Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. Camelia
    МАСЬ,ну а если там эта штучка есть,а вода все ровно льется на динамик а патом в корманчик,тогда что...?:-D
  2. МАСЯНЯ
    :-Dтогда должна быть еще одна штука которая помешает воде лится на динамик
    чесно не разбирал дверь ниразу.
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    и ненадо:don-t_mention:
  4. Camelia
    Как то приходилось:-D
  5. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Лех у меня после часового ливня полные карманы были:shok:
    Так что хоч не хоч а надо подскажи коды;)
  6. МАСЯНЯ
    Коль. эти рисунки ваще ниочем мне не говорят:-D:blush:
  7. Camelia
    Игорь !!!
    Ищи проникновение воды в дверь в этом треугольнике!;)
  8. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Коды чего?:-D
  9. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Пласмасок которые динамики закрывают;)
  10. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Мая канечна пасмотрит:), но не обешшаю*PARDON*
  11. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Пасибо друг;)
  12. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Сам динамики не менял. Как купил пригнанную так и езжу.
    Затекает вода в оба кармана. Но бывает что один карман полный воды а второй вообще сухой, бывает наоборот, бывает что оба полные. Причём особе не зависит от силы дождя. Иногда после проливного дождя за пару дней карманы сухие. А бывает что чуть поморосит и уже оба полные.
    Так что это всё таки за пластмасски?
  13. Андрон2
    Андрон2 Новичок
    20 мар 2010
    Доброго дня! При работе кондиционера появились капли влаги на коврике. Поскольку после стоянки автомобиля с работающим кондиционером на асфальте не было лужицы, причина была понятна - засор сливной трубки или клапана внизу её. Лезть под авто и заниматься проктологической операцией по очистке клапана не хотелось, да и салонный фильтр требовал замены после атаки тополиного пуха и все равно нужно снимать бардачок, то решил попробовать прочистить трубку сверху. После снятия бардачка сделал следующее:
    1.Отсоединил трубку охлаждения бардачка. В корпусе испарителя было 2-3 см. воды.
    2. В корпус испарителя ввел шланг, стараясь попасть в трубку слива. Попасть не удалось, но шланг уперся в край слива и этого было достаточно, чтобы ртом всасывать и выдувать воду, создавая небольшие гидроудары.
    3. В результате10-15 попыток под днищем появилась струйка
    4.Закрепил результат, заливая таким же образом через шланг по 0,5 л чистой воды. ВАЖНО - чтобы не наглотаться грязной воды шланг должен быть достаточно длинный
    5. На днище нажимаем на заглушку в нише напольного ящика и сливаем воду
    6. Приподнимаем шумоизоляцию и сушим вентилятором
  14. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Спасибо большое за отчет, на днях тоже обнаружил воду на коврике, раньше исправно вытекала из под днища. Не буду ждать пока весь салон затопит, Попробую для начала сам. Если не осилю. В Рольфе сея процедура стоит 1.5-2к без скидок.
  15. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Интересный метод, недавно тоже потекло на пол достаточное количество воды, но при этом и снизу текло.
    Сначала купил маленький (игрушечный) китайский трос для прочистки канализации в Метрике, пробовал попасть в сливное отверстие через дырку охладителя бардачка. Безрезультатно.
    Сзездил в Формулу, за 400 руб подняли, открутили защитную фольгу, оторвали клапан и методом стука по отростку выбили граязь.
    всё ок.
    Пробки внизу под бардачком и под шумкой у меня заселиконены, после того как вода лилась из-за забитых дренажных трубок под щётками.
    Селиконил для герметичности, например при проезде больших луж, чтобы вода не попадала.
    представленный выше отчёт не полный, т.к. слив через пробку - это не конечная операция, надо окрутить кресло, отодвинуть назад пассажирское кресло и аккуратно снять шумку. Шумку надо сушить.
    Как это делать я выше в этой ветке писал подробнее.
  16. samsung1
    samsung1 Только зашел
    18 июн 2013
    samsung1
    Всем привет! Подскажите плиз, для чего эта заглушка и как ее вынуть??? Проблема в том, образовалось "болото" сзади в ногах пассажира и с этой заглушки она капает. Как вода там появилось для меня загадка, везде сухо по салону, а том мокро :)
    [CUT="вот оно"]
    [​IMG] [/CUT]
  17. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Из нутри салона, под коврами. Она еще по заводу на гермете стоит.
    Короче в любом случае вынимать переднее сиденье, подгибать или вынимать ковер, под ним будет шумка ее вынять и сушить.
    А вода может быть из-за конденсата кондиционера.
  18. samsung1
    18 июн 2013
    samsung1
    Спс, ток по конденсат не особо понятно, как он туда попал, на задние ряды то?))) З.Ы. Под машиной образовывается лужетца аккурат под сливником от кондея, так что дренаж вроде не забит.
  19. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    У меня тоже образовывалась, но весь конденсат до конца не сливался.
    Так что это не показатель. А убедится лично не очень долго.
  20. bakler
    bakler Новичок
    30 июн 2013
    таганрог
    bakler
    такая же проблема и у меня,чистили дренаж снизу,продували с салона потом,все равно через пару дней вода пошла к пассажиру(( что делать ,прям не знаю,спецов нет у нас..
