Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Нафик колеса то снимал? есть же мойки оборудованные под мойку днища. Тачку задирают спереди на градусов 70 наверное мойщику все днище как на ладони*PARDON*
  2. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Говорю же, грязь как пластилин, да ещё вперемешку с травой, ветками, пацаны-мойщики руками всё это выкавыривали, никакой кёрхер не брал, небось прокляли меня когда уехал.
  3. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Чтоб керхер не брал, это я не знаю что за грязь такая, случаем не рядом с бетонным заводом ездил, а то на раствор больше похоже чем на грязь:)
    я сам керхером как то отмывал камаз:), правда пистолет такой мощный был не такой как на мойке. так я на самый мощный режим поставил, такое давление, аж краска местами стала отваливаться, перепугался нафик, потом струю изменил и све нормально, мощно и безвредно, вот такой керхер однако.
  4. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    А я на мойке попросил чтоб колесики изнутри помыли от грязи, так с меня еще деньги хотели за это взять.
  5. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Господа! Всем спасибо большое, успокоили. Хоть в машинах и не считаю себя лохом, и стажа и моточасов накручено очень много, но с таким не сталкивался. Спасибо!*YAHOO*
    Век живи, век учись - а помрешь дураком...
  6. МишаняДок.
    МишаняДок. Новичок
    29 мар 2009
    Пивет всем.
    Проблема с биение в руле возникла после смены на летние колеса. Стояли штамповки, решил литьё поставить. В комплекте болтов один как оказалось длиннее всех (один виток резьбы) значения не придал, и мысли не было, что насквозь выйдут. Ну вот, после установки новых дисков появился писк, секунд 5, а дальше все тихо. На трассе обнаружил биение в руле, на зимних не было! Приехал вновь на шиномонтаж, баланс проверить, снял колеса и обнаружил потертый с одной стороны болт. Снова поставил зимние шины - быение не ушло.
    Вопрос: кто как думает могло ли что то перекосить в такой ситуации и вообще во что там болт уперся.
    На сколько я понимаю при движении по нашим дорогам, нагрузки гораздо больше на подшипники, да и там наверное стопорные кольца стоят?????????
    Короче, пишите интересно ваше мнение.
  7. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    А диски размер в размер? может у них ступичное отвертие больше и нужно проставочные кольца поставить..
  8. МишаняДок.
    МишаняДок. Новичок
    29 мар 2009
    Кольца стоят, баллнс нормуль, На станке биения нет, крутится ровно.
  9. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    попробовать сменить шиномонтаж или же смотреть ступицы.. имхо
  10. МишаняДок.
    МишаняДок. Новичок
    29 мар 2009
    Монтаж сменил 3 раза, на оодном уже 5 лет, раньше проблем не было. Тем более сам присутствуеш при процессе
  11. МишаняДок.
    МишаняДок. Новичок
    29 мар 2009
    А как ступици осмотреть, ни хрена не видно, и схему ни какой не могу найти - куда болт уперся?
  12. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    и всё же попробовать можно...сменить. У меня на аккорде так было,появилось биение, отбалансировали- ничего не изменилось, уже не знала что думать. Потом всё же решила заехать в другой шиномонтаж- отбалансировали и стало всё отлично
  13. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    сервис*DONT_KNOW*
  14. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Биение при торможении
    Всем привет, проблема заключается вот в чем, при торможении появляется биение в руль, чаще всего это происходит при торможении на скорости 90км и выше, с начало предположил, что повело тормозной диск, но в таком случае биение передавалось бы на педель тормоза, но этого не происходит, в чем может быть проблема?
    Заранее благодарен.
  15. 24HOURS
    24HOURS Новичок
    13 дек 2007
    М.О. Балашиха
    именно руль дребезжит? если да то возможно это колодки отбегали*PARDON*
  16. DaK
    Помыть и отбалансировать колеса для начала. 99%
  17. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    +1 Скорее всего + еще развал сделать
  18. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Бьёт именно руль, балансировка колес была сделана при переходе на летнюю резину, колодки тоже новенькие недавно менял, сход развал не проверял.
  19. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    Судить не берусь, но по своему опыту могу сказать, что балансировка балансировке рознь. Я в марте делал балансировку, так как на 100 км начинало бить. Сбили с дисков грязь с внутренней строны, отбалансировали - поехал. Стало бить на 90 км.
    Поехал к офам - стали смотреть на переднем левом 10 и 15, на переднем правом 5 и 20 (задние уже не помню) - как балансировали? =-O
  20. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Артем +1, на хонде так было...и на сарайчике ща надо по новой балансировать, на 110 бьет
