Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
    Не все с новья покупают и сами ремонтируют, а на СТО пылесосить не будут, ОНИ ФИЛЬТР МЕНЯЮТ
  2. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    1 МЕСЯЦ НАЗАД МЕНЯЛСЯ ФИЛЬТР. Не убивайся сильно.
    А если он был ещё и оригинальный угольный, то можно и покряхтеть.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Всё-таки прожрало пол, ржа есть :(
    Ещё заглушки под порогами могут пропускать :(
  5. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    На днях прочистил дренаж кондея ( проблема как и у всех вода в лючке пассажира), всё делал как в описано в FAQ, но хочу не много добавить от себя ,чтобы легче попасть в заветную дырочку, в шланг вставил кусок стальнойпроволки и выгнул под нужным углом ,а на конец подобрал у дочки фломастер нужной толщины и всё воткнулось как надо) Фото022.jpg
  6. suomi
    Как часто, с целью профилактики, необходимы такие проктологические выкрутасы? Раз в год? Раз в два года?..... Или с каждой сменой салонного фильтра? Так я его вместе с маслом меняю, раз, два раза в год.
  7. dimboo
    Перед началом кондиционерного сезона. Не так уж и сложно(особенно, второй и третий раз).
  8. dimboo
    Ещё раз убеждаюсь, что Меган - машина не для ленивых. Не даёт расслабится и просто наслаждаться вождением.
    Льёт вторые сутки как из ведра. Утром сел в машину, сунул руку в карман двери(там тряпочка для зеркал) и ... пришлось её выжимать!:wacko:
    Бежит через перфорацию динамика. ЧЁ ЗА....?
    не было ни когда такого. Обшивку не снимал, козырёк не пилил...Чего вдруг!?
    Дренаж проверять, на колени надо вставать - сыро.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Я не смогу найти сообщение, но кто-то писал здесь, что бежит через зеркало или где-то рядом. Извини, подробностей не помню. У меня само собой перестало бежать уже который год, может уплотнитель хорошо поставил, который между водительским стеклом и дверью. Он со стороны замка не был правильно уплотнён.
  10. dimboo
    так получается его менять надо? Не было ж раньше такого. Козырёк не трогал. В дверь не лазил. Что там могло случиться?
    Похоже лезть придётся вовнутря...
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня был слетевшим, просто вернул на место и больше воды не было в кармане, даже во время мойки.
  12. dimboo
    Посмотрю сначала дренажи под резинкой.
  13. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    После дождей тоже появилась вода в кармане водительской двери. Козырёк наместе, обшивку не снимал (если только пошлый хозяин), дренаж был в норме. Снял динамик, очистил его от родного уплотнения и на резиновый клей посадил оконное уплотнение. Теперь всё сухо.:good:
  14. dimboo
    Вчера посмотрел - дренажи чистые. Но ...весь день шёл дождь и открыв дверь(уже намеренно) обратил внимание, что вода ручьями стекает. Получается резинку поджимает дверью об порог.
    Эээх! будем вскрывать!
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Резинка для порога ниже кармана, как вода вверх поднимется ?
  16. dimboo
    Конечно ниже.
    Я и не имел ввиду, что её там копится столько. что она через динамик вытекает...
    Просто не хорошо, что она там стоит.
  17. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Наверху оконной рамы передней двери есть сварной шов еле заметный. В этом месте на фетре лёгкий изгиб. Через него иногда в карман стекало. Видел, сидя в авто в сильный дождь. Почистил фетр уплотнения жёсткой щеткой. Затем этот и трубчатый уплотнитель просиликонил. О воде забыл.
  18. dimboo
    Не совсем понял где это.? Но скорей не мой случай. У меня видны капли именно на перфорации динамика.
  19. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    если не трудно сфоткайте это место:blush2:
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    У меня 10 лет не было проблем с дренажем, а тут забился, подозрения такие: в начале лета менял сам салонник, так оказалось что он был вынут наполовину, а ставили его в Лоранте. Идея такая что часть пространства без фильтра пропускала грязь и в итоге засор в дренаже.
