  1. SeGa4852
    А что с напряжением в момент просадки оборотов происходит пни включении обогрева стекла?
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2026 в 23:29 ---
    Самое реальное заменить / перепаять щетки на правильном - родном регуляторее напряжения
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    С напряжением всё нормально, без нагрузки 14,5В, с всключёнными потребителями около 13,8В
    ХХ как-то произвольно прыгает. Ни с того ни с сего он может просто подскочить до 2000, а бывает начинает проседать циклично в пределах 400-600 оборотов, так попульсирует полминуты и снова выравнивается на 750...
    На выходных попробую заменить токосъёмные кольца, они уже заметно изношены.
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2026 в 06:06 ---
    Самое реальное - это что такие же симптомы (только без скачков до 2000 об) были и на старом регуляторе, который в конце концов начал давать утечку тока при простое автомобиля. И он скорее всего и был у меня родной, жаль, что я его не сохранил, чтобы подтвердить это или опровергнуть ...
  3. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вот только что прогревал машину, минут пять поработала на хх, потом пошли подниматься обороты и резкий спад. Машина заглохла
  4. Escadra
    Новый тоже будет мозг любить без оригинального рр
