Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
    Тут я не советчик :nea:
    могу только спросить
    - А сколько его раз крутили?
    И
    - Я к родным болтам отношусь очень демократично, если их затягивали правильно, но многие его предлагают менять при каждом монтаже.
  2. SeGa4852
    Так один раз, когда родную на Фэби менял
    --- Сообщение объединено, 6 май 2019 ---
    В смысле не фиг их менять :pardon:
    НЕ СОВЕТ!
    я
    бы поставил старый
  4. SeGa4852
    Когда менял подушку, взял по опыту людей и болт новый, стоил он по моему 700р, но после демонтажа, сравнив болты, жаба победила и был установлен старый болт, а новый вернул обратно :pardon::blush2: ну не увидел я смысла в его замене, а покупал начитавшись как у людей эти болты обрывает… но вот сколько уж прошло и всё гуд :good::smile3:
    Мы это уже не один раз обсасывали :pardon:
    Как говорится, если идет в комплекте, например в ГРМ, то конечно новый поставить, а специально покупать :pardon:
    но опять таки это дело каждого
    Я ГРМ менял, подушку откручивал, у меня даже в голове не было что бы его новый ставить :pardon:
  6. SeGa4852
    Нашёл старую-родную-заводскую подушку! И что-то не знаю ставить ли её… Что скажете? Хотя всё равно опору снимать для перегерметизации клапанной крышки, так можно и заменить попробовать
    IMG_20190509_103242.jpg IMG_20190509_103257.jpg IMG_20190509_103326.jpg IMG_20190509_103344.jpg IMG_20190509_103401.jpg IMG_20190509_103448.jpg IMG_20190509_103557.jpg IMG_20190509_103613.jpg
    Фото ниже
    --- Сообщение объединено, 9 май 2019 ---
    Тут я её пальцами прижимал, правда давил только с одной стороны где к алюминьке крепится…
  7. zahar100
    она у вас в отличном состоянии!
  8. SeGa4852
    Как не тряс ничего не булькает, народ вроде про новые пишет что при тряске слыхать что-то
    Надо смотреть под нагрузкой, т.е. ставить и смотреть как лежать будет, та что сейчас стоит—Фэби язычком лежит на резине, а должно быть расстояние
  9. zahar100
    я вам говорю из личного опыта что даже когда поставите её всё будет нормально.
    А что с ней не то?
    если отметина от "язычка," так, так и должно быть, мотор вибрирует, ну и у вас же не было косточки от 2х литрового, вот мотор в подушке и болтался, отсюда и набито.
    А если бы она просела, то "набито" было бы не сбоку, а большое пятно и "потертость" снизу
  11. SeGa4852
    А как определили?
    Я просто в надежде что зря сменил её в своё время, а у людей родные опоры до сих пор стоят, а пробеги больше чем у меня или примерно такие же
  12. zahar100
    ну в верхней части домика нет просвета и следов касания язычка в нижней части не видно.
    Народ неоригинальные трёс и старые, а у вас еще моло́дая :smile3:
  14. SeGa4852
    Следы от касания есть, но это не от лежания язычка, а от раскачивания двигателя при движении я думаю
    Эх хорошо бы :good:
  15. SeGa4852
    Место касания язычка
    Натёртость с одной стороны в домике
    Значит подушка стояла неправильно криво, когда машина стоит на ровной поверхности с обоих сторон в домике должно быть одинаковое расстояние
  17. zahar100
  18. SeGa4852
    Я понимаю :smile3:
    Это всё та же оригинальная опора что и была выше на фото
    Тут ещё нуюанс помню был, когда поставил Фэби… можно выставить по центру, а после поездки смотришь смещение к задней стороне домика, т.е. к салону, а если парковался включая заднюю передачу, открываешь капот смотришь уже смещена в обратную сторону в домике, т.е. к переду авто. И соответственно вибрации отсюда в салоне.
    Вот и лови эту середину как хош:pardon:
  19. zahar100
    просто выглядит совсем подругому.
    вообще все эти касания ызычком на 1.6 малоактуальны, вот на 2.0 там - да, при касании начинается очень сильная вибрация.
    ставьте оригинал и будет вам счастье, или же у вас вибрация от другого источника.
  20. SeGa4852
    Я её отмыл :blush2: залежалась…
    И фоткал с фонариком, чтоб видно было потертости
    Так и сделаю, заодно и заднюю гляну косточку, думал алюминька стоит усиленная, а она тоже в кладовке лежит, менял и забыл, вот вспомнил что ставил простую
