Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    когда разберешь жабо и достанешь до решетки поймешь...я резинкой закрепил
  2. mega-drive
    mega-drive Новичок
    1 апр 2011
    Монтекарловка
    !!!! вот это очень интересно! завтра буду глядеть внутрь! пасип большое!
  3. impfree
    impfree Меганавт
    13 май 2010
    гражданин мира
    В дверях есть дренажные отверстия? Где они примерно?
    В кармашек водительской двери вода попадает после дождя, проследил ее путь - от решетки динамика, снял решетку и увидел что вода не по ней самой течет, а как бы снизу переливается.... может у меня полная дверь воды уже?
    Как полностью дверь разбирать не нашел, да и боязно как-то, говорят там очень много геммороя.
  4. Camelia
    Снизу! 1 или 2 резиночки.
  5. lexkiller
    lexkiller Только зашел
    12 сен 2010
    РБ
    ГЫ..Ы полная дверь воды была бы тяжелой и булькала (как минимум).
    У Вас динамики родные стоят?!
  6. RODN
    RODN Новичок
    11 авг 2011
    Авиатехник
    г.Луховицы
    Уважаемые, мегановоды! Вот прочитал всю тему от начала до конца-решение проблем нашлось, так зачемже одни и теже вопросы задавать!!!
    RomanG нравится это.
  7. Camelia
    Не все Уважаемые мегановоды читают тему до конца!
  8. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    Я уже с этой проблемой езжу года так 3и :) Но тока проблемой её не считаю :) это меня лишний раз приучает к чистоплотности, что нефиг всякий мусор сувать в карманы.. заодно когда воду оттуда убираю протираю кармашки :)
  9. impfree
    impfree Меганавт
    13 май 2010
    гражданин мира
    Динамики родные, в дверь никто не лазил. А если грешить на то что стекает по боковому стеклу внутрь двери, то должны же быть шататные водоотводы из нее. Я их не нашел.
    Мы тебя тоже любим :-D
  10. skrd
    skrd Только зашел
    7 апр 2011
    вода?
    Подскажите плиз, уже второй раз появляется вода в кармане обшивки водительской двери. Откуда понять не могу, ничего естественно не проливал, окно в дождь не открывал...Хэлп!!!
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Динамики не менял??? а то при установке неродных режут козырёк))))
  12. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    У меня тоже бывает такое в правой передней двери. Где-то писали, что это вроде из-за неродных динамиков, хотя у меня родные стоят.
  13. impfree
    impfree Меганавт
    13 май 2010
    гражданин мира
    Все, тенденция поменялась. Теперь чтоб вода заливалась уже не обазательно ставить неродные и резать козырек.
    Так где в дверях дренажные отверстия???
  14. Tuk
    Tuk Новичок
    19 окт 2009
    Москва-Крылатское
    Юра
    У меня была такая же ерунда. Обнаружил воду в кармане двери после длительного движения по трассе под дождем, видать надуло в дверь. :) В итоге грешу на уплотнитель стекла. Для решения проблемы понадобился двусторонний скотч и пленка для парника. Решалась проблема следующим образом:
    1) Прочистил два дренажных отверстия в двери, находятся снизу, смотрят на порог.
    2) Снял решетку закрывающую родной динамик, кстати увидел что вода в карман двери поступала именно через динамик!
    3) Снял сам динамик.
    4) С помощью двустороннего скотча приклеил предварительно вырезанный из пленки прямоугольник на пластмассовый кожух закрывающий динамик сверху. Пришлось чуть повозиться, так как достаточно сложно просунуть руку внутрь и, тем более, ровно и плотно налепить пленку на кожух. Получился своего рода фартук полностью закрывший посадочное место динамика.
    5) Собрал все в обратном порядке.
    6) Проделал пункты 1-5 со второй дверью.
    Может быть это не очень эстетичное решение, но на данный момент я не готов заниматься заменой уплотнителей стекла. После этого не один раз попадал под дождь, но воды в карманах больше не замечено, и динамики не намокали!!! *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  15. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    что за пленка использовалась?
    посмотреть бы на фото, как этот фартук в живую выглядит.
  16. Tuk
    Tuk Новичок
    19 окт 2009
    Москва-Крылатское
    Юра
    :-D Так как обнаружил течь после прибытия на дачу, то пришлось пользоваться подручными материалами. Пленка обыкновенная, целлофановая. Вытребовал кусок у тещи из остатков укрывочного материала для парника.:-D :-D :-D
    Постараюсь на днях сфоткать, но то, что видно через отверстие в посадочном месте для динамика, вряд ли даст нормальное представление о проделанной работе. В принципе, абсолютно ничего сложного, у меня это заняло максимум полчаса.
    Решетка снимается элементарно, она посажена на нескольких (4-5) пластиковых штырях, которые достаточно трудно сломать, плюс язычок длинной 1,5-2см под ручку двери засовывается. Динамик посажен на стандартных саморезах под шестигранник и подключен с помощью разъединяемого разъема. После снятия динамика и открывается чудный вид на пластиковый козырек закрывающий динамик сверху и на отверстие, в которое надо аккуратно засунуть пленку, с предварительно наклеенным на край пленки двойным скотчем, а потом и руку ладонью вверх. После того, как все туда засунул :-D аккуратно клеишь скотч к козырьку над динамиком. И все.
    Сними решетку и динамик, размер фартука сразу станет понятен.
  17. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    в принципе весь процесс понятен, спасибо!
    еще одно уточнение - фартук клеили на двухсторонний скотч, с нижней стороны козырька или сверху козырька?
  18. Tuk
    Tuk Новичок
    19 окт 2009
    Москва-Крылатское
    Юра
    Конечно сверху. Фартук смотрит внутрь двери, а не на динамик.
  19. Гном
    Гном Только зашел
    16 дек 2010
    Челябинск
    Еще есть факт засора дренажа кондера(печки) уменя такое было!
  20. impfree
    impfree Меганавт
    13 май 2010
    гражданин мира
    А можно фото местораположения этих отверстий? Ибо что-то я в своей двери их не нахожу.... Либо мне их не дОдале, либо запаяле демоны! ]:->
