при диагностике); при совсем умирающем : индикация разряда аккумулятора на панели приборов и отказ запуска двигателя. Суть ошибки не в том, что зарядки нет фактически, а в том, что ЭБУ считает, что её нет ( нет связи ЭБУ - генератор)
  6. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Понял, понаблюдаем пока))) 3 К за реле я еще успею отвалить))
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Поставьте PiClip; тогда будет более детальный код ошибки, а кар сканеер отображает общий код, который может относиться ко многим моментам ( в зависимости от марки авто и т.д.); поэтому информативность кар сканера низкая.
  8. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Понял, я пытался, но видимо старый стал, не получилось
  9. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А есть какие-нибудь достойные недорогие релешки, может сталкивались?
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    К сожалению не подскажу ( себе ставил оригинал); но думаю, вам пока рано об этом думать
  11. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    В сервисе стартеров-генераторов сказали, что поставят любой регулятор на выбор, но гарантию дают только при установке оригинала или бош.
    pashabarca нравится это.
  12. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Добрый день, рено меган2 2005 1,6 бензин АТ, 207 тыс. км., на ходу спонтанно дергается, троит (стрелка тахометра резко падает и возрастает), при этом первые 5-10 минут езды такого не наблюдается, а потом начинается, если чуть резко вдавливать педаль, то машина "обрубает" тебя, можно ехать только в очень плавном режиме, заводится и работает на холостых без всяких признаков проблем, дергается только на ходу, на разгоне, компрессия в цилиндрах нормальная, проверялась прямо перед возникновением проблемы (+ все свечи были заменены на новые), подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
    для начала посмотреть тему диагностики своими руками. Просто ошибки для начала глянуть.
  14. Mike10
    Симптомы похожи на нехватку топлива. Топливный фильтр давно меняли?
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Или одна из катушек помирает при нагревании или датчик положения колена из бракованной партии, при нагревании сбоит.
  16. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Самое простое - начать с концовика педали тормоза. Меняется за 5 сек. У меня из-за этой хреновины были "провалы" несколько лет
  17. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый день ,подскажите появилась вибрация (детонация) двигатель не троит но работает как будто его поддергивает (как человек когда замерз) ,из ошибок датчик хладогена ,датчик 1 блок 2 , df080 (2 и 3 def) ,фазик новый,клапан китайский .свечи менял ,форуснки чистил ,дросель тоже ,давление топлива 3,5 .подсос воздуха проверял 3 раза ,из за чего может поддергивать движок?иногда работает ровно ровно даже не слышно
  18. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Может опора правая, если вышла из строя, может если средний подвес глушителя от третьего мегана ставили, может от него (бывает, но не всегда), а ошибки то активные?
  19. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    ну активные только датчик хладогена и блок 1 датчик 2 лямды ,опоры все новые ,краншейнты нормальные ,мастера говорят как будто пропуски зажигания на катушки думают ,но ошибок нет по катушкам и по пропускам
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Сейчас более опытные подтянутся, у меня такого не было, кстати где то читал, что катушка может постепенно умирать и ошибки не показывать, но это не точно
