Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Третий
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    У вас именно так?
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Это катушка на 99 процентов.Нужно выкрутить каждую и посмотреть на каждую,если нет проги диагностики,возможно по внешнему виду сможете определить какая померает...Если с виду не определишь,то тогда ставить прогу и смотреть где пропуски..
  5. Mike10
    Чей-та не вычислить? Я тут неделю назад элементарно вычислил дохлую катушку прямо на дороге. Токма их не отключать надо, а приподнимать над свечой.
  6. Mike10
    Я тут на днях возился с ДПРВ и для удобства отключил фишку от первой катушки. А потом забыл ее обратно подсоединить и завел двигатель. Он ессесно затроил. Вернул фишку на место, стал смотреть ошибки и обнаружил запомненную ошибку по катушке 1 цилиндра.
  7. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Слышал, если отключить, то может "мозг выбить". Сам не рисковал экспериментировать, тоже приподнимал.
  8. Evgen804
    А там ошибка не по пропускам идет (с отключенной катушкой) а по моему по замыканию на массу или что то в этом роде!
  9. dimboo
    Господа, есть мысли по поводу вибраций на ходу? Не постоянных, может на 60 ти и на 40 и на 80 ти. А может и не быть. И при постоянной скорости и при разгоне и при "качении" на нейтралке.
    После 125- 130 мелкая дрожь практически всегда. Резина диски проверены и отбалансированы.
    Появилась как то незаметно и постепенно. Думал кажется или дорога такая...ан нет. Точно что то вибрирует.
    При торможении не чувствую.
    Говорят, что привода дают такой эффект только на разгоне. Промежуточный? Не?
    Гула не слышу.
    Стоит ли вывешивать и разгонять?
    Как то раньше на летней не сталкивался с этим.
  10. dimboo
    Нууу. Похоже нашёл я причину. Если не вибраций, то столетних стуков, ради которых " вибростенд" делал, точно.
    Задрал левую сторону. Начал привод верх-низ дергать. Тихо.
    Задрал правую и тут я его услышал... тук тук, кто там? Это я, наружный шрус.
    https://youtube.com/shorts/fvanqNKP-IQ?feature=share
    --- Сообщение объединено, 13 авг 2022 ---
    На видео он прям громкий такой. По факту слышно его хуже.
  11. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Тоже такое у себя наблюдаю, тоже перед зимой полезем привода снимать и шрусы осматривать. Эти узлы автомобиля я ещё не трогал и меня впечатляет, что они столько пробежали без вмешательства. Особенно что пыльники целы, при наших зимах :scratch_one-s_head:
  12. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Тоесть ты хочешь сказать,что стук есть только на задомкраченом колесе?
    Нет. Не только. Но на поднятой его лучше слышно. Если шатать на колёсах он меньше проявляется, но тоже есть. Причем если менять положение шарнира он по разному звучит. А на левом его практически не слышно.
  14. dimboo
    Продолжаем...
    купил тут по случаю новый шрус. Ну как купил, можно сказать подарили. знакомый за услугу подогнал.
    И решил я его по шустрику перекинуть заехал вчера на яму, вытащил вал из кулака, сдвинул пыльник и ...закрались у меня сомнения... шарнир то тугой. Смазки битком, без "крупы" чего бы ему стучать то?
    ну лан, коль всё есть давай менять. Заменил. Затянул. Шатаю. ...лять! стучит, сскаа! не так громко, но стучит. За колесо (горизонт, вертикаль) качаю- тихо. кручу - тихо. внутренний шарнир и промежуточный подшипник качаЛ, крутил, дёргал, - не они.
    лан, думаю, завтра проверю.
    выезжаю утром на трассу 110 -120 и вот она, падла. Вибрация.:angry2::dash1:
    настроение минус 100500. лан, в лёхкую починить не получилось. :dirol:
    времени было мало, сейчас думаю, надо сунуть половину шруса без вала в кулак, затянуть и пошатать. Звук явно со стороны кулака. Но почему я не слышу и не чувствую ни чего когда за колесо шатаю? :scratch_one-s_head:
  15. SeGa4852
    родной ещё стоит?
  16. dimboo
    нет. Менял тыщ 60 назад. Так что как он люфтит знаю.
    оп, ошибочка вышла, посмотрел - почти сотню назад менял. Но всё равно это точно не он!
    т.е. стучит когда за сам шрус дергаешь?
  18. dimboo
    Кстати, по поводу диагностики ... сейчас мне один бывалый дядя подсказал. Если это точно не наружный то проверь внутренний. Я ему конечно вывалил все свои вчерашние потуги. Неее, грит, не так проверяют внутренний. Ставишь проставочные шайбы со стороны гранаты. миллиметров 8-10 высотой. Т.е сдвигаем место работы подшипников по зеркалам. Если там есть выработка - вибрация уходит.
    И не факт что ты её руками на стоячей машине определишь.
    --- Сообщение объединено, 19 авг 2022 ---
    за вал возле шруса. за шрус вааще не удобно.
    Ну да я не так сказал.
    - т.е. за вал вверх вниз или на прокрутку
    - а если монтажку всунуть между цапфой и шрусом, и пошатать?
    Не знаю не разбирал, поэтому вопрос, вал входит в шрус и фиксируется шайбой-стопором, он в этом месте плотно стоит или ходит туда-сюда? т.е. есть зазор между стопором и шрусом?
    Он прав, но как я понял надо для этого сильно разбирать, тогда может разобрать, промыть и увидеть выработку и на сухую посмотреть люфты
