  1. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    менялся весь модуль, фишку (речь про ответную фишку?) думаю не проверяли во время затупов, они эти затупы поймать даже не могут. На холостых все норм, первые 15 минут езды тоже.
  2. SeGa4852
    Очень даже может быть.... дурит при прогреве
  3. Escadra
    так, а фильтр вне бака? заменили?
    да фишка которая на самом модуле, там масса подгарает. Кстати был еще косяк когда на самой клемме массы не было
  4. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Бензофильтр не меняли, вот на него тоже думаю, это который под фарой имеется ввиду? Обязательно к замене? Щя скажу в сервис пусть меняют
  5. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Перезвонили из сервиса говорят отловили глюки, показывает на фазорегулятор, может он такое выдавать верно? Вообще 207ткм пробег и он еще не менялся
  6. SeGa4852
    Вопрос как именно отловили.... да и ошибки были бы
  7. Escadra
    фазорегулятор и фильтр под фарой? это как?! мы про меган 2 бензин или дизель? и вообще про меган 2?
  8. Mike10
    Фильтр у первой фазы вообще-то под днищем у заднего левого колеса прикреплен к корпусу адсорбера. Если у вас он под фарой - то это явно чей-то колхоз.
  9. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Про фильтр это я попутал, а так говорят после прогрева ошибка фазорегулятора появилась, не знаю может ли такое быть, чтобы именно после прогрева ошибка фазорегулятора появляется или в автосервисе тупят. Еще говорят "судя по всему масло вообще до фазорегуляторо не доходит". И далее говорят "если хотите поменяем фазорегулятор, но гарантии не даем, что заработает, вам надо двигатель капиталку скорее всего". И как их понимать? Не нашли причину просто? Стоит фазорегялтор пробовать менять или смысла нет при таких их словах?
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Стоит давление масла измерить. Если оно ниже допуска то фазорегулятор работать не будет. Новый - в том числе.
  11. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики что за аномалия))) На оборотах 2100-2500 , на ходу, легкая, легкая, вибрация по педали газа, до 2100 об/мин и выше 2500 об/мин все нормально... Что за чудеса?
  12. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Нормально, именно на 2000-2100. Тоже так было, а через несколько лет куда-то пропало :smile3:. Что-то в резонанс попадает при таких оборотах.
  13. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Чудеса...Если разгоняешься резко до 3000 тысяч, то норма, а вот если уже едешь на 3,4,5 с оборотами 2100-2500 то чуть вибра, чуть больше газ и проходит)))
    У меня так же было, возможно не даром раньше ставили демпферы под правую подушку и на глушитель
    pashabarca нравится это.
  15. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вы наверно много хотите от 15 летней машины. Чтоб было ни звука ни пука, прям как от премиум класса :smile3:
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ну хотелось бы))) Но понимаю что невозможно))) Просто ехал один без печек, музыки, кондея, нытья жены и детей, вот и ощутил эту легкую вибру)))
  17. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Ну вот и решение...Жену с детьми в салон и музон погромче :good:
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На таких оборотах, резонанс; сомнительно ну прям ооочень.
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2021 ---
    А при резком ускорении её нет?
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Нету
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Странно; но выхлопная система здесь ни каким боком не подходит
