Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. SeGa4852
    Я правильно понимаю, речь про это расстояние? (см.фото)
  3. SeGa4852
    Получается у меня мертвая? :mda:
    Плохо видно, но если "язычок" уже упирается в нижнюю часть опоры, то подушка просела. На новой не знаю, у меня еще мм 3-4 наверно
  5. Escadra
    Попробуйте между язычком и опорой что то просунуть, пластиковую стяжку например
  7. SeGa4852
    Нет там по моему никаких расстояний, просто лежит, просунуть нечего было, сфотал по быстрому
  8. SeGa4852
    Под замену в общем
    Какую посоветуете ставить?
  9. Escadra
    металокучу в последнее время ставят, если бюджет позволяет то оригинал
    Странно, у меня и машина и пробег как у вас, а еще "стоит"
    я все оригинал ставлю, а аналоги это как карта ляжет, многим в любви везет больше :smile3:
  11. SeGa4852
    Надо глянуть, где-то лежит она…
    Только внешне не определишь жива она или нет, пока не поставишь
    --- Сообщение объединено, 6 май 2019 ---
    А по подробнее?
    Это та что полностью резиновая, т.е. не маслонаполненая, как родная, или чем она там наполненая
  12. Escadra
    https://emex.ru/f?detailNum=04636&makeId=2929 для 1,6
    https://emex.ru/f?detailNum=05101&makeId=2929 для 2,0 и тех у кого косточка есть
    Обе с жижей
  13. SeGa4852
    Охренеть родная 8300р
    Сейчас стоит
  15. Escadra
    4300 для 1,6
    3100 2,0
  16. SeGa4852
    Я заменил оригинальную заводскую на ту что на фото выше Febi.
    Заводскую оставил т.к. был уверен что дело не в ней
    Странно, по этому номеру 8200904700???
    Ну так её ставьте :don-t_mention: и еще минимум тыщ 50 спокойно катайтесь
  18. SeGa4852
    Заднюю косточку тоже надо бы сменить, а то круглая резинка в ней свободно вращается, у меня скелет алюминиевый стоит, усиленная вроде считается
    Вот и думаю попробовать вернуть, посмотреть
    Болт тогда не стал менять, сейчас тоде не стоит? Что с ним будет, а то народ кипишует, а он больно дорогой
  19. Escadra
    по аналогам металокучи
    по этому 5400
  20. SeGa4852
    Болт менять?
