Вода в багажнике
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем lehis, 23 мар 2008.
  1. Papa.karlo
    А зачем так усложнять?:) Не думаю, что для вашей цели нужен высокотемпературный герметик*PARDON*
    Вполне достаточно силиконового, главное что бы он был - нейтральный;)
    Имхо
  2. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Обязательно отпишусь :)
  3. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Посмотрел сегодня как снять поддон запасного колеса. В лучшем случае надо будет снять только глушитель, кстати, для этого мешает балка. А в худшем случае ещё и бампер надо будет снимать ( =-O
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    балка скорей всего не будет мешать, а про бампер можно подумать
  5. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Балка не будет мешать, если всё делать на подьёмнике
  6. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    НУ как не придумал ни чего по снятию???
  7. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Нет, не придумал. Я точнее нашёл где именно течёт: в общем течёт через ту часть поддона, которая сразу за бампером, параллельно ему. Я сегодня ослабил 5 болтов (задних) и промазал щель между поддоном и кузовом. Там щель присерно 4-5 мм, вот я всю её и залил. Использовал герметик Момент Гермент нейтральный атмосферостойкий. Завтра посмотрю как он встал, ещё раз обильно пролью на мойке и после уже будет виден результат. Если это ничего не даст, то ввиду того, что снятие поддона занимает много времени и очень геморно, да и негде нормально расположиться, буду сдавать в сервис, неофициальный естественно.
  8. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    мне сейчас ответили работа 2т.р и там он не только на герменте стоит но и прокладка какая то, она в районе 1 т.р стоит, в начале недели наверно поеду.
    Ты изнутри промазывал???
  9. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Снаружи. А где будешь делать? Кто про прокладку сказал?
  10. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    а я купил в декабре... у меня запаска уже намертво вмерзла:-D
  11. Legion31
    Legion31 Только зашел
    20 авг 2012
    Белгород
    Василий
    Тоже была вода в багажнике, только у меня универсал... Промазал фонари обычным строительным бесцветным герметиком для наружных работ. все
  12. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    у меня с фонарями не прокатило
  13. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Ну наконец то решил проблему воды в багажнике.
    У меня протекало из-под заднего дворника. В связи с тем, что заднее стекло у меня открывается и там видна часть моторчика дворника. Вот эта самая часть начала покрываться ржавчиной. После того, как я подтянул гайку самого поводка, которая, кстати, была довольно таки сильно ослаблена, вода в багажник перестала поступать и всё теперь сухо. Я думаю, что и на тех универсалах, у которых заднее стекло не открывается, тоже возможна такая причина протекания воды в багажник.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    ALEKSENDER, спасибо, что отписался.
    Фаркопы у вас всех есть?
  15. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    не нету
  16. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Да вот из-за фаркопа и была вода в багажнике ,пришлось снимать бампер,там где отверстия для крепления фаркопа запихнули кусок губки оттуда и заливало, взял клей-герметик замазал и все воды нет
  17. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    тоже заметил такую фигню, ещё при покупке авто. но списали на то, что попала вода туда после мойки.
    вода там была в перемешку с какой-то белой хреновеной (я подумал что это герметик, который шел в комплекте с насосом для ремонта колес, но банка с герметиком вроде как целая).
    так вот, все убрав и высушив через некоторое время пришлось туда заглягуть, т.к. проколол колесо. снова была вода, но количество не критическое. чистая.
    вот думаю что либо с фонаря правого, либо ещё откуда))
    фаркоп есть, но раз уж вода чистая, не думаю что это через него попадает.
  18. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    посмотри стык кузова под правым фонарем
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня в салоне тоже была кристалльно чистая вода, а ведь заливало через сливные заглушки в порогах из под колёс.
  20. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    пробовал ослаблять болты крепления пластмассового корыта и залить туда что-то вроде растопа вперемешку ещё с чем-то. но как оказалось помогло не на долго. на выходных делал уборку и снова вода.
    пролил все керхером и увидел что сочица параллельно заднему бамперу, ближе к правой стороне.
    думаю так и так придется снимать корыто.
    может кто знает номер уплотнительной резинки которая там ставится? (у себя смотрел, что-то не смог ее обнаружить, все черным герметиком замазано.
