    Мне кажется компрессия здесь не причем, вы же её не проверяли при покупки, а за 3 месяца так ушатать машину :pardon:, тут какая то другая бЯда.
    Помните я писал про Газель, распечатка показала - "много воздуха в 3м цилиндре", а оказалась полностью сгоревшая лямда.
  2. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Из за разброса компрессии такого звука быть не может,и кстати почему такая разная компрессия при сравнительно небольшом пробеге...вопрос...имхо залегли кольца,т.к.износиться вряд ли могли.Залегли кольца-машина долго стояла,маленький пробег/прогрев..
  3. no_name
    предположим, что замер компрессии некорректный
    у меня поэтому вопрос есть, у нас же форсунки не отрубаются, если отключены катушки?
    везде пишут, что перед замером отрубить подачу топлива к форсункам, т.к. это влияет на точность замера
    если топливо впрыскивалось в цилиндры в момент замера, получается разное количество топлива в разных цилиндрах будет давать разброс?
    и второй вопрос тогда, если проблема с клапанами и кольцами из-за чего компрессия ниже, тогда такая фигня с вибрацией на ХХ у меня должна быть постоянно, кольцо же не может, так себя вести, в этот момент залипло, в другой отлипло
    и клапана точно так же не могут, закрылись полностью, закрылись неплотно
  4. no_name
    я обратил внимание на звук и работу мотора с месяц назад. сразу почувствовал, что что-то не так
    и заметил еще одну вещь, при морозе около -5 при прогреве появился запах несгоревшего бензина, такое на мегане у меня было только в мороз -25,
    обычно характерный запах работы катализатора ( сероводорода)
    даже когда была грязная заслонка, на ХХ мотор работал ровно. я бы сразу заметил плохую работу мотора.
    да, были провалы ХХ при сбросе газа, проседали обороты до 500, но на ХХ мотор работал вполне ровно. без вибрации
    я два месяца ездил с непрогретым до рабочей температуры мотором, а за бортом уже было холодно, причем пробеги были короткие. вот как бы не было бы этой причиной
    и мне расход стал подозрительным, хотя как считать
    110км/ч 4-ая передача, около 4тыс об. мгновенный расход 8,5
    120км/ч 5-ая передача около 3тыс оборотов, мгновенный расход около 7,5
    тоже самое на 6-ой, обороты около 2,5-2,7тыс - расход в районе 7
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я когда сам компресометром мерию(беру у друга),отключаю форсунки и катушки(фишки сдергиваю) и свечи все выкручиваю.
    Если подачю топлива не перекрыть,то к моменту когда вы доберетесь до 4горшка у вас там будет энное количество несгоревшего топлива которое приведет к повышенным показания компрессии.
    Мне интересно почему у вас при откручивании маслозаливной горловины ХХ изменяеться???
  6. no_name
    а разве не наоборот? вроде бы пишут, что как раз если форсунка льет топливо. то смывает масляную пленку и компрессия падает
  7. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну вроде как нормальный расход у вас.
  8. no_name
    вроде бы нормальный,
    я через месяц после покупки пытался смоделировать эконом режим
    получилось 6,3/100 ( в основном 6-а передача и 90км/ч, почти без обгонов)
    на мегане в таком режиме у меня получалось 5,9/100
    вполне сравнимо, более тяжелая машина и большая парусность
    на мегане с поперечными родными дугами на 120км/ч по КАД у меня расход был в район 10/100
    без дуг 8-8,5
  9. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Это нормально
    --- Сообщение объединено, 6 мар 2015 ---
    А вы вспомните как на карбюраторных машинах меряли компрессию-ведь ничего не отключали.
  10. К096ЕМ73RUS
    К096ЕМ73RUS Новичок
    28 апр 2011
    Ульяновская область
    У меня это были катушки зажигания!!!!!
  11. no_name
    везде пишут, что надо отключать подачу топлива, иначе будет неправильное измерение
  12. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Может..настаивать не буду.
  13. no_name
    я не в курсе всех тонкостей, но на мой взгляд - вполне логичное обоснование - бензин в цилиндрах будет искажать показания.
    жду, что подскажет опыт моего друга-оппонента
    если топливо или форма его распыла в цилиндрах снижает компрессию при замере, то, возможно, я начинаю понимать причину
  14. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Катушки еще долго ходили после того как начали гулять обороты при разгоне? Или не дожидались пока вылетят, сразу меняли?
    Хотя тоже есть подозрение на каташку и динамика разгона немного хуже стала.
  15. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Хммм...отключена ли подача топлива или нет,на разброс компрессии в цилиндрах это не должно повлиять.
  16. no_name
    чем дольше крутим стартером, тем больше топлива поступает в цилиндры
    к моменту замера у последнего цилиндра будет другая компрессия
    а здесь так и получается, замер шел справа налево
    11-11-9-9,5
  17. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Не-не-не.Компрессия должна быть одинаковая во всех цилиндрах.Независимо в каком порядке вы ее меряете.
  18. no_name
    я не про порядок, а последовательность замера
    к 4-му замеру, бензина в цилиндрах будет много,
    если распыляется нормально, то получается эта смесь частично вылетит в в выпускной коллектор при прокручивание коленвала
    а если форсунка плохо распыляет? или вообще льет бензин
    бензин сразу вниз и смывает масляную пленку, компрессия падает. чем больше прокрутили, тем больше бензина
    АУ, где Мандрагора? я правильно мыслю?
  19. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Имхо всеже нет..не ну я совсем не против:пусть нас рассудят,мне самому интересно стало:pardon:
    Если бы у вас было 8-8-8-8 на сухую, 14-14-14-14 с маслом и 10-10-10-10 на прокрутке с форсунками, здесь можно было бы вести разговор про масленую пленку и смыв её бензином, залеганием колец или негерметичности клапанов
    Но у вас то 9-9-11-11, даже если и есть погрешность в 1 - 1.5, то она во всех цилиндрах и не как не может быть только в двух.
    Допустим компрессия с отключенными форсунками 9-9-11-11, когда вы заливали масло, она поднялась равномерно 11-11-13-13 или 10-10-15-15, если как в последнем варианте, то у вас что то с клапанами-гидрокомпенсаторами в первых двух горшках, т.к. с маслом компрессия все равно чуть чуть повышается и в цилиндрах где плохие клапана.
    Где где, с собакой гулял :pardon:
    Вы еще учтите, что у вас выкручены свечи и ОЧЕНЬ большая часть распыленного бензина вылетает в атмосферу, по стенкам он не течет и масло не смывает.
