Видеорегистратор на Рено Меган. Выбор, как установить.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем ibiza, 3 апр 2009.
  1. МАСЯНЯ
    проверь это не долго а потом решишь по какой схеме включить
  2. Papa.karlo
    Вы уже про регистраторы?
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Эксперемент проведён в домашних условиях:
    В настройках- авто включение (датчик движения) включенно, бездействие, т. е. в полном покое включенно на 1 мин.
    Вкл. в сеть, пошла запись, полный покой у регистра, через минуту выключается запись, далее через минуту выключается сам регистратор, всё, больше он не включиться сам от датчика двежения, далее выкл. питание и включаю (кабелем, как будто зажигание включилось) , пошла запись, НО на втором цикле вся энта автоматика НЕ РАБОТАЕТ, чё за нах?]:->
    Каждый раз его рукой вкл. чтоли?
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Да выключи ты запись по движению.
  5. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Сейчас попробую.
  6. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Кабель подключен, датчик движения выкл., бездействие 1 мин. вкл.,
    вытаскиваю питание, а он на батарейке пашет и не выключается, разве он сам не должен выключаться, каждый раз выключать кнопкой напряжно.
    Если отключить кнопкой запись, то через минуту он выключается.
  7. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Жесть какую то ты купил:-D . У меня все просто.
    1.Выключен
    2. Включаем питание(зажигание), рег включился и работает.
    3. Выключаем питание(глушим и открываем дверь), рег выключился.
    4. Можно включать и выключать принудительно, с кнопки.
    Пы. СЫ. Ты инструкцию не пробовал читать?*PARDON*
  8. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Гляди, это из инструкции к твоему рег-ру
    "Питание от автомобильного прикуривателя. Питание видеорегистратора DOD F900LHD осуществляется от авто-прикуривателя. Прибор можно настроить на автоматическое включение и выключение, при подаче (или снятии) питания на прикуриватель"
  9. Papa.karlo
    *ROFL* эта пять!
  10. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну он от компа сейчас, мож от авто будет по другому работать, завтра попробую*PARDON*
    Инструкцию уже наизусть знаю, вот только по ней он не куя не работает.
  11. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Мда, почитал я инструкцию к нему. Что то тут нечисто*DONT_KNOW* . Как разберешься, расскажи. Даж интересно стало:) .
  12. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    В инструкции по автоматическому включению написанно, - "В пункте меню АВТОВКЛЮЧЕНИЕ выберете ДА и нажмите джойстик (ОК)"
    Но там нет такого пункта, в меню только "ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ" и "АВТ.ОТКЛ.ПИТАНИЯ" больше похожего по смыслу вообще нет:(
  13. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Это достойно отдельной темы для обсуждения: "Сказ про то, как БАБАЙка регистратор себе заимел" )))
  14. МАСЯНЯ
    не парься не только у тебя китайская подделка:-D
    не ленись включай кнопкой. это не такой большой расход ккалорий не похудеешь.:p
  15. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Эпопея с регистратором законченна, МАСЯНЬ ты прав, энто подделка аппарата каторый в реале около 8 тыков стоит, энто амно обошлось 5,8тыков, работает он не корректно, заехал в магазин с более большим выбором сей девайсов, проанализировал ситуацию по данной модели, посоветовался с продавцом, вывод, впарили мне подделку, уверяя что это супер пупер аппарат.]:->
    Приехал туда где брал, разъе6ал всю шарашку (эт я умею:-D ), продемонстрировал, что сам он не выключается, в ночном режиме не работает, как должно быть по инстркукции, кстати, я так понимаю, что инструкция как раз от оригенальной модели.
    Вобщем забрал финансы, и пообещал "хорошие" отзовы о их магазине и персонале.
    Теперь в раздумиях, чтоже брать, выбор велик...
  16. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Совет друга!
    Думать не нужно (вредно), приобретать ничего другого не нужно (всё равно наипут), финансы пропить (ибо Новый Год)!
  17. МАСЯНЯ
    тебе же не кино снимать. у меня вон carcam (тайвань оказался за 2000 брал) и хрен с ним. тебе доказать что не ты а они виноваты.
    бери с большим углом тогда не нужно будет поворачивать весной в право .:-D
  18. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Осмелюсь предложить рег-р, как у меня. Соотношение цена-качество, самое то. Посмотри мой пост 114, там ссылка еще. Я брал из Китая за 2700, ща он 2400 стоит у них. Знаю что Vetal взял себе такой, только здесь и доволен вроде,post 131. Здесь он в районе 4500р.
  19. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    У меня тут тоже похоже ситуация с подделкой, вернее не у меня а у друга. Ситуация такая, у меня регистратор Mystery hd800 как так вообщем все работает как надо как в инструкции, вкл. Выкл, зарядка все ок. ну у меня коллега по работе насмотрелся решил взять такой же, поехал купил на 1т.р дешевле чем брал я, хотя брал в том же магазине, свиду один в один, но у него есть такие проблемы, если подключена зарядка и идет съемка и отсоеденить зарядку он выключаеца и виснет, чтоб включить надо вытаскивать аккум пихать его обоатно и тока тогда он начинает реагировать на кнопки, воторой косяк если ты вдруг нечаенно перешел из режима видео в фото то при возврате к видео все надписи верхногами и чтоб исправить надо лезть в меню. Меню у нас кстати сильно различаеца, в моем намного больше настроек. А так по номеру модели аппараты один в один. ах да и еще при подключении от прикуривателя индикатор заряда батарейки ничего не показывает.
  20. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Себе буду наверное брать http://www.karkam.ru/karkam_q2.html Отзывы и функционал не плохие *BRAVO* А здесь о подделках http://dod-tec.ru/contacts/fakes.php *PARDON*
