Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    лехче снять клапан и не будет забиватся *OK* а кипятком для чего проливал :blush:
  2. Camelia
    Серег,совсем нет!;)
    Трубку с левой стороны я ему сорвал:negative: с крепления,потому что вода текла по всем дыркам,даже "галоши" свои испачкал:-D
    Щас найду подходящую фотку и отпишусь что его ждет!;)
  3. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Клапан все таки оставил, все же чудо французской инженерной технологии, а так как я сам инженер, то знаю, что просто так ничего не бывает. Он как раз таки для того, чтобы не попадала грязь снизу. А кипятком проливал по совету форумчанина*PARDON* в принципе работает*PARDON*
    Добавлено через 2 минуты
    Мдя, с левой - засада
  4. Camelia
    Вот что мы имеем:
    забитые тубки и вода лилась в моторный отсек,при этом,жобо подвисла конкретно,не то что влажная,а мокрая,напичкана водой была,при этом потеряла свои конструктивные свойства и форму.
    Вовчику сейчас надо ! приподнять ее в срочном порядке, пока не высохла,оставит в таком положении,высохнет и начнутся вопросы с " Потеют стекла,провисло жабо"
    Синие стрелки - вода.
  5. vovanici2
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    опа на :shok::shok::shok:
    зделаем не вопрос высохнет -намочим обратно :-D:-D:-D
  6. МАСЯНЯ
    где этот клапан.
  7. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Рубен, те не надо:don-t_mention: а то бортовик заглючит:-D
  8. vovanici2
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
  9. МАСЯНЯ
    Подробней можно? за что дернуть чтоб клапан оторвать:blush:
    А то показал трубку
  10. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Да ладно, Коль не кошмарь. У меня так же было -"по пояс воды", всю шумку с пола снимал(О! Вов, посмотри шумку пола, у меня была вся мокрая, всю снимал, вместе с сиденьями и подлокотником) -ну да, поставил (с помощью Алексея44) кронштейн - вродь ничего не потеет*PARDON*
    пысы успокоил да?:-D
  11. Camelia
    "Хозяин барин" !
    Должно быть,как должно!;)
  12. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    По инженерной мысли лягушатников быть не должно*PARDON* Парадокс
  13. Camelia
    Давай ка еще понаблюдаю,а Вовчика я словлю,не проблема,сфоткаю и посмотрим какой эфектус;)
  14. vovanici2
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    посмотрел всео сухо *OK* не успело потечь внутри вовремя зделал:dance4:
  15. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    А где смотрел?
  16. vovanici2
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    в машыне :crazy::crazy::crazy:
    открыл лючеок под ногами и пощупал всео сухо- потом под сидением и спереди возле салоного фильтра тоже сухо
  17. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Павизло!!!
  18. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    воооооот отсюда бы фотааа., а то как ни крутился не знал как к ней подлезть...говорят, рукой подлазили(не могу сказать что у меня большая рука, но*PARDON*) в голове уже разные идеи крутились... тип взять тросик металлический гибкий... и просунуть... так и не почистил... а наружний дренаж чистится без "Б"....
  19. Павел В
    Павел В Только зашел
    1 сен 2010
    Не с ковриков, снимайте дворники и панель жабо, это не трудно, главное, не применять силу, потихоньку, и прочистите два отверстия стоков воды, я сделал это уже 2 раза. По весне и если машина стоит под деревьями - это неизбежно, стоки забивает пухом, почками и прочим дерьмом, а потом вода через уплотнители уходит в Вам в ноги. А трубку кондиционера под катализатором тоже буду чистить, мне скоро в отпуск. Для этого снимаем бардачок.
    Добавлено через 10 минут
    А есть ли в дверях дренаж, как в Жигулях. Я пока не никак не найду, хоть за дрель берись
  20. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    в дверях в самом низу есть!!! в уголках точно
