Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. dimboo
    ооочень плотно. я при замене половину времени потратил на сбивание шруса. не удобно, да ещё и кольцо сопротивляется. а когда начал ставить не мог кольцо "пройти" пока не подогнул его совсем по валу. сначала даже примерял без него, -показалось шлицы не попадают.
    вот что то такое и хочу проделать. Есть подозрения что сопряжение кулак-ступица в каком то месте устало. Или я его нарушил. перепрессовкой ступичного. ...но опять же почему шатая за колесо я ничего не чую?
    --- Сообщение объединено, 19 авг 2022 ---
    не, 5 минут. стойку стаба и шаровую. я вчера даже наконечник не отстёгивал.
    Я думал надо внутрений шрус разбирать
  3. dimboo
    не, тут всё проще. ступичную на колёсах отвернул, задомкратил, снял колесо, болт шаровой и и стойку стаба снял. сдёрнул шаровую с с кулака и вывернул руль вправо. Всё. достаём шарнир.
    Смотрел картинки и видео люди прям выколачивают шрус из ступицы. У меня он просто пальцами выдавливается. Может на шлицах уже выработка?:scratch_one-s_head: хотя чем она может давать стук? там ведь зажим с обоих сторон...:pardon:
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Внутренний проверяется легко. Берем привод рукой и крутим. Если выработка есть - люфт почувствуешь, его быть не должно. Шайба - временное решение.
    это не решение! я ж сказал- это способ диагностики!
    Я тогда не понял, а в какое место шайбу подкладывать?
    Выколачивают потому, что 15 лет не трогали
    кстати я когда менял подшипники в 19 году, по шлицам вышло легко, один держал вал, а я дернул стойку с кулаком шрус и вышел.
    улыбнуло :smile3:
    у вас есть опыт проверки такой выработки
    с учетом и поправкой на люфт в зубьях шестерен КПП :lol:
  7. dimboo
    м/у корпусом шруса и ступицей
    получается мы весь привод (до обоймы внутреннего шруса )сдвигаем на коробку. пружину сжимаем.
    Все понял :dash1:
    просто разговор о внутреннем, как бы и подумал что туда подкладывать надо.
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    некоторые именно так решают проблему вибрации, смещая глубже в стакан кусок привода. Вибрация уходит, на время. Где-то видел, что при заниженной подвеске ставят шайбу, иначе вылетает привод на повороте.
    А способ диагностики я написал, простой и рабочий.
  10. dimboo
    я ни чего не почуял. :blush2: шатал и крутил так что машина ходуном ..
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    шатать не надо - там люфт и должен быть, а вот крутить - люфта быть не должно. Если нет его - то со стаканами и трипоидом все норм.
  12. dimboo
    в смысле не надо?
    где там?
    люфта в шарнире быть не должно! кроме осевого сдвига на пружине.
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    как объяснить то в писанине. Если взяться за привод и дергать вверх-вниз и параллельно земле - то люфт будет. Если привод крутить - не должно быть люфта трипода в стакане. Это нормальная работа внутреннего шруса. Вот менял недавно на сценике и эспейсе, там все такое же как в мегане.
  14. dimboo
    это на изношенной?
    у меня внутренний верх-низ не ходит.
    на прокручивание еееле елее ощущается люфтик
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    это оно
  17. dimboo
    :blush2:
    х.з...зеником говорят что такой мизер допустим. вот тут на 0:57
  18. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    из своего опыта по "диагностике" неисправностей приводных валов могу сказать следующее- не сильные вибрации "на руле" при проезде на скорости пологих ямок и т.д,хруст при поворотах и при начале движения это признаки неисправности внешнего ШРУСа. А вот ощутимая вибрация "на кузов" при наборе скорости или другом движении под нагрузкой это уже проблемы с триподом.
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у меня тоже был мизер и вибрация не особо. Заменил - все ушло. Там много не надо. Кстати, мы про правый привод то говорим. А что с левым?
  20. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Приветствую. Вставлю свои "5 копеек" в вопрос поиска источника вибраций. Мне тоже перебрали Шрусы, резину новую купил, всё отбалансировали, при балансировке сам смотрел, диски ровно крутятся без замятий и биений, но на 110 км/ч., возникает вибрация и всё тут.
    На той неделе поставил зимний комплект. Всё, нет вибраций, ни на какой скорости :pardon:
    Единственно, что два колеса из летнего комплекта "плохо" балансируются, много грузов навешали. Попрошу на следующий сезон резину на диске провернуть в другое положение что ли... :scratch_one-s_head:
