Вялая тяга на мегане 2, двигатель к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем l00ma, 28 ноя 2014.
  1. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Естественно надо проверить метки для начала
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Фазы газораспределения сбиты, значит выставили не как надо, с такой компрессией лучше не ездить. С маслом проверяли компрессию, что показало?
  3. lnv
    Проверил бы пневмотестером лучше, а не компрессометром.
  4. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Перечитал внимательно первый пост. Она у тебя ехала до замены на бу фазорегулятор? Потом после замены на бу - глохла и не ехала. После замены на новый и "выставление меток" не едет. Так могло погнуть когда на бу менял, с тех пор то она нормально и не работает...
  5. lnv
    Вот я про тоже. Уже ведь вроде перетирали за клапана. Нормального диагноста ищи с пневмотестером, проверяй и только потом едь выставляй фазы (если все нормально).
  6. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Первый фазик начал дизелить(на нем тянула тачка норм). На втором(б.у который) фазике машина тянула как и на 1, только глохла до полного прогрева мотора( на ходу и т.д., кстати на холодную утром тоже не глохла, чуток прогреется и глохнет до полного прогрева мотора). На втором фазике распредвал был выставлен как на фото, которое я скидывал на 1 странице темы, то есть не правильно. Поменяв б.у. фазик на новый(третий) сервисмены выставили распредвала правильно, как в книге и после этого машина, что карета с одной лошадкой. Кстати, свечки с сажевым черным налетом.. Машину отдал на сервис, пусть колдуют, обряды проводят, плачут возле нее, но сказал чтоб сделали, чтобы она ехала, а не парус в люк вытягивать.
  7. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Проверьте катушки, меняя по одной на заведомо исправную.
    Хотябы посмотрите на наличие небольших трещин на корпусе.
    Пробивающая на корпус 1 катушка = тупой машин и никаких ошибок :)
  8. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    На 4-х цилиндровом моторе, если катушка хандрит, то троение ужасное. Это исключено. Спасибо)
  9. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Возможно, но есть исключения, в первый раз столкнулся с этим лично именно на мегане.
    Мотор не развивал больше 3500 оборотов, работал тихо, тяги не было, проездил так неделю.
    Заменил треснувшую катушку - тяга вернулась.
    Замена катушки 5 минут. Предыдущие манипуляции, думаю, занимали больше времени и средств.
  10. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Просто тяга пропала после вмешательста в коленвал/распредвал. Так что катушки тут не причем. Спасибо))
  11. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Ждем результат с нетерпением!)
  12. fretik
    fretik Новичок
    17 окт 2014
    закупщик
    fret
    Хотел бы тоже остаться здесь в теме, меня очень интригует этот вопрос. опишите как сможете проделать данную тему и мысли свои по этому поводу.
  13. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Опишу конечно. Завтра буду забирать машину с сервиса. Вроде причину нашли, но по телефону я не мог долго говорить. Если все будет гуд, узнаю у сервисмена все, что он сделал и опишу на форуме
  14. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Забрал я машину с сервиса вчера. Был их бок. Проблема весьма банальная. Когда затягивали фазорегулятор сбились метки. Вот и все. Спец. инструмент и все будет супер. Машина летает. Вот только сегодня еле завел ее. Грешу на датчик коленвала или на свечки(были закоксованые). Стартер маслает, насос работает. Пока поезжу так. Посмотрим что будет дальше. Еще пружинки сегодня поставил на ручник, когда снимаешь с ручника трос не до конца откидывался и диск тормозной задний левый зажимали колодки. Почему с завода нету там пружин, не пойму, хотя прорези под них есть. (Пружинка с кулисы ВАЗов).
  15. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Так какие проблемы поставить новые свечи и радоваться ровной работе движка?
  16. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Та вот только сегодня обнаружил это. Выходной все-таки. С недели займусь.
  17. lnv
    Ну поздравляю.
  18. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Спасибо)
  19. demontik8484
    Я когда менал ГРМ, у меня метка на фазике не совпадала с меткой на корпусе. Валы были зафиксированы, колено тоже, а метки шкивов подвернуты по часовой стрелке на 10-15 градусов. Собрал, завел, машина едет нормально.
    Тут еще вот какой вопрос, предположим, 1 )что все у нас зафиксировано, ставим фазик по метке, затягиваем - машина летит.
    2) все зафиксированно, ставим фазик со смещением от метки на 10 градусов - машина тупая!
    3) (как у меня) все зафиксированно, фазик стоит со смещением (условно) на 20 градусов - машина летит!
    Получается тогда, что фазик можно ставить не строго по меткам, а со смещением, но строго на определенный угол.
  20. l00ma
    l00ma Новичок
    11 июл 2014
    Kryvoy Rog
    Валерий
    Я тоже задавался этим вопросом и пришел к такому же выводу, но все же как-то непонятно.
