Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. Мтусишник
    Мтусишник Новичок
    24 июн 2012
    Да, оригинальный, они как раз этим и апеллируют, типа там над динамиком козырек с которого вода в карман и попадает, зато не попадает на динамик
  2. Дон Хулио Педалес
    Дон Хулио Педалес Наш человек
    11 фев 2011
    Дон Хулио Педалес
    Вот ка я сделал
    Снял это
    и под уплотнителем заклеил с обеих сторон 2-х сторонний скотч
    поставил все обратно,пока воды не наблюдалось.
  3. Camelia
    Снизу 2 или 3 слива воды(стрелками обозначил),а вся беда в квадратике.
    После обеда сфоткаю и выложу.
  4. Camelia
    Дон Хулио Педалес
    Вот как я сделал
    Снял это
  5. S.A.M.
    S.A.M. Новичок
    20 июн 2012
    г.Минск
    Капает с пассажирской стороны
    Доброе утро. Купили меган 2 и на следующий день сталкнулись с проблемой. Первый день ездили всё отлично, постоянно работал кондиционер. На второй день пошел дождь пришлось включать печку на 27 градусов, после чего начало чуток покапывать с пасажирской стороны снизу из под торпеды. Если сидишь возле левой ноги есть крышечка, когда её снимаешь сразу видна рифленая трубка, она мокраватая. Подскажите что за трубка и откуда может капать и главное что может капать. На улице жара а всё равно по чуть чуть капает. Да и ещё был пошел небольшой дымок из воздушной центральной решетки, потом закончился и вроде все норм. Машина 2002г. дизель 1.9 хэтч. Подскажите, потекла печка или я попал? Всем спасибо
  6. Костепундер53
    надо лесть под машину на яме и чистить дренажнуюпимпачку с кондея иначе полныи скрытыи яшичек в ногах нальет тебе иши втеме про кондеии и воду всалоне там все описано
  7. S.A.M.
    S.A.M. Новичок
    20 июн 2012
    г.Минск
    to Костепундер53, подскажи, а эта трубка рифленая вертикально расположенная, что за она?
  8. S.A.M.
    S.A.M. Новичок
    20 июн 2012
    г.Минск
    и всё это началось после дождя и когда печка поработала на 27 градусах
  9. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Из рифленых трубочек, там вроде только отвод подачи воздуха в бардачок.
  10. Camelia
    Для начала почисть сливные трубки под капотом,в моторном отсеке!!! и патом под машину чистить сливную трубку кондиционера!!!
    Отчет фото:http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=196049&postcount=107
  11. din_dnn
    din_dnn Только зашел
    13 июл 2012
    din_dnn
    С кондиционера (во время его работы) течет вода в салон (на коврик правого сидения) из фильтра отопителя? Как это исправить? В чем причина?
  12. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Забит дренаж. Путь на яму. в теме есть фотки, как почистить. я так вообще оторвал резинку(клапан) которая перекрывает дренажное отверстие
  13. Camelia
    Так вот теперь будет пыль тянуть в салон без этого клапана(резинки):(.дырка под эту трубку за фильтром(салонным) и радиатором кондиционера=-O ,выше где то написал !!!
  14. Глобус
    Глобус Только зашел
    1 окт 2011
    клин
    Всем привет! Прочитал все, но не нашел ответа. В моем мегане не понятно от куда вода натекает под шумку переднего пассажирского места. Проверил все дренажи, все хорошо, от колонок тоже нет проблем. Но после дождя сыро, от куда течет не могу найти.
  15. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Сними бардачок и лей воду(на лобовое стекло),смотри может так найдешь.У меня когда вода пошла под пассажира я делал так и еще лил воду под испаритель кондея и нашел ,был залипший клапан дренажа слива с кондея я его оторвал.
  16. Глобус
    Глобус Только зашел
    1 окт 2011
    клин
    В том то и дело, что все работает, а от куда течет не найду. Надо на мойку ехать и сидя в салоне смотреть от куда потечет.
  17. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Вчера почистил дренажную L-трубку! Воды вылилось наверно с литр. Спасибо всем одноклубникам :)
  18. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    С чего там тянуть будет? Трубка за тепловой защитой, потока воздуха там нет.
  19. Camelia
    Уверен?
    Какой диаметр трубки,где она расположена,куда она заходит?
  20. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Уверен. Сам же выше на несколько сообщений приводил фотоотчет http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=196049&postcount=107. Там пыльное место и потоки воздуха?
