Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. SeGa4852
    Дык делов на 20 минут… это я про балансировку колёс
    :scratch_one-s_head: так и ездите, что ли?
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да, так езжу. Сейчас по трассе езжу больше, заметил такое явление, что биение иногда бывает а иногда и нет (оно не критично, но на зимних колесах нет). Вчера, еще один сюрприз выкинул мне Меган - заправился до полного и это все в 2 часа ночи, а он мне выдает ошибку - check emissions. До дома 20 км, останавливаться не стал доехал. Скинул все ошибки и все как ни в чем не бывало-но зачем так пугать, да еще и в такое время, но это уже другая история.
  4. SeGa4852
    Биение ни к чему хорошему не приведёт! Устраняйте, потом боком выйдет
  5. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Доброго дня,
    При трогании задним ходом появляется биение в момент когда полностью отпускаешь сцепление. Небольшой промежуток времени. Затем все нормально. С чем это может быть связано? Ощущается дана на ручке МКПП. При этом при трогании вперед все идеально!
  6. Escadra
    У меня колодки задние шкребут иногда когда назад сдаю :pardon:
  7. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    а на ручке кпп ощущается вибрация?
  8. Mike10
    Подушки силового агрегата проверьте.
  9. Escadra
    ХЗ, автомат же :pardon: правда, может подушкам хана
  10. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    передняя права, вроде живая. Гитара и опора кпп новые практически ... И почему только назад, вперед все идеально!
  11. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    Причин может быть масса, в том числе какой-то трабл со сцеплением или приводами, может мотор где ложится на защиту например, но самое вероятное это конечно опоры силового агрегата
  12. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Всем привет. По поводу тряски, не давно появилась, но есть момент -трясти начинает при повороте вправо, даже небольшом, как выравниваешь прямо и влево -все нормально. Вправо трясёт и при торможении это ощущается сильнее. У кого было такое? Может сказать конкретно в чём причина? Начинаю грешить на шруз, но звуков никаких нет, если тормозной диск, тогда причём тут повороты. В общем помогите советом
  13. SeGa4852
    А как на счёт предыстории... с чего началось и т. д.
  14. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Да я не могу сказать точно с чего началось, ну подвеска подубита конечно, единственное один раз сильно влетел в яму левым передним колесом, но трясти стало не сразу, а спустя полгода с того случая
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ступичный подшипник передний левый проверьте. Прям совсем звуков нет? Странно
  16. SeGa4852
    Всё сходится... стоит начать с тщательного осмотра покрышки+диск... Вывесить авто с вывернутым колесом на ружу и крутим, смотрим, ищем кривизну, грыжу, деформацию любую... на 99% уверен покрышка это пострадала, а точнее корд в ней..
    При прямолинейном движении на 95-115 трясет? если нет, то это не колеса. Если трясет на небольшой скорости и тем более при повороте - шрус, сайлентблоки, шаровую еще можно глянуть
  18. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Вот в этот вариант мне больше как то вериться
    Резина отпадает, т.к. этот трабл начался на летней резине, а щас я уже переобулся в зимнюю и плюс колёса отбалансированы- поэтому корд с литьём врятли.
    Могу предположить ещё, что диск тормозной пострадал, тогда почему трясёт при повороте вправо, по идее из-за диска трясло бы во всех случаях при торможении
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это не тормозной диск. Заедьте на сервис; посмотрят подвеску и ходовую.
  20. Mike10
    Так делайте подвеску, и потом проверяйте. Колбасить может, например, при разбитой шаровой.
