  1. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    х.з. в ту тему пишу или нет,модераторы,перенесите если нужно.
    В общем,мужики,ай нид хэлп!!!! Никак не могу найти причину довольно сильной вибрации при разгоне на 4й передаче в диапазоне от 2200-2800 оборотов.....3 и 5 передачи раскручиваются нормально,на 3й вибрация практически неощутима.Причём вибрация на 4й возникает если давить педаль газа,при медленном наборе скорости их нет.Я уже не знаю куда копать и что менять.....Начались эти вибрации после проблем с тормозами,а именно заклинил правый передний суппорт.Передние диски после этого были заменены,суппорта перебраны.
  2. Escadra
    Катушка
    romario_09 нравится это.
  3. Mike10
    А давно началось? Может просто грязь или лед с колесного диска где-то куском отвалились?
  4. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    небольшие вибрации начались вместе с проблемами с тормозами.После того,как суппорт заклинил на ходу (диск разогрел до красного свечения),вибрация была во время торможения и немного после того,как отпускаешь педаль тормоза.После замены тормозных дисков ситуация ухудшилась.Сами диски ровные,"соточный " индикатор показывает только шероховатость поверхности.Резина и диски были проверены и отбалансированы,всё норм.Вибрация появляется только при наборе скорости на 4й,в руль НЕ передаётся,вибрирует кузов.Накатом едет отлично,вибраций нет.
  5. Evgen804
    Ступицы хорошо отчистили перед постановкой новых дисков?
  6. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Либо внутренний ШРУС, либо подвесной на правой полуоси...
  7. Mike10
    Ступичный подшипник еще могли перегреть раскаленным диском.
  8. zahar100
    +1
  9. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Check injection у меня вылазил, когда я скидывал разъем с клапана фазорегулятора. Когда катушке приходил конец, заметил что при езде в горку, особенно на 2 передаче, когда обороты низкие идет приличная детонация. При увеличении обортов она пропадала. После замены катушки в ту же горку на тех же оборотах детонации нет от слова совсем. Машина прям ожила. Кстати также пропали толчки при резком сбросе или увеличении газа. Думаю Вам нужно проверить разъем клапана фазика и обратить внимание на поведение авто при езде внатяг, в горку...
  10. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    не только очистил,но и "обкатал" индикатором
    вот тоже грешу на подвесной,но,по идее,вибрации из за него были бы постоянны как мне кажется
    нет,ступица не нагрелась настолько сильно,раскалён был внешний край диска
  11. Mike10
    Проверить то его - раз плюнуть - открутил 4 болтика кронштейна и крути-качай его как хочешь.
  12. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Если у вас кронштейн с прижимной пластиной - могла пластина открутится, у меня такое было...
    --- Сообщение объединено, 27 янв 2022 ---
    Кронштейн промежуточного подшипника, ну и естественно подшипник помер...
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Но у меня вибрации не было, был скрежет металла, особенно в поворотах...
  14. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Да, это была катушка :smile3: на 4-м цилиндре. Это была очень старая катушка, последняя из тех, что с машиной досталась, остальные менял в 2013-м, не помню уже почему эта осталась :pardon:
    В общем задача стояла завестись с утра и доковылять до теплого гаража, что бы не на морозе ковыряться на улице.
    Живучая все таки машина у нас, было -16, завёлся без подгазовки и начал тарахтеть на чуть меньше 500 оборотах, пришлось помочь газом пока прогреется немного. Пока до гаража ехал пару километров удивило, что Меган не пытался заглохнуть, на светофоре стоял и тарахтер на 500, выше 1500 вообще не сразу поймёшь, что только три цилиндра работают.
    Короче,если не возите в багажнике запасную катушку, Меган довезёт до дома и на трёх :good:
    Я вожу запасную :dirol: сегодня надо ехать пополнять запас.
    Раз уж заговорили о катушках, растолкуйте мне идею их парного подключения :scratch_one-s_head: Это что получается, искра подаётся не только в цилиндр, где сейчас такт рабочего хода, но и ещё в другой такт? Типа дожиг что ли?
  15. Mike10
    Не знаю довезет ли на 2-х, но работать двигатель на 2-х цилиндрах и не глохнуть может, проверено.
    Так на многих машинах. Во втором цилиндре куда подается искра в этот момент конец такта выпуска, дожигать там в общем-то нечего. Искра лупит просто вхолостую.
  16. dimboo
    какой ещё дожиг? зачем он там? :crazy: что бы в случае остатков смеси вывести движок из равновесия?:wacko:
    Не скажу по вспышкам, но форсы точно после запуска выходят на раздельный впрыск. Что бы проверить искру нужен осцилограф или выдернуть парные катухи и запустить на 2-ух :taunt:
  17. vmedic
    Когда эта фишка из парной работы свечей в цилиндрах только появилась - было модно писать в статьях что во втором цилиндре искра работает как самоочищение свечи. Так с ли это действительно - хз, но искра тупо лупит в холостую в конце такта выпуска. Кстати для попарного искрообразования катушек может быть на каждый цилиндр, по одной на пару цилиндров или вообще один общий блок на всё.
  18. Evgen804
    Если бы подвесной при движении была бы электричка!
  19. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Всем добрый вечер,подскажите как машина холодная разряжение в коллекторе 350 как начинает прогреваться доходит до 450. Из за чего может быть ?
  20. Escadra
    Говорят сбитые фазы. А ещё может быть подсос
    SeGa4852 нравится это.
