Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Диски...Колодки ( Грязь в направляющих)...
    Износ резины....балансировка....
    И...КАК НЕ СТРАННО...криво посаженное колесо...грязь на посадочном месте...и как результат недозатянутое колесо...
    Я бы начал смотреть с дисков...(тормозных)
  2. alisamak1
    alisamak1 Новичок
    27 ноя 2009
    hjccbz
    нашел причину это прижимная пружина надо новую а в эксисте каой у неё код кто нибуть знает
  3. 633
    633 Только зашел
    22 сен 2008
    Сильная вибрация в передней подвеске и по кузову
    Привет всем - кричу о помощи. Появляется вибрация спереди при наборе скорости от 50 до 110км причем чем более жмешь на газ тем сильнее вибрация. Сразу отмету ответы о балансировке, кривых дисках ну и тормозных дисках и колодках так как там все впорядке. Вибрация такое чуство, как будто колеса не прикручены из лева в право, но колеса в порядке все затянуто. Да и еще если ехать 70км жать на газ вибрация есть и в подвеске и по кузову, если газ отпустить ни какой вибрации нет. Если кто сталкивался с таким или знает что прошу ответить. Спасибо.
  4. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    а ступичные в норме?
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    \\\если газ отпустить ни какой вибрации нет///
    посмотри кронштейны глушителя
  6. 633
    633 Только зашел
    22 сен 2008
    Привет возникла проблема при разгоне возникает бешеная тряска по кузову и в передней подвеске чем больше давишь на газ тем сильнее вибрация но руль не бьёт у меня Меган 2 2005г.в. Вибрации начинаются где-то с 50км и до 100 при большей скорости менее заметны но до конца не исчезают.]:->
    Сразу хочу сказать что тормоза новые как колотки так и тормозные диски, колеса тоже ставил разные и отбалансированные как литье так и родную штамповку результата ноль. Если кто что знает пишите.
  7. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    может опора какая-нибудь?
  8. RTI23
    RTI23 Новичок
    15 апр 2010
    St. Petersburg
    у меня тоже токкая проблема.......
  9. RTI23
    RTI23 Новичок
    15 апр 2010
    St. Petersburg
    помогите кто нибудь
  10. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Какой-то из приводов мог умереть, бывает такое. Ни щелчков, ни скрежета, просто биение по кузову. По крайней мере один из мастеров-официалов мне такое рассказывал и где-то на форуме читал.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я уже писал, но повторюсь, посмотрите среднее крепление глушителя...
    и!!!! обнаружил недавно....ослабли болты крепления зашиты картера...
  12. RTI23
    RTI23 Новичок
    15 апр 2010
    St. Petersburg
    подушки дв и глушителя нормально есть такая проблема как загнут подрамник,из занего может бить вибрация?И недавно обнаружил что на внутренем шрузе слетел пыльник.
  13. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Привод смотри, говорю же.
  14. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Просто отзыв
    С приходом лета купил литье и перекинул летнюю резину на них. После того как отъехал от магаза заметил, что бьет руль. Поехал отбалансировал все по 0. Опять бьет. Потом балансировал еще раза 4 ( в разных местах). Думал все, диски гнутые, хотя все эти "МАСТЕРА" (мать их). Говорили, что все норм.
    Руль не держался в руках от 80 до 120 км\ч после все пропадало. Причем било и при разгоне и при торможении.
    Тут ехал на дачу. Проезжая мимо одного очень известного центра (по ремонту а/м). Решил еще раз отбалансить*PARDON* Там у них полуавтомат. Воощем, проблема решилась))) И что самое интересное, у них дешевле.
    Мораль сей басни такова, не делать баланс у криворукова*PARDON* мастера.
  15. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    +1
    любой мастер шиномонт дел (не рвач)знает что при установке новой резины на диск сразу колесо НЕ БАЛАНСИРУЕТСЯ нужно покататься пару дней чтобы резина подстёрлась и села на диск,а потом на балансировку
  16. lena40
    lena40 Только зашел
    14 май 2010
    Северодвинск
    биение рулевого колеса
    помогите решить проблему где то при скорости от 40до50 идет вибрация и биение руля колеса отбалонсированы рулевые наконечники не очень можнт быть из за них подскажите кто знает
  17. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    проблемы при торможении!
    Доброго времени суток!
    Вылезла такая вот проблема...
    При торможении частенько, но не всегда, начинает колотить руль...
    Месяц назад поменял тормозные диски, сначала было все хорошо, а теперь аж тормозить противно.
    Вот ломаю голову... То ли диски повело, то что еще может быть???
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    почитай тему. обсуждалось тут.
  19. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Уже писал про свою проблему...
    Бъет руль при торможении! На скорости все нормально, и 100, и 120, и 150 никакой вибрации.
    Снимал поочередно колеса, заводил, крутил, биения дисков тормозных не заметил!
    Может кто сталкивался с такой бедой? Что может быть???
    З.Ы. Если бы балансировка была бы не в норме, то в первую очередь, по моему бы било луль на скорости...
  20. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Наверное диски повело(тормозные)
