Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. dirt77
    dirt77 Новичок
    5 май 2008
    spb
    в смысле направленность,а она что направленная?=-O
  2. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    :) Да. Смотрим на срелочки на боковине покрышки. Первый пост осилить не смог. Сумбур какой-то. На летней резине все было ок? Диски те же, значит проблема в балансировке либо в шинах. Может хранил их не правильно, корт повело...причин куча.
  3. Староста
    4 ноя 2007
    Конечно направленая http://koleso.topof.ru/product_info.php?pID=351 смотри внимательнее. у меня два дня назад отцу в шиномантаже не правильно резину поставили. хорошо вовремя заметили.
  4. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    =-O а она разве НЕнаправленная?
  5. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    У меня X-Ice, 100% направленная.
    Стрелочка на боковине показывает направление вращения колеса.
    Было такое, одно из 4-х ставили наоборот на шиномонтаже, я сразу просмотрел, пришлось на след день ехать предъявлять. Но избыточного шума-вибрации не заметил, если честно.
  6. Simka
    Simka Только зашел
    16 апр 2009
    Биение руля при торможении на скорости от 130 до 110 км.час.
    Может кто сталкивлся с такой проблеммой: при торможении МЕГАНА на скорости от 130 до 110 км.час ощущается биение руля. Биение аналогично биению при дисбалансе. У официалов был с этой неисправностью три раза. Проверили балансировку колес, биение тромозных дисков, состояние подвески, калибровку руля-все в норме. Поменяли колеса от другой машины-без изменений.Причем вибрация, естественно, там сильне, где покрытие дороги лучше. На новом покрытии очень чувствуется. На старом, особенно где камушки чквствуются-вообще нет вибрации. Поменял резину-без изменений. На большей или меньшей скорости все ок! При движении без торможения биения нет. Кто что подскажет?
  7. DaK
    посмотри сообщения выше, обсуждали уже
    тормозные диски проверь
  8. Simka
    Simka Только зашел
    16 апр 2009
    Я указал-тормозные диски в норме. За месяц проверяли 2 раза
  9. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    у меня 2 комплекта колес:
    1. летние 16 на родном литье со стоковой резиной мишлен пилот праймаси
    2. зимние 15 на литье с проставочными кольцами с почти новой (в том году купленной) резиной пирелли винтер карвинг едж.
    27.10.2009-30.10.2009 катался Харьков-Запорожье-Харьков через новую трассу (до Днепра) на летнем комплекте. Для наших дорог эта автомагистраль почти идеал. При скорости 100-120 км/ч началась дрожь на руле. Я подумал балансировка, но т.к. по приезду собирался переобуваться, то летние не балансировал.
    10.11.2009 переобулся и отбалансировал зимние колеса.
    11.11.2009-12.11.2009 так получилось, что опять пришлось кататься по этому же маршруту. в этот раз уже был на зимнем комплекте. симптомы вибрации теже самые, а именно в диапазоне от 100 до 120 км/ч.
    12.11.2009 по приезду в Харьков, поехал на тотже шиномонтаж где балансировали и переобували. Рассказал монтажнику, что и как. он снял передние колеса поставил на стенд и... стенд показал, что колесса отбалансированы в идеал (на одно добавил грамм 3-5). Также посмотрел резину, диски и сказал, что с ниминет никаких проблем. Ни грыж, ни восмерок, ни яйцеобразной формы.
    Сказал проехаться еще по трассе с такой же скоростью, если будет тоже самое, то опять к нему, но причину дрожи так и не выяснил.
    сегодня поехал на другую трассу. она менее гладкая чем та. разогнался до нужной скорости и ехал в режиме от 100 до 120 км/ч. тест показал, что дрожь стала немного меньше чем раньше, но все равно осталась. также думаю, что более слабое ощущение дрожи почувствовал из-за самой не очень гладкой дороги.
    резина и дисики чистые без грязи внутри и снаружи. спецом вчера помыл на мойке кархером.
    в дтп не попадал, на бардюры не залетал и т.д.
    скажите, если это все таки не балансировка, то что тогда?
    З.Ы. на параллельном рос. форуме тоже обсуждают эту проблему. вот некоторые посты форумчан. прикол в том, что некоторым повторная балансировка ничего не дала, как и мне собсна. а также есть мнение, что это может быть привод.
    посты с парал. форума:
  10. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Была у меня такая шляпа на только что отбаллансированых колесах, но потом нашел на переднем диске (литье) кусок примерзшего льда, отбил- проблема исчезла... А тут даже не знаю что и посоветовать:( Езжайте на диагностику рулевой и подвески в целом. Только в НОРМАЛЬНУЮ станцию или к официалам.
  11. Simka
    Simka Только зашел
    16 апр 2009
    Вчера написал официалам требование-дать заключение о "неустранимом дефекте" моей машины для последующей ее замене в соотвествии с ЗоЗПП. Три раза они пытались убрать эту вибрацию, но ничего не нашли, хотя искали,как кажется, добросовестно. А машина на гарантии ,новая пробег 12 000км.И дефект проявился после обкатки, т. е фактически сразую Позвонили, сказали что решат вопрос с более полной диагностикой проконсультировавшись с АВТОФРАМОСОМ. Взяли тайм аут до пятницы. Посмотрим.
  12. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    а при каких скоростях вибрация??? также при 100-120 км/ч?=-O
  13. Simka
    Simka Только зашел
    16 апр 2009
    Вибрация только при торможении на скорости от 130 до 110 км.час. На других режимах и без тормозов все ок! Кстати, сегодня позвонили от дилера, предложили еще раз приехать, сделать полную диагностику ходовой и тормазам, и попробовать выяснить причину вибрации. В воскресенье еду. Что и как будет-отпишу.
  14. Simka
    Simka Только зашел
    16 апр 2009
    Съездил к официалам. Причину не нашли, факт биения эксперт подтвердил при дорожных испытаниях.Они так решили-методом "тыка" менять детали. Сегодня поменяли тормозные диски с колодками-все за их счет. Попросили неделю покататься, если все ОК! сообщить им, если биение останется-будут что нибудь дальше менять. ВСе очень вежливо, любезно. Посмотрим, попали они или нет.
  15. DaK
    Так пропало биение или нет?
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А что за автомобиль?
  17. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    бетономешалка)
  18. Simka
    Simka Только зашел
    16 апр 2009
    Еще не проверял. Сегодня вечерком прокачусь-проверю.
  19. Simka
    Simka Только зашел
    16 апр 2009
    Проверил-биение пропало! Все стало как должно. Очевидно, все таки,дело было в тормозных дисках. Возникает законный вопрос: сервимены измеряли биене дисков, говорили: "В норме", трижды балансировали колеса, проверяли ходовую, перставляли колеса.
    Так чем они и как мерили биене дисков? Почему проблеммы стали решаться оперативно только после направления претензии официалам и в Автофрамос? Но зато решились за 4 дня.
  20. Simka
    Simka Только зашел
    16 апр 2009
    Не поверите! биение пропало, но появился четко выраженный увод автомобиля от прямой при торможеии. Просто перетаскивае машину в правый ряд при торможении. Причем перетаскивает медленно и равномерно. Руль не выворачивает. Послезавтра поеду снова к официалам-это их головная боль. Пусь решают.
