Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. Simka
    Simka Только зашел
    16 апр 2009
    Проверили схождение, отрегулировали. Все дефекты пропали. Но за схождение пришлось заплатить-регулировка не предусмотренная регламентом. Можно и у официалов по гарантии заставить и неисправносить найти и устранить беслатно. Могут они, если хотят, или их заставляют.
  2. aisluwka
    aisluwka Только зашел
    20 янв 2010
    Пенза
    Всем привет!хотел продать одному кенту свой Меган и как назло у меня тоже такая беда как биение руля при 90км появилась.при увеличений скорости не проходит.ездил на шиномантаж.все отрепетировали,колеса помыли,говорят нормуль.но не прошло.у официалов дорого,но походу придется к ним покатить.заодно и ТО-45 пройти.может есть еще методы лечения этой проблемы?спасибо
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    "все отрепетировали,колеса помыли" надо наоборот, сначала помыть, а потом отбалансировать...
  4. aisluwka
    20 янв 2010
    Пенза
    вы лучше сказали чего-нибудь дельное,а не к словам цеплятся.
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Я не шутил, последовательность именно такая - сначала мыть ...
  6. aisluwka
    20 янв 2010
    Пенза
    ладно,говорю понятным языком,помыли-отбалансировали и нехрена хорошего
  7. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    все 4 колеса балансировали?
    была такая проблема, в шиномонтаже сказали, что если биение в руль, знач. передние колеса. Отбалансировали- не помогло. Через день заехала на шиномонтаж который оказался по пути, отбаланисировали задние- нифига. Поехала опять на тот первый шиномонтаж и сделали сразу все 4 колеса- биение пропало*YAHOO*
  8. Miki
    Miki Только зашел
    17 апр 2010
    Донбасс
    Вибрация при наборе скорости
    Всем привет!
    Имеется вопросик (Megane 1.6 sedan, 2005 г.в., пробег 55000) :
    при наборе скорости на 3-й передаче в диапазоне 50-70 км/ч начинается ощутимая вибрация,которая при увеличении скорости пропадает.
    Кто сталкивался - поделитесь опытом.
    Заранее благодарен.
  9. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Вопрос не совсем ясен. После чего появилась вибрация ?А на 2,4, 5 передаче?. Если аналогично., То ответ, как и на все предудущие: . Вымыть диски. Отбалансировать. Если не родное литьё - отсутствие пластиковых проставок - наравномерно затянуты колёсные болты. Визуально - может грыжа вылезла.
  10. Miki
    Miki Только зашел
    17 апр 2010
    Донбасс
    После чего появилось неизвестно.Эта проблемка была ещё у первого владельца.Диски родные,только переобулся на летнюю резину,балансировка в поряде,развал недавно делал.На зимней резине было то же самое.
  11. Miki
    Miki Только зашел
    17 апр 2010
    Донбасс
    на 4-й передаче в этом же диапазоне скоростей-такая же фигня
  12. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Возможно также неисправность свзана с оборотами двигвтеля. Посмотри соответсвующие посты про катушки, подушки двигателя.
  13. Staf
    Staf Только зашел
    21 апр 2010
    Всем привет! У меня вот какая проблемка...
    Поменял резину! Выехал с шиномонтажа, все нормально... К вечеру появился глухой стук... К примеру когда нажмешь на газ и отпустишь педаль, потом вообще заметил катишься на нетралке и постоянно стучит...
    Загнал на яму внешне, что может грешить наконечник, но звук убитого наконечника мне знаком не он... Качали, расшатывали звука нет...
    Кто нить сталкивался с такой бедой???
  14. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    колодки тормозные посмотри,симптомы отсутствия пружины отжатия.
    Той пружинки которая разводит колодки после того как отпустишь педаль тормоза.
    У тебя колодки болтаются в суппорте.
  15. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Болты проверь колесные обязательно!!!!
  16. Staf
    Staf Только зашел
    21 апр 2010
    2:Колобок
    колодки смотрели, вроде нормально стояли... правда на ручнике стояла... завтра посмотрю внимательнее...
    2:Rammstern
    крутили, все зажато...((
    Да забыл еще сказать, что вибрации нет никакой просто этот стук....
  17. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    смотри перед,скорее всего там... сними колесо и пошатай рукой колодки в суппорте.только перед этим на тормоз сильно не жми...:)
  18. Staf
    Staf Только зашел
    21 апр 2010
    Балансировка и как оказалось действительно болты... Тока не с той стороны с которой мне казалось))
  19. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    А я решил свою проблему гула и вибрации заменой резины с шипованной на летнюю. Самому смешно от этого. А то грешил на меган :)
  20. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    вибрация при тормажении и гул
    помоги друзья меган 2005 года при резком тормажении на скорости больше ста появляется вибрация и гул колес передних что это может быть
