Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. Papa.karlo
    Тогда надо искать*PARDON*
    Может проникать в нескольких местах, уплотнитель 5ой двери, крепление рейлингов (иль как их?) , антенны ;)
  2. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    с правой и по центру ну и в карыто все сливаеться
  3. sergik84-84
    sergik84-84 Только зашел
    22 июн 2011
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Формучане выручайте! вода в салоне(правая сторона) после дождя.
    как советовали, разобрал подлобовое пространство, добрался до дренажных трубок. Они чистые. Промыл под сильной струей воды (под давлением), вода сливалась без проблем. все собрал обратно. надеялся проблема решена. Собрал воду пылесосом, старался максимально, выжимая поролон, куда добирался. И вот сегодня прошел дождь, я в салон и ...
    опять лужа по правой стороне!! разочарованию нет предела...]:->
    у меня универсал с панорамной крышей, может там есть какие дренажные трубки, которые могли забиться???
    какие мысли???
  4. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    а в двери ты чистил дренажные отверстия? неплохо бы разобрать обшивку частично и проверить прочистить изнутри я для профилактики и снаружи проволкой почистил и изнутри тоже.
  5. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    прошел дождь поиду смотреть багажник(((
  6. sergik84-84
    22 июн 2011
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    в дверях чистил, когда заинтересовало откуда вода льется после открытия двери. у меня просто по одной дырочке.
    блин, дождь начинает напрягать....
  7. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    там ещё 2 отверстия где резинки по низу двери есть. И плюс ко всему я снял рамку где динамик и сам динамик снял и дополнительно двусторонним скотчем обклеил а то заводское уплотнение не очень стало. Вроде после всего этого у меня прошло.
  8. sergik84-84
    22 июн 2011
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    других при беглом осмотре не видел, завтра спец этим займусь, спасибо за мясль!*BRAVO*
  9. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    прошел дождь хороший , просто ливень, су...а сухо не че не понимаю, позавчера шел мелкий дождь вычерпал полтора литра седня сухо, ни че не понимаю шефф ????????
  10. Camelia
    Позавчера ездил в дождь?А сегодня?
  11. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    нет также стояла на улице????*PARDON*
    Сейчас на работу поеду потом еще разок гляну, как раз через лужу ехать)))
  12. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Было такое. Понял одно. Воду из под задних колес, потоком воздуха закидывает под задний бампер, а оттуда просачивается в багажник.
    Чего только не делал. И болты крепления поддона подтягивал, и герметиком промазывал по стыку(эта процедура и помогла увидеть места попадания воды).
    Лечится снятием поддона багажника. и переклейкой новым герметиком.
    Самому слишком геморно делать, поэтому делал в Петровском(Шушары).
    Они тоже первый раз с таким столкнулись. часов 5 держали машину. Но сделали. Теперь все сухо.
    Была мысль просверлить дренажное отверстие....но, подумав(если в такую щель, в самом верху просачивается вода...что же тогда будет в поддоне с отверстием?)....решил сделать по серьезному.Переклеить поддон.
  13. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    и если не секрет сколько обошлось.???
    ps. до работы доехал посмотрел сухо,
  14. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Вот та же история. То было, то нет. зависит от скорости видимо.
    Сейчас уже точно не помню. в 2010 году это было. Что то около 4 000 руб.
  15. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Понятно будем иметь ввиду.!!
    Сегодня и ездил в дождь и под дождем стояла (в ливень) сухо однако??)));)
  16. Андрей Ламбик
    Андрей Ламбик Только зашел
    27 июн 2012
    Курганинск
    Течь из-под панели приборов
    Всем привет, подскажите пожалуйста - у меня такая проблема: во время работы кондиционера, справа в низу из-под панели капает вода на коврик, причем в не малых количествах Откуда она там и как это исправить??? А под днищем после долгой стоянки, например за ночь, тоже натекает большая лужа, хотя на работающем кондиционере, ничего сснизу не капает
  17. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Скорей всего забито дренажное отверстие под днищем. Если конденсат не капает под машину, то сто пудово забито.
  18. Camelia
    Тема здесь
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=350&highlight=%C2%EE%E4%E0+%F1%E0%EB%EE%ED%E5
    отчет тут
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=196049&postcount=107
  19. Мтусишник
    Мтусишник Новичок
    24 июн 2012
    А у меня после дождя весь карман водительской двери в воде стараюсь ничего туда не класть. Была эта проблема с момента покупки машины, официалы упорно утверждают что это конструктивная особенность автомобиля)))
  20. zahar100
    официалы - красавцы:-D . динамик в этой двери стоит оригинальный?
