  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Давление топлива измерейте для начала.Вполне вероятно сам моторчик помирает.
  2. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Это их болячка. Менять фишку это не надолго. Чтоб сделать раз и забыть, надо снимать насос и как то выводить черный провод от него наружу. Лучше всего просверлить корпус и вставить болт, затянув гайками и шайбами. И подключить этот провод где то за фишкой, тем самым разгрузив пины которые подгорают в ней. Мысль куда копать я думаю понятна. На драйве чел описывал все подробно.
    Я продал машину на 160т., контакты были как у кота яйки, может просто надо не ананизмом заниматься, а уже лет 6-7 зная о дебильной конструкции французских клемм и ресурсе насоса, делать своевременную профилактику и заблаговременно менять насос?
    Когда я первый раз снял задние фонари, то перед установкой поправил клеммы, второй и третий раз сделал же так же.
    Надо как то самостоятельно выходить из положения, доделывая переделывая изделия современных инжЭнЭро́в.
    К слову, на стиральной машине Электролюкс стоят такие же микроклеммы, после первого отказа, я поставил все старой надежной конструкции
  4. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Не знаю, в интернете видел много случаев когда подгорает эта клемма. Я когда купил, где то за пару дней машина завелась и заглохла. Ошибок не было, и я первым делом полез слушать насос. Не услышал. Снял фишку, и увидел что контакт на массу оплавлен. Начал гуглить и нашел что это типовуха, и замена разъема не поможет, и надо кардинально решать этот вопрос. Просверлил, дал болт ну и все такое. Для меня не страшно что там сверлено и есть лишний провод, я не большой эстет. Мне надо работоспособность и надежность. Конечно всего не предусмотреть, но то что известно надо исправлять. Эстетика и все такое это для диванных экспертов, кто лампочки меняет на сервисе.
    К стати, что интересно. Мерил ток, он чуть меньше 5 А если не ошибаюсь. Что на плюсовом проводе, что на минусовом на насос. Но если верить тернету, подгорает и плавиться именно минусовый. Почему так - хз.
    alexe_i нравится это.
  5. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    К стати, недавно увидел на канале Zenikom, что у рено лампочка давления масла загорается только выше 2000 оборотов. Если ниже - заклинит а лампочка не загорится. Проверил у себя - действительно так. Вот это лягушатники подумали о людях, вернее их деньгах. Чтоб поскорее их от них избавить. Если подходить с умом, то опять таки надо колхозить какую то лампочку или пищалку от греха подальше.
    На форуме очень много тем, практически по всем неисправностям и косякам Мегана, обсосано ВСЁ уже по несколько раз. Не ленитесь, ищите, и вы увидите что можно сделать с автомобилем
  7. SeGa4852
    проверяли?
    я просто даже не лазил туда :blush2:
    а вот на фарах контакт помню подчищал и подгибал один раз :yes3:
    Когда пошел на форуме очередной ажиотаж, решил глянуть на контакты. При работе насоса температура контактов была уличная, ну и сами в идеале
    SeGa4852 нравится это.
  9. Mike10
    Лет 10 назад возникала эта проблема с данным контактом. Заменил только маму-пин в разъеме (он разборный) и почистил тонким натфилем папу в крышке бензонасоса. Проблема больше не возвращалась.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    «Маму» то с «папой» зачем путать?))
  12. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Коллеги привет!
    Буквально несколько дней назад машина стала еле тянуть, идет детонация, удары при перегазовке, по пирену пропусков и ошибок нет, ну я слава Богу нашел причину, вылетела в хлам катушка. Так вот слышал что катушки надо ставить одного сопротивления по 2 шт в связке. Насколько это критично? У меня стоят две beru, одна по-моему Рено, и сейчас купил поставил master-kit, то что быстро доставил озон, так как срочно нужно было машину реанимировать.
  13. Escadra
    на авито поищи беру б/ушные. Я год 3 назад поставил и забыл
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да вопрос в том необходимо ли одинаковые ставить из-за сопротивления! Я взял master-kit, она именно для Рено и для к4м, но не знаю разницы сопротивления с той которая в связке. Пока не менял, насколько это важно? Зачем мне еще покупать если например это не столь важно
  15. Mike10
    :don-t_mention:Уже лет 8 стоит 1 дешевая катушка TSN вместе с тремя родными катушками Beru. Полет нормальный. С замерами сопротивлений не заморачивался.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо, и не буду значит и я заморачиваться!
  17. Escadra
    я тебе просто привел удачный пример. неудачный был, в том что после покупки я в первое время катушки раз в пол года менял т.к. все 4 разные были.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну может тогда прикуплю еще одну такую. Пока понаблюдаю, спасибо!
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет
    Что может быть? На ХХ включаю обогрев заднего стекла и секунды на две-три падают обороты ХХ до 400 с тряской мотора. Потом они начинают плавно восстанавливаться. Есть у кого такое поведение машины?
  20. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня обороты тоже падают, но едва заметно. РР родной?
