Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
  1. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    а еще у кого нить есть мысли по этому поводу???
  2. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    напиши подробней- кто менял диски (торм),на какие менял (оригинал-неоригинал),может что то еще делал при замене дисков?
  3. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Менял сам, там особого ума не надо...
    Диски Текстар. Заодно и поменял колодки тормозные. Поставил ТРВ.
  4. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    а до замены дисков биение при торможении было?
  5. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    Было все хорошо! И после замены ездил какое то время без проблем...
  6. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Тогда имхо,проблема в дисках.... брак. Заедь к оффам- пусть глянут.... если у них дорого- купи диски оригинал и сам поменяй. но главное покажи машину оффам,и отпишись что скажут.
  7. P-84
    P-84 Только зашел
    спб
    Всем доброго времени суток
    У меня к Вам следующий вопрос: неделю назад впревые залил на шеле V-Power, типа он очищает чего-то там, придает мощности, расход уменьшает... черт его знает, может и так, но суть не в этом. Спустя некоторое время появилась ощутимая вибрация секунды на две-три по всей машине в момент переключения с 1-й на вторую(коробка автомат). происходит не каждый раз но за неделю пару-тройку таких моментов было... сначала подумал что дорога такая (а ощущение такое как по брусчатке едешь, только с большей частотой), но потом повторилось еще раз. может кто сталкивался с подобной ситуацией? в чем может быть причина. Спасибо.
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вибрация только в момент переключения????
    Есть ли на холостых...только в движении или еще когда стоишь???
  9. P-84
    P-84 Только зашел
    спб
    когда стою все нормально, уже в движении когда он с первой на вторую переключает - трясется
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Как вариант моющий бензин смыл грязь и забил сеточку насоса....
    но в силу того что коробка автомат может быть и коробка????
    если машин гарантийный то гони в сервис...либо просто заправься потом нормальным бензином..
    иногда ...я лечу подергивание снятой на ночь клеммой акб...и воткнутым прикуривателем....
  11. Art147
    Art147 Только зашел
    13 июл 2010
    вибрация, хэлп!
    почитал выше... проблема такая есть не у одного меня... возможные причины - гнутый подрамник, подвес глушителя, задняя опора двигателя... что еще может быть причиной?
    кто-то вылечил сие???
    на скорости 50 км/ч появляется сильная вибрация при разгоне, чем ниже обороты (выше передача) тем сильнее трясет, больше амплитуда... до 70 км/ч она увеличивается, а до 90 стихает и после 90 все хорошо, ровно... до 50 км/ч тоже все в порядке... вибрация только при разгоне, при накате и торможении все окэ... сам характер похож на вибрации "троения" как при неисправной катушке, однако, катушки и свечи новые...
    сервис сказал, что все в порядке и по компу и по ходовой...
    появилось давно, не в балансировке дело...
    :( в чем дело может быть?
  12. Art147
    Art147 Только зашел
    13 июл 2010
    все не то, все в порядке по авто, после замены подушки чуть снизилась вибрация, но все равно осталась...]:->
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Какую подушку менял? В подвеске двигателя есть ещё точки крепления...
  14. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    См. тут: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=8282 Долго искал в чем дело.
    Новая подушка лучше демпфирует колебания, вот и уменьшилась вибрация.
  15. Дмитрий1985
    Дмитрий1985 Только зашел
    17 апр 2010
    Валдай
    Хочу услышать мнение народа)) как такое может быть!? была на руле небольшая вибрация в диапазоне скоростей с 90 до 120...поменяли нижнюю опору которая была убита...все прошло)
  16. Art147
    Art147 Только зашел
    13 июл 2010
    менял правую - не помогло, менял нижнюю - чуть лучше стало, но не то все равно, левую вообще сказали официалы, что не меняют - ей сносу нет...
    пс: BAK, что такое "трипоид"? я так понимаю в приводе какая-то хреновина, правильно? но привод должен дефектоваться без разбора, разве нет? да и кроме того, проблемы с приводом не зависят от скорости и передачи, на сколько мне известно....
  17. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    Трипоид - это внутренний шарнир приводного вала. Внешний шарнир - это восемь шариков, а внутренний три игольчатых подшипника. Внешний начинает хрустеть и закусывается, а внутренний отдиагностировать очень сложно, т.к. когда начинаются звуки ему совсем конец. Ресурс внутреннего шруса примерно 600000 км. Поэтому очень мало информации о его неисправности. В сервисе не определят практически 100%, только если развалился совсем. Был не в одном сервисе + (сам работаю в сервисе, только немного другого профиля (MB), но больше занимаюсь электроникой :)) Помогла только разборка, т.к. мой друг из НАМИ перебрал все возможные варианты и сделал заключение - что процентов 70 это трипоид. Работа по подтверждению умозаключений стоила 1200 руб.
    Зависимость от скорости и нагрузки совершенно прямая, центробежные силы, которые уравновешивают вал без нагрузки! Как волчёк, который сначала колбасит, а потом он начинает вращаться плавно.
    А какой мотор и пробег???
    P.S. Правых опоры две - основная и косточка.
  18. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    косточка только на 2.0 есть
  19. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    А какой у него двигатель?
  20. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    я тут как-то писал.
    У этой истории есть продолжение. ]:->
    Тогда мне казалось, наверное, очень хотел решить проблему. В итоге, проблема в другом]:-> Хорошо есть на свете добрые люди.
    Вообщем в обычном придорожном сервисе обнаружилось.
    Проставочные кольца овальные!!!! Да, да. Именно они. Крутили каждый диск с ними и без. Без колец диск крутился ровно, а с ними яйцом.
    Мастер рассказал очень много интересных историй про литые диски. Сказал лучше брать родные или на крайняк Реплику. И мозги себе не ипать... как гора с плеч)))
