  1. dimboo
    ...или фазик. Что то из этих трёх.
    напрягает вот этот момент:
    что то в раз заглючило! :scratch_one-s_head:
  2. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    С ошибкой не разобрался, ищу где разъём J2, это справа от аккума на ЭБУ? Который из 3-х, средний?
    Система кондея пустая.
    Ну что, снял разъём с клапана, завёл. Сразу на табло загорелась надпись "Чек Инж", хотя пиктограмма не зажглась.
    Ошибка по фазику перешла в разряд "живых". Данные Пиклипа:
    Ездить не рискнул.
  3. dimboo
    Я ж говорю- ни чего страшного не случится. Хуже точно не будет.
    Смысл в том что надо покататься с откбченным клапаном что бы понять.
  4. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Попробую... Надпись "Чек Инж" нервировала...
  5. Mike10
    Да на 15-20 летней машине она должна уже как родная быть.:smile3:
  6. djuzzeppe
    Дима, а какие мысли по поводу ошибки датчика ОЖ, хотя температуру ОЖ показывает? Вроде ж клапан фазика отключили и DF080 понятна, но вот откуда в активных DF049 по датчику ОЖ взялась, а температуру показывает:scratch_one-s_head:
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А это косяк: данная ошибка по датчику хладагента )
  8. dimboo
    это кривой перевод при "изготовлении" пирена. По факту это ошибка датчика давления хладагента.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ну, вот до сих пор её не видел! :pardon:
    Снял, покатался... Ничего не понял, то ли ничего не изменилось, то ли даже чуть лучше стало...
  10. dimboo
    Покатай денёк другой так.
    И обязательно надо разобраться с ошибкой df049.
    Осмотри внимательно разъем. Фишку, датчик,. Часто изоляция проводов у фишки нарушается.
    Не знаю, отличаются ли ЭБУ первой и второй фазы координально. Судя по схемам нет больших различий. По логике (нашей не реношной) разъем В должен быть средним, хотя запросто может оказаться с краю. искать нужно в 48и-пиновых.
    --- Сообщение объединено, 29 окт 2021 ---
    О, о чем я и говорил. может быть и так
  11. Mike10
    Чтобы с разъемом не ошибиться на схемах цвета проводов еще указаны.
    dimboo нравится это.
  12. dimboo
    ДДХ -1202
  13. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    прозвонил цепь. Никаких проблем, цепь прозванивается чётко, сопротивление минимальное, короткого нет. Попробовать заменить сам датчик?
    Кстати, разъём средний.
  14. dimboo
    Привет.
    :scratch_one-s_head: а почему тогда при его отключении улучшений нет?
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Дим, а я знаю? Для меня лично вообще загадка, почему ошибка по кондиционеру должна сказываться на работе двигателя...
    Может дело вообще не в нём, а в фазике?
  16. dimboo
    Не исключаю и иакой вариант. Но ....
    смущает то что косяк моментально вылез!
    Кстати, ты с отключенным клапаном сейчас ездишь?
    --- Сообщение объединено, 31 окт 2021 ---
    Если что у меня где то был старый клапан. Могу отдать. Только под него надо проводку чуток переделать.
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Да, сейчас езжу с отключенным.
    Так, а не могло сам фазик заклинить к каком-нибудь одном положении? Я себе слабо представляю его устройство...
    Ну, и на всякий случай, номер датчика кондёра не помнишь?
  18. dimboo
  19. dimboo
    Да что угодно может быть вплоть до обломанного лепестка.
  20. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Хера се у него ценничек... o_O От 3 до 6 тыр...
