Вибрация на скорости 80 - 130, не колеса
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Petrr, 8 июл 2020.
  1. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    Если бы вы не меняли тормозные диски(вкруг?), то я бы сказал что это задние тормоза.
    Переходим в личку
    Ну и что бы так колбасило, там кусок диска должен был отвалиться
    --- Сообщение объединено, 10 июл 2020 ---
    Еще вопрос, а резину не жрет?
  4. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    Диск восьмеркой. У меня, правда не на мегане, была при торможении с больших скоростей небольшая вибрация, скорее даже звук биения. При этом на педаль ничего не передавалось.
    Ну человек же пишет, что поменял тормозные диски, а вибрация была до этого и после осталась.
  6. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    Ну я вроде написал: "что если бы вы не поменяли все диски, я предположил бы что это тормоза"
  7. Petrr
    Petrr Новичок
    8 июл 2020
    Petrr
    Сьездил на техосмотр, ничего криминального не увидели, тормозная система в норме, амортизаторы родные вполне живые, посмотрел защиту картера или может еще что болтается, но нет, все нормально. Будем копать дальше.
  8. dimboo
    :dirol:
    Сергей, чем там дело закончилось?
    Да я и не знаю, я дал адрес СТО и всё. Человек 2 года не появляется.
    Ко всем общеизвестным случаям вибрации, могу еще добавить проблему от Арканы, кривые ШРУСы или валы, есть случаи на форуме, кому то по гарантии меняли, а кто то сам.
  10. dimboo
    жаль. Вот так всегда. Решит чел проблему и поминай как звали...пока новая не вылезет. И бежит опять на форум - Людя добрыя, памажите, сами мы не месныя..
    Avtolubitel, SeGa4852 и Escadra нравится это.
  11. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем доброго дня! Происходит вибрация по кузову (в руль не бьёт), при разгоне на скорости от 15 до 30 км/ч и прекращается. Вибрация лёгкая, но неприятная. Также вибрация возвращается когда достигают скорости 75-80 км/ч, отдаёт немного в педаль газа в ногу далее после 90 км/ч вибрация пропадает. Как считаете что это? Дело в том что разбит поворотный кулак, а именно посадочное шаровой, из-за этого колесо люфтит если его пошатать. Может ли такое быть из-за этого? Плюс ещё левое заднее колесо, полразбит сайлентблок балки и клинит немного суппорт. Все купил, собрался эти места ремонтировать.
    --- Сообщение объединено, 4 июл 2023 ---
    Колеса в хорошем состоянии и отболансированы, сход развал сделан
  12. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    может из-за этого
    задницу кидало бы
    подвесно, привод
  13. Escadra
    Ну конечно может. Сначала поменяй, потом гадать
    maxx2351 нравится это.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Надеюсь что причина в этом, спасибо за предположения. А привод кстати менял правый. При разгоне была вибрация, потом прошла. Но не думаю что он опять
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ребят, ну сразу здесь вопрос, мнение ваше нужно. Кулак взял с разборки, он с подшипником старым. Конечно хочу поменять, бог знает сколько ему, этому подшипнику. А перепрессовать из моей ступицы в ту что буду ставить возможно?
  16. Escadra
    Нет, там одна половинка обоймы на сиупице останется. Не жмоть 1500 на пиленгу
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не жмотю! Но пиленга??? Ступичный? По моему это риск
  18. Escadra
    Весь форум на ней гоняет. Свои 60к ходит
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну тогда ок. SNR сейчас минимум 3000 стоит.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    возможно все. Взять и распилить женой болгарина старую ступицу, или высверлить) А надо ли? Я бы заменил.
    ну тогда кулак мозги делает
