Включение задней передачи на МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Stasya_495, 22 июн 2007.
  1. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    У меня та же " беда" , зачатую задняя включается не сразу. Ещё раз выжимаю сцепление и задняя включается. Видимо это особенность коробки.До этого каталась на рено 19 - там система совсем другая, с подъмом на рукоятке, задняя включалась сразу.
  2. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    От 2ух литрового вроде нельзя, а вот от Лагуны 3 1.6 наверное можно там же от мегана движок стоит
  3. no_name
    писали, не синхронизирована задняя передача.
    у многих КПП так
    так же, как на скорости бывает трудно воткнуть первую, надо либо с двойным выжимом и перегазовкой втыкать, либо вторую
    у приятеля на круйзере 80 с 4,2 дизелем, вообще передачи вниз если скидывать, то переключить можно только с двойным выжимом сцепления. как на старых древних авто. где все передачи были без синхронизаторов
    З.Ы. кстати без сцепления тоже можно передачи переключать, но очень сложно и для КПП вредно
  4. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    хм... с МКПП тоже оказывается не все гладко,как и с АКПП...:-X
  5. no_name
    почему не все гладко?
    например машина катится со скоростью 10км/ч.
    КПП на нейтральной, какой смысл втыкать первую?
    если легко можно разгоняться с такой скорости на второй?
    а если нужно резко газануть, то выжимаем сцепление, поднимаем обороты двигателя и спокойно переходим на первую
  6. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Это ты уже описываешь как надо выходить из создавшейся ситуации, при проблеме включения 1й скорости... НО ведь проблема существует, хотя и не такая серьезная... я к АКПП тоже приспособился...*PARDON*
  7. klari
    klari Новичок
    4 окт 2009
    да нет. тут видимо непонимание и неумение управлять машиной )))
  8. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    в чем же выражается "непонимание" и "неумение" ?
  9. klari
    klari Новичок
    4 окт 2009
    да пожаловались бы что при скорости 100 км/ч первая плохо врубается, или на 60-ти задняя не включается *ROFL*
  10. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    при чем тут 100 км или 60? проблема в синхронизаторах... ИМХО
  11. klari
    klari Новичок
    4 окт 2009
    согласен :) руки :)
  12. no_name
    так это не проблема, а конструктивная особенность КПП
    на разных КПП, такое встречается
    где-то еще встречаются даже КПП без синхронизаторов :)
    я проблемы не вижу, никакой.
    при переходе на пониженную передачу. всегда полезно выжав сцепление крутануть двигатель
    даже если без проблем синхронизируются передачи
    хотя например на мегане, совершенно без проблем переходим на пониженную передачу без перегазовки
    и нет клевка. правда это если обороты держать близкими к оптимальной тяге
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    здесь тоже "руки"?:cool:
  14. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Летом ездил на юг, так вот по за парке после пятой пару руз пытался заднюю воткнуть , наверное шестую искал :-D
  15. GL_basik
    GL_basik Только зашел
    29 мар 2010
    Новгород
    Затрудненное включение 3-ей и задней передачи.
    Вылезла такая проблема. Иногда тяжело воткнуть третью или заднюю передачу. Причем проблема то появляется, то исчезает. Какую-то повторяемость отследить не удалось. Коробка не хрустит, но и силой передачу не воткнуть. Помогает переход на другую передачу, а потом возвращение на третью. С задней проблема немного другая. Она вроде как воткнулась и парктроник заработал, а машина не едет. Второй раз втыкаешь и все ок. Машина 2006 года и перебирать коробку вроде как рановато или это нормально? А может вообще дело в кулисе?
  16. XXXXXX
    XXXXXX Только зашел
    24 фев 2011
    киев
    Выжимаеш сцепление включаеш 3 передачу потом заднюю. Работает четко
  17. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    Когда задняя втыкается не до конца, это чуствуется. Так вот, в этом случае я отпускаю чуть сцепление, где то на треть, и давлю рычаг дальше назад, и все включается. Вообще, это распространенная проблема на современных авто. На Альмере н16 была та же фигня, так там даже в инструкции было написано: выжмите сцепление второй раз и включите заднюю передачу )))
  18. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
