Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. lnv
    Бардачок снять не проблема, нужен набор торксов мелких. Снимается быстро, но неспеша, как и все остальное в машине. А то какую-нибудь защелку сломаешь. В книжках все подробно описано.
    Лобовое не меняли? Снять боковые накладки и посмотреть.
  3. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Продолжаю поиск причины поступления воды в салон.
    У меня панорамная крыша.
    Прочитал , что у нее есть дренаж, и засор дренажа - одна из вероятных причин моей проблемы.
    Смотрел крышу на предмет дренажных отверстий - не нашел.
    Отвел в сторону обшивку передней стойки в поисках дренажной трубки - не видно.
    Мегановоды с панорамной крышей, скажите, пожалуйста, дренаж обязательно присутствует?
    И если обязательно, где его все-таки искать?
  4. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Дошло дело до боковых накладок.
    Возник вопрос, как снять солцезащитные козырьки.
    Вот здесь http://megane2.ru/forum/threads/kak-pravilno-snjat-obshivku-s-perednej-stojki.10381/
    говорят, что снять надо. Но без подробностей.
    Очень тонкой отверткой или ножиком поддеваем заглушку на креплении козырька, потом вытаскиваем его поворачивая в сторону потолка и козырек снят.
  6. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Там насколько я помню по саморезу в верхних углах*
    --- Сообщение объединено, 5 мар 2015 ---
    Не знаю насчёт Мегана с панорамой,но на других марках дренажа нет!бывает на раздвижных люках с эл.приводом
    Ну это уже вам кто то закрутил :pardon:
  8. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Блин сейчас пойду сфоткаю! Менял стекло снимал стойки помню были саморезы .причём родные!!!
  9. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Ох, не понял(
    Позвольте по порядку.
    1. на наружном (со стороны двери) креплении козырька есть окошко с крышечкой откидной. Откинул...
    2. Внутри у меня одна пластмасса. Есть зацепа отгибающаяся.
    3. Какие дальнейшие действия? Отгибаю зацепу отверткой и одновременно тяну козырек?
    Просто вниз? Или куда-то в сторону отводить нужно?
    Откинул крышку, в окошко засунул палец и тянуть вверх, как бы поворачивая по часовой стрелки. Козырек опустить, будет удобнее.
  11. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Блин я дико извиняюсь был не прав!-нет там саморезов.
  12. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Возможно мое стремление к подробностям переходить грань идитизма))), но тянут вниз, а вверх толкают.
    Палец там совать вроде некуда, отверткой можно работать, но не пальцем.
    Все равно спасибо!
    Лучше бы были)
    Вопрос снятия козырька для меня по прежнему актуален.
    Возможно у вас получиться объяснить мне, как это сделать.
    Может так
    или так
    http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=2433&firm=Renault&model=483&group=3
    Вспомнил. Когда откроете лючок, там будет защелка, её немножко в сторону, а потом тянуть
    Насколько позволяет моё средне-специальное образование, то слова тянуть и толкать применяются в зависимости от того в каком направлении приложено усилие для перемещения предмета, если на него, то это толкать, если от него - то тянуть и это не зависит от того в каком направлении предмет будет перемещаться вверх-вниз или по горизонтали.
  16. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Вот это очень хорошая идея. Завтра по светлу займусь.
    Спасибо!
  17. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Получилось, спасибо. Там таки усилия нужны приличные.
    По причине текущей панорамной крыши есть необходимость отслоить переднюю часть обшивки потолка.
    С козырьками и ручками понятно.
    А как быть в этом отношении с зеркалом заднего вида?
    После снятия козырьков передняя часть потолка упадет, или зеркало тоже необходимо снимать?
  18. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Я уже нихрена не понимаю.у вас теперь панорама течёт?как определили?я бы поступил так-1.снял бардачёк+фильтр.2.боковые стойки пер.и на мойку - сидишь в салоне смотришь пока машину поливают!а то пол машины можно разобрать.
  19. gorge
    Воощето затекать вода может из воздухозабора который как раз над бордачком,могетбыть вода там стоит из-за забитого дренажа....
  20. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Да вроде дренаж чистили уже!:scratch_one-s_head:
