Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. SPB178
    SPB178 Новичок
    3 окт 2011
    Петербург
    Спасибо. Буду смотреть на яме.
  2. МАСЯНЯ
    она наверху. для чего яма?
  3. SPB178
    SPB178 Новичок
    3 окт 2011
    Петербург
    Все проверю. Заодно посмотрю не задевает ли глушак за защиту. Хотя по звуку не похоже. Именно дрожь, а не дребезг.
    Двигатель надо подпирать для её замены ?
  4. МАСЯНЯ
  5. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    смотри заднюю подушку, она часто рвется. смотреть на яме/подъемнике
  6. МАСЯНЯ
    от порванной задней вибрации по кузову не бывает от нее кулиса ходуном ходит
  7. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    "гуляет" и вибрирует мегаша
    ребят, все глаза просмотрел, ничего похожего не встретил. суть в том, что при наборе и скорости за 80км/ч начинает ощущаться вибрация на кузов, при 130км/ч она уже пугает, дальше - страшнее. балансировка показала - колеса без расхождений.
  8. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Диски родные? Может не соответствует цо, надо покупать центрирующие кольца на ступицу
  9. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  10. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    ребята, как взял машину, вибрации и на 170 не было, потом в грязь залез, колеса чистил изнутри, балансировал - вибрация осталась. "специалист" за 300р сказал, что рулевые наконечники и тяги. ребят, может ли быть???
  11. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Тебе не гадать, а причину искать надо. Диски штамповка, литьё? На ступице плотно сидят? Сам люфты в рулевой, как оцениваешь?
  12. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    диски - штамп. сидят так, что сразу сами не слазят со ступицы, только покачиваниями. люфт при перемещении подвешенного колеса в горизонтальном усилии ощутим, типа постукивания слабого есть.
  13. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    На прежней машине,прежде чем делать развал схождения ,специалист в автосервисе сначала проверил рулевые наконечники.То есть, если есть люфт в наконечниках ни балансировка ни схождения колес от вибрации не спасет.
  14. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Я бы вывесил поочередно колеса и проверил на скорости, с колесами и без. Если трясет и без колес, то проверить тормозные диски( могут грязью забиться отверстия) и привода.
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=11922
  15. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    Если вибрация ощущается главным образом на кузове , то причиной может быть дисбаланс задних колес.Еще по мануалу одной из причин может быть износ шарниров приводных валов или ослабление затяжки гайки приводного вала.
  16. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    Пробег 90 000 км недавно начались вибрации на руле, педали тормоза и пр и в движении и на холостых оборотах. На холодной машине чуть больше на прогретой поменьше. На драйве (АКПП) посильнее на нейтралке чуть слабже. Раньше ничего подобного не было. Машина на гарантии в сервисе сказали норма. Но в сервисе она и не оч сильно вибрировала. что может быть АКПП? или может катушка умирает и она чуть "троит"? Подскажите кто сталкивался.
  17. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    Зимняя тяжелее летней. Отбалансировать надо.
  18. Михаил
    Михаил Новичок
    21 мар 2007
    СПБ
    Прошу сильно не пинать. Но диспозиция такова: било руль. Точно знаю что из-за колес, так как при переходе на зимнюю резину и штамп. диски - все ок, ну или почти ок. Лето на неоригинальном литье с проставками под ЦО и штатный бридж 2005 года выпуска прошедший по моим прикидкам 50-60 тыс км. Лето балансируется каждый сезон по 5-ть раз. Зима кстати один раз в жизни. Внимание, вопрос уважаемым знатокам - что менять 0. диски 1. резину 2. резину и диски. 3. машину :). 4. на ваш выбор. :)
    Прошу уважаемых форумчан высказываться, так на шиномонтаж меня уже не пускают, задолбал говорят учить, как колеса балансировать. И на них надежды вычислить в чем проблема нет никакой. Шинка из рекомендованных знающими форумчанами, то есть в остальных местах, вообще тухляк.
  19. ileh
    31 май 2010
    Поменяй резину, потом, если не поможет - диски, ну и если совсем никак - машину. Вообще в нормальном шиномонтаже говорят сразу, что виновато в невозсожности отбалансировать
  20. Михаил
    Михаил Новичок
    21 мар 2007
    СПБ
    В том то и дело, что у шинщиков - все ок. Единственное можно диски без резины покрутить на станке, даст это что то или нет? На проставки еще грешу...на примерно 5-й странице были у человека овальные. Вопрос реально ли без них ровно затянуть колесо? Да, варианты 3 и 4 со смайлами. Возможности поменять авто не предвидится еще года 2 если не больше и вкладываться я в нее смогу по минимуму.
