  1. dimboo
    Вот даже не знаю как на это реагировать. Вы серьёзно? Или типа шутите?
    Пещерик нравится это.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Если вопрос ко мне - то полностью серьезно - ты конструкцию свечи видел? фарфор обжатый сталью - а размеры молекул газа представляешь? и что ты мне хочешь сказать - что там не бывает ни одной молекулы сквозь свечу из камеры сгорания?)))
    Для понимания -я не говорю о прорыве газа литрами, речь идет именно о тех самых молекулах, которых не так много надо для ионизации воздуха и коронарного свечения.
    Просто до таких тонкостейй не доходят - ибо по сути мотористу это не надо. достаточно знать что с коричневым ободком свечи надо менять на новые. Но я как защищавший диплом в универе по газодинамике - не могу пройти мимо такой неточности)
    И я еще забыл сказать про разное тепловое расширение фарфора и стали
  3. dimboo
    Я не ставлю под сомнение вашу профпригодность в сфере газодинамики.... нооо. Это ведь можно проверить. В соседней теме есть фото свечей
    http://megane2.ru/forum/threads/pro...lja-na-xolostom-xodu.384/page-121#post-902105 им несколько недель. Две из них со следами "прорыва газов". А две нет. Так вот если взять и поменять свечи по цилиндрам. Т.е с первого на второй. С третьего на четвёртый. Будут ли " чистые" свечи через три четыре недели со соедами прорыва?
    Я учился в ПТУ на автослесаря, о газодинамики не знаю вообще ничего, но зато знаю кое что про свечи зажигания автомобилей.
    1. Желтокоричневый ободок вокруг изолятора свечи, получается не от молекул газа проходящих из камеры сгорания между корпусом и изолятором, а от хренового свечного наконечника и коронарного свечения в этом месте. Поэтому наконечники надо было периодически менять, а что бы он появлялся меньше, для этого наконечники делают более плотнооблегающие и сами наконечники изнутри смазывают диэлектрической смазкой.
    2. Корпус и изолятор свечи это не голое соединение, между ними в верхней части корпуса ставится уплотняющяя "прокладка", это либо пару колечек или специальный порошок.
    3. Ну и любой прорыв МОЛЕКУЛ из камеры сгорания между корпусом и изолятором дает не РОВНЫЙ коричневый ободок у основания корпуса, а черные полосы по изолятору, от корпуса к наконечнику свечи.
    vmedic и Пещерик нравится это.
  5. alexe_i
    20 май 2013
    Ясно - вы меня не поняли поясню с другой стороны. Корона светится не напряжением ,а грязным воздухом. По другому -в чистом воздухе ,а еще лучше в вакууме - свечения не будет. Так понятно?
  6. alexe_i
    20 май 2013
    А ещё - вы очень хитро уклонились от ответа на вопрос - откуда же масло там берется на ободке то?
  7. alexe_i
    20 май 2013
    всё так - а коронарное свечение откуда берется?)) в ПТУ конечно такие вопросы не освещали. И уж никак не от наконечника. Наконечник нужен для защиты от пробоя в стороны, в частности на стенку колодца ГБЦ или по грязной свече на её корпус, особенно во влажном воздухе. Вообще такое внимание к наконечникам появилось только с появлением колодцев в ГБЦ.
    В туман, в жигулях, ночью под капотом прекрасная иллюминация. Однако всё работает прекрасно по сухому)) Старые, например мотоциклетные наконечники СССР надеюсь все помнят? И работали прекрасно.
    --- Сообщение объединено, 13 окт 2020 ---
    Вот вам из соседней темы - 2 свечи без прорыва и никакого ободка нет - все ставились одновременно
    http://megane2.ru/forum/attachments/img_20201011_093014-jpg.39055/
    Но если быть абсолютно точным - то и на двух других он есть, просто ооочень маленький, ибо прорыв оочень маленькийй был))
    Видимо у нас везде грязный воздух
    А такое никогда на высоковольтках не видели
    Screenshot_2020-10-14-06-10-43-629_com.android.chrome.png Screenshot_2020-10-14-06-11-00-566_com.android.chrome.png
  9. dimboo
    ни куда я не отклонялся.
    ну вы как с луны свалились! ей ей.
    во первых: масло там не обязательно должно плескаться. Достаточно просто его паров или капли.
    Во вторых: Как оно туда попадает?
    через дырявые, уставшие, а зачастую просто отсутствующие уплотнения катушек. Ну то что у половины владельцев на крышке есть "шуба" из пыли и масла надеюсь спорить не будете?!
    кстати. первым индикатором неплотности крышки служит ДПРВ. если где то в его районе крышка, прокладки, сапун хоть чуть чуть пропускают. Обязательно на нём будет масло.
    Вот объясните мне что тут можно не так понять?!:
    Вы говорите-желтый ободок это прорыв сквозь свечу.
    Я спрашиваю: а что, газы на изоляторе разве не должны быть черными? разве в выхлопе сажа рыжего цвета?
    тут тоже вопрос: на сколько старых? 50 100 ткм?
    это я покажу корешу. Он на своих свечах почти 60 тыщ проехал. Поди уже совсем рыжие.
  10. dimboo
    вот скажите, где здесь прорыв а где корона
    Мы в ПТУ этого не проходили, поэтому вам ответил человек с высшим образованием защищавший диплом по газодинамики
    Дима не спорь :don-t_mention:, этот человек ЗНАЕТ ВСЁ
    Сергей, я даже не спорю. Я выясняю. :drinks: ну не сходится у меня...прорыв черных газов с рыжей каемочкой на изоляторе.
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2020 ---
    Выходит диплом по газодинамике более весом, нежели труды целой корпорации.
    http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/techinfo/qa/q17/index.html
    Дима, я думаю лучше эти знания из интернета получить как ты и сделал, чем от диванного эксперта, который даже не знает элементарной конструкции современной свечи и пишет о каких то разных расширениях материалов и прорывающихся молекулах.
    Вот свеча от Камри с пробегом 100т. и свече 100т., ни ободков, ни газов, ни бегающих молекул
    нуууу, они ещё не достаточно старые.:lol:
    вот я и думаю, может поставить их обратно и катать пока не станут такими :scratch_one-s_head:
  17. djuzzeppe
    Да они новые похоже, в саже измазал поди :wink3:
    :acute:
  19. djuzzeppe
    Да я ж шутю :drinks:
    Хотя для 100тыщ и електрод еще остался:scratch_one-s_head: Можно зазор подрегулировать и дальше :superman2:
  20. alexe_i
    20 май 2013
    вот вам и доказательство - ну и где тут следы вашей короны?))
    --- Сообщение объединено, 15 окт 2020 ---
    абсолютно верно - на праворульке, что мы с японии взяли в 2008 году, с 2004 года стоят родные свечи - лет 5 назад выкрутили, ну так на всяк случай - примерно как на той камри - пихнули обратно и ездим дальше
    ссылку не читал, но чот думаю, что там всё писано про НОВЫЕ свечи
