Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. jburnosov
    jburnosov Только зашел
    23 фев 2012
    Dunkan_Maklaud
    Тема закрыта, заменил левый, все супер!!!!!!!!! Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Вообщем поменял диски + колодки. Скрежет пропал. Как объяснить скрежет не знаю, колодки и диски с виду идеальные были. Спасибо Alcazar'у за помощь в выявлении)
  3. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    появилось биение в руль при тормажении. Чуть посильнее начинаешь давить на педаль биение слегка стихает. Что это диски тормозные?
  4. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    На скорости? Было дело.
  5. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Скорее всего да, повело тормозной диск.
  6. антон 76
    26 май 2009
    да на скорости. Передние скорее всего?
  7. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Если в руль бьет, то да. Задние обычно по другому чувствуются.. раскачка при торможении задней части авто.
  8. lapo
    lapo Только зашел
    4 июн 2010
    у меня тоже вибрация на руле появилась на 90-120. Балансировать замучился. Подвеска в норме, причем и на лете и на зиме так. Купил литье не родное, но по отверстию подходит без проставки. Отбалансировал, все стало хорошо. Но после замены ГРМ стало снова бить в руль. Поговорил с бывшим официалом у которого ГРМ менял (толковый парень), он сказал что колесо надо на месте провернуть на один болт и проверить бьет или нет. Я так и сделал. Вибрация действительно прошла. Но теперь переобулся на зимнюю на штамповке и опять по новой. Но вот что интересно. вибрация после стоянки не сразу начинается, а км через 10-15, как будто что-то прогревается и начинает не правильно работать. Чтобы это могло быть???
  9. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Попробуйте на неитрале проехать на скорости 40 км/ч и отпустить руль. Посмотрите, ходит ли он в разные стороны?
  10. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    а как насчёт подвесного подшибника справа ?
  11. lapo
    lapo Только зашел
    4 июн 2010
    на 40-ка руль как влитой стоит, не дергается. А что за подшипник? Я грешу на диски, ведь на литье не было ничего
  12. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Подниму тему так как есть проблема.
    Есть вибрация при скорости от 110 км/ч и выше. Причем если давить на газ то вибрация слабая с если отпустить и ехать на скорости торможением двигателя то вибрация оч не слабая вибрирует весь кузов. Если ехать километров 90 спокойно и отпустить руль то он как бы трясётся немного влево-право. Балансировал колеса уже 2 раза. Диски купил бу конечно состояние так себе и резину взял новую но дешевую. Хотя в прошлом году на море ездил все было хорошо 130 ехал спокойно. Может ли быть изза опор двигателя? Пробег 140 походу ни одна не менялась еще.
    П.С. сделал балансировку всё прошло, хотя неделю назад на другом СТО делал было по нулям, оборудование видать говняное. ]:-> проблема прошла
  13. vasya.berezin
    vasya.berezin Только зашел
    11 фев 2013
    красноярск
    vasya.berezin
    народ, бьет руль на маленькой скорости 30-50, в чем может быть проблема?
  14. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    я проверял так:
    вывешивал переднюю правую сторону что б колесо пола не касалось, включал 3 скорость и крутил 50-60км/ч, затем левую сторону так же, и где есть вибрация там и косяк. а дальше снимаешь колесо со стороны вибрации и на шиномонтаж проверять.
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Была похожая проблема. Где-то от 105 по GPS начиналась вибрация, и в руль слегка било. После 140 становилось незаметно *PARDON* Колёса перебалансировал трижды. Так вот, мои мытарства закончились, когда я собственноручно перезакрутил все колёса "правильно", т.е. покачивая и равномерно затягивая болты. Думаю, в моём случае причина в том, что литьё, доставшееся от прежнего хозяина, установлено через проставочные кольца 67,1–60,1. Колесо садилось чуть наперекос, и затягивалось шиномонтажниками сперва одним болтом, оставаясь перекошенным. Вобщем, перетянул все болты на вывешенных колёсах с покачиванием, и биение ушло.
  16. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    у меня тоже через проставочное кольцо, затягиваю крест накрест потихоньку а не сразу один и до упора
  17. Roman622
    Roman622 Наш человек
    2 апр 2013
    Роман
    Всем привет, ребята такая проблема, уже устал гадать, на скорости от 80-100 км бьет в руль, педаль газа отпускаю - пропадает. Резина DANLOP SP SPORT MAXX TT, новая японка, диски катал, сегодня и диски новые тормозные поставил, всё равно бьёт в руль, надоело гадать. Осталось два варианта либо валы приводные они же внутренние шрусы, либо кривые ступици? Хочу ездить как нормальный мужик без дискомфорта!!! ПОМОГИТЕ?
    --- Сообщение объединено, 15 мар 2015 ---
    Может у кого была похожая беда, опишите как все было, не поленитесь????
  18. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Подвесной подшипник правого шруса"живой"?
  19. Roman622
    2 апр 2013
    Роман
    Да живой, на скорости не гудит и люфтов нет.
    Сателлиты коробки не жалко?
    1. Балансировка колес
    2. Правильно ли установлены
    3. Правильная затяжка
    4. Проверка подвески (рулевые тяги и наконечники, шаровая, сайлентблоки, стойки-опорники)
