  1. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    У меня сегодня появилась невероятная мысль, хотел ее проверть, но всё-таки решил начать с бензонасоса. У меня пластиковый кожух ГРМ был закручен на 3 болта. Со временем его повело. Я когда ремень ГРМ менял 4 болт закрутить вообще не мог, отверстие не совпадало. Плюс на нем был небольшой пропил, видимо от шкива коленвала. Пропил этот я запаял пластиком от подкрылка. Первое время ездил нормально, потом начало появляться поскрипывание из под капота. Заменил я тогда ролик на натяжителе, ремень оставил старый, т.к. был он в идеале. Скрип пропал, все норм. А сейчас смотрю на кромке ремня, которая ближе к двигателю где-то мм 2-3 натиры и шкив коленвала стоит очень близко к кожуху, прям заходит под него. Не может ли кожух ГРМ как то при резком увеличении оборотов начинать тереть о шкив и вызывать это самое подергивание. При 3000-4000 его уже не ощущается На холостых никакого шуршания из под капота не слышно.
  2. Mike10
    Вы думаете пластмасска толщиной 1 мм может тормозить машину так что она дергаться начинает?:haha:
    А шкив родной еще?
  3. vmedic
    Я б прокатился со скинутым разъёмом с клапана фазика и посмотрел бы уйдёт ли дерготня...
  4. SeGa4852
    Свечи ведь выкручивал? Налёт на всех одинаковый?
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Шкив меняный...
    --- Сообщение объединено, 17 янв 2022 ---
    Попробую. Скидывал разьем с датчика распредвала. Изменений не было.
    По свечам вопросов не было. Налет одинаковый. PyClip пропусков зажигания не обнаружил
    Когда что-то не так, приходят самые невероятные мысли)))
  6. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    По сопротивлению не проверить, только если совсем убитая. А вот в свечные колодцы заглянуть, просушить выдуть...
    romario_09 нравится это.
  7. djuzzeppe
    У тебя ошибка DF080, это клапан фазика, сам фазик, или самое печальное давление масла. Датчик распредвала не причем.
  8. dimboo
    да он проснётся, только когда совсем контакта не будет.
  9. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Колодцы чистые. Следов влаги и масла не обнаружено.
    Клапан доставал, проверял, чистил - работает. Зазоры крайних положений соответствуют. Фазик несколько раз потрескивал с утра - сейчас треска не замечаю, может заклинил или перемол лопатки и заработал (хотя положение по PyClip отрабатывает измеренное с заданным) Давление масла может быть, т.к. ГРМ в масле, сальники валов менял все кроме фазика - так и не смог открутить болт заглушку, плюс есть подозрение что подтекает под клапанной крышкой. Всё некогда заняться переуплотнением и фазиком.
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Сегодня скинул фишку с клапана фазорегулятора. Завел после работы (затрещал фазорегулятор, давненько его не слышал), поехал домой. Симптомы все те же, даже немного хуже. Ехал в горку, на 3 передаче, обороты 2000, стали падать при дергатне, несколько раз стрельнул выхлоп. Хотя динамика при отсутствии дерганий показалась лучше. Хотя может только показалось ...
  11. Mike10
    Ковыряйте в сторону верхней лямбды. Для начала я бы заменил ее разъем ( он рублей 200 стоит). Не поможет - саму лямбду.
  12. vmedic
    А вот это интересно. Теперь мне вместе с тобой хотелось бы спросить у "бензиновых гуру" нашего форума, а разве должен был исправный фазик трещать со снятым разъёмом? Он же должен быть застопорен и при открытии клапана давлением масла он со стопора снимается... Получается фазик не становится в замок, т. е. он неисправен?
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А в каком смысле исправный?)
    Он не допилен скорей )
  14. Mike10
    Он неисправен однозначно. Аж две ошибки по нему висит, с которыми надо отдельно разбираться.
  15. vmedic
    Так может это и есть причина дерготни. Фазик не застопорен, его болтает туда сюда, вот и дерготня... Не?
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Теоретически, может быть; практически, это врят ли. Тут либо робит; либо нет.. Стабильно
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так в ваших же высказываниях : фазик даёт ниочём ; а значит и траблы никакие должны быть ))
  18. Mike10
    Я и писал ранее что не фазик есть причина дерготни. Он неисправен и с ним надо разбираться отдельно, но дерготня не из-за него.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не читал; согласен
  20. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Странно как-то. С одетой фишкой на клапан фазорегулятор трещал, но очень редко. Может так совпало. Вобщем он неисправен и его однозначно к замене скорее всего. Теперь лямбда верхняя. Получается надо смотреть разъем, попробовать его поменять. Катушки пока не трогаем...
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2022 ---
    Напряжение на верхней лямбде скачет вверх вниз туда сюда, но ноль не показывает...
    Пух писал, что так и должно быть...
