Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Силикон отверждается уксусной кислотой-тоесть в момент отвержения если есть участок голого металла будет реакция окисления.дальше он вроде нейтрален.просто в дальнейшем это обработаное силиконом место(в вашем случае рамку лобового)не возможно будет не покрасить,не вклеить новое стекло-не выдрав всё до металла.к силикону ни один материал из автохимии не пристаёт.
    А что нормальный клей для вклейки стекол уже не продают?
  3. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    А вы нормальный клей ручным пистолетом через узкий носик пробовали выдавливать?
  4. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Спасибо, ожидаю
  5. gorge
    Но есть еще нейтральный силиконовый герпетик и им по металлу самое то...
    Стекла клеил :pardon:, вообще то он такой же консистенции, что и простой герметик, если конечно не в + 2 это делать.
  7. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Ну я бы сказал он раза в 2 гуще чем обычный.просто при вклейке срез носи ка 8-10 мм. А в этой ситуации мах.3мм.
    --- Сообщение объединено, 10 мар 2015 ---
  8. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Если не найдёте купите любой п/ у герметик лучше известных фирм типа 3м.положите перед использованием на батарею+ одеяло сверху.он станет пожиже.но больше + 60 не стоит.
  9. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Понял. Спасибо!
  10. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    только обшивку чем-нибудь прикрыть от ультрафиолета, дабы не полиняла ненароком.
  11. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Она от плесени уже полиняла, хуже не будет)
  12. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    хм. ужастики какие-то рассказываете) ближайшая обшивка (тканевая) на передних дверях, уж не думаю, что так запустили вопрос с плесенью, что двери мхом поросли )
    пластик уф тоже побаивается, но поменьше, изменение цвета не так заметно будет. да и мощный уф-источник взять особо негде, если только дугоразрядную лампу (ДРЛ-ку ватт на 250-400) колбы лишить.
  13. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Машина куплена полгода назад. Я тут уже душу изливал.
    Первая машина, на момент покупки в авто понимал как среднестатистический автолюбитель в космических кораблях.
    А конкретно по поводу обшивки - у меня ткань везде, и на потолке (крыша панорамная), и на боковинах и на дверях.
    Что самое гадкое - светло бежевая.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Если силикон всё-таки попал на голый металл, затем высохнет, реакция будет продолжаться с отвердевшим силиконом?
  15. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    нормальный цвет. чего жаловаться, сами же выбрали ? если попортилась маленько - устраните проблему, да в чистку/перетяжку(на выбор) - причешут салон, будет вуаля) машинка-то все-равно прекрасная. а траблы у всех есть, не с одним, так с другим)
    имхо, уксус герметика подкорродирует металл, и герметичность в местах корррозии будет хуже.
    если только и вправду почитать по "нейтральным"? классический совковый белый автогреметик (марку забыл, что-то там с кремнием). поискал сейчас :
    Клея-герметики MAXSIL SА1111 (белый), MAXSIL SА1211 (черный), MAXSIL SА1311 (прозрачный) представляют собой нерастекающиеся герметики (тиксотропные). Применяются для установки, ремонта и герметизации автомобильных стекол, люков, фар, корпусных деталей кузова. Рабочий диапазон температур вулканизированных герметиков от -50°С до +200°С.
  16. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Да вроде не должен ,хотя очаг коррозии уже есть....я в принципе не советовал бы силиконовыми герметиками пользоваться на кузове.ну фары,движёк.для всего остального сейчас гемеиков куча.и стоя не сильно дороже ,ну пусть + 100-150 р.зачем искать приключений.просто для примера- делал на работе форд- царапина на верх.части крышки багаж.но номерная планка приклеена хозяином на силикон.герметики.в итоге попытки его очистить- ноль- всё обдираем до металла.при этом крышка лишается оцинковки, что не есть хорошо....
  17. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Сними бардачек, делов на 3 минуты, а видеть будешь более-менее, хоть примерное место утечки, так будет проще сориентироваться откуда сЦыт
  18. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Спасибо, уже разобрался, что течет аж с крыши панорамной по передней стойке.
  19. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    привет, ребята.
    разобрался я с водой в салоне.
    залил герметиком (и снаружи и изнутри) верхний угол лобового стекла со стороны течи.
    вода в салон с тех пор не поступает.
    возник другой вопрос.
    в ходе поиска течи, обнаружил у себя панорамную крышу.
    изначально наивно полагал, что крыша просто прозрачная)
    так вот, самого собой разумеется, что подвижные шарики-ролики этой крыши (машина 2003 года) - в хлам изношены.
    сама она уже не открывается, только если подталкивать.
    я там из любопытства сам поковырялся - чуть пальца не лишился, хороша так защимило))
    я к чему. крыша эта мне нафиг не нужна, чинить не собираюсь. вначале хотел герметом ее законсервировать,
    но потом передумал, не по-человечески это как-то.
    подскажите, пожалуйста, где находится фишка, по которой на движок крыши ток подается.
    хочу ее обесточить, чтобы салонная крутилка перестала работать.
    чисто из целей безопасности. чтобы кто-то без пальцев не остался.
    спасибо за помощь!
  20. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    :beach:
    Эх... а кому то крыши панорамные надоели...живут же люди!
    P.S. ответа я на Ваш вопрос не знаю, но задам вопрос с позволения, никто не знает где купить уплотнители задних фонарей? или что за материал? или номер? хоть что нибудь?
