вибрация на 130 км/ч
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем norman70, 27 сен 2011.
  1. norman70
    norman70 Banned
    11 сен 2011
    Может кто то сталкивался с подобным!? В диапазоне 120-130 км/ч появляется вибрация, вроде как при плохой балансировке колёс. До 120 всё ОК и после 130 вибрация пропадает... Чудес не бывает, но причину пока так и не смог найти...
  3. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    так скорее всего и есть плохая балансировка))
    ну или диски литые без проставочных колец, тоже возможно
  4. norman70
    norman70 Banned
    11 сен 2011
    диски оригинальные, устанавливаются без проставок. балансировку делал раза три... в результате взял колёса на прокат у друга, вибрация как была так и осталась.
  5. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    хм.. тогда ничего не могу сказать, могут еще быть поведенные тормозные диски, но тогда вибрация, насколько я знаю при торможении
  6. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    может приводные валы
  7. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    да скорее всега вал, ну может еще "очко"))))
  8. norman70
    norman70 Banned
    11 сен 2011
    что це за деталь такая ?)))
  9. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    у любого есть чуть ниже поясницы))))
  10. Веня666
    Веня666 Только зашел
    17 ноя 2010
    Иваново
    У меня такая же фигня творится, только при скорости 90-100 км и сопровождается гулом в салоне. В сервисе посоветовали заменить задние ступечные подшипники. Но мне что-то не вериться...
  11. Losha
    Losha Новичок
    17 июн 2011
    Murmansk
    Была похожая ерунда, только на скоростях поменьше. На 70-80 была вибрация+гул, на скоростях выше - всё пропадало.
    Вылечилось заменой ступичного подшипника.
  12. dv.rybin
    dv.rybin Только зашел
    29 сен 2011
    Владимирская обл.
    Была такая проблема пока не заменил внутренний шруз левого привода. Балансировка и отсутствие колец на литье как правило максимально вибрирует на 90—100 км и при 130 км менее заметна. В трех сервисах не нашли причину, пока шруз окончательно не ,,умер,,. Смотри привода.
    *PARDON*
  13. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Сталкивался, только правда на другом авто. Перепробовал все возможные варианты, ничего не помогло. Помогла только финишная балансировка передних колес. Выполняется прям на авто.
