Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Я под жабо на заборник воздуха- приклеил кусок москитной сетки.на скотч малярный.менял недавно фильтр- теперь листьев и грязи нет.только пыль!!! IMG_20141103_004957.jpg
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Сверху рамки по карте двери и именно по перфорации текло.
  3. suomi
    У Вас затекает вода в нижнем, переднем уголке окна. Там, так скажем дренаж расположен. Вода затекает в уголок и льется вниз, где должна выливаться из дренажных дырок дверей. Теоретически если эти дренажы засорены, то воды может собраться пол двери и начинать вытекать именно в районе динамика. Но это маловероятно. Хотя ради любопытства ткните отверткой в переднее дренажное отверстие двери. Более вероятно, что вода, затекая в угол окна льется на динамик. Он, по идее должен быть с козырьком. У меня тоже с козырьком , но брызги с козырька летели на .....,забыл как называется стеклоподъемника. В итоге он у меня был полон воды и сгорел. У Вас брызги могут стекать к решетке динамика и там просачиваться в карман. В общем только вскрытие покажет. Я когда со стеклоподъемником мучался, разобрал дверь и ради эксперимента поливал со шланга на стекло. Вода внутрь двери льет очень сильно.
  4. dimboo
    Ткнул. Чисто.
    Точно. Надо вскрывать.
  5. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Я загерметил отверстия в порогах, и некоторые под салоном. Всё!!! О воде в салоне забыл. Фильтры и сливы делаю каждую весну.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Эти заглушки мне столько хлопот доставили. Тоже загерметизировал, пока сухо. Ведро воды после бывших хозяев сливал.
    Но там ещё есть 4 заглушки со сквозным отверстием, не встречал ?
    --- Сообщение объединено, 24 авг 2015 ---
    Сегодня у нас полил ливень, наконец-то понял, почему была вода в кармане у меня. Если левое стекло чуть-чуть было приоткрыто и авто стоит правым задком ниже левого передка из-за холмика, то из-под панели регулировки левого зеркала сочится тонкая струйка и течёт по карте вниз и затекает прямо в отверстие динамика.
    Как началось движение, след от струйки на карте очень быстро высох.
  7. dimboo
    Я всегда машину двумя нажатиями кнопки "закр" закрываю. И стёкла, если не закрыты, дозакрываются.
    Для неодарённых, что за карта?
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Дверная карта. По дверной карте текла тонкая-тонкая струйка водички. Не внутри двери, а наружу, со стороны салона и прям в динамик затекает, а оттуда уже из динамика перетекает в карман.
  9. dimboo
    Понял. У меня водичка появляется в нижней части перфорации динамика. В верхней части карты сухо.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня всегда так было, вода в кармане, струйка от динамика есть, а выше динамика было сухо. Лень было разбирать карту, а сегодня оказалось, что сверху затекало. Вода наберётся в динамике и выливалось из динамика, но при этом выше динамика всё сухо.
  11. dimboo
    И какие могут быть методы устранения? Если учесть полностью закрытое окно.
  12. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Фото сделать не смогу, отдых. Но посмотрел ещё раз , где у меня текло. Если смотреть на открытую дверь изнутри, то по рамке окна от верха декоративной накладки зеркала отмерить см.8, увидишь маленький желобок на рамке (след от сварки). Вот при закрытой двери при сильном дожде отсюда текло. Не могу сказать, поверх уплотнения или под ним. Метод лечения изложил выше.
    bigden нравится это.
  13. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Я всё что видел всё закрыл. Правда с некоторыми поступил хитро. Итог: про воду забыл.
    Кстати была лужа в кармане облицовке двери. Вылечил. Всё дело в том что резинку снизу двери слишком плотно закрывала отверстия дренажа, и вода не выходила. В резинке сделал дырки напротив дренажей. Больше воды не было никогда..
  14. dimboo
    Т.е её копилось столько, что она доходила до уровня кармана?
  15. Антон ВМВ
    Антон ВМВ Наш человек
    28 мар 2015
    Первоуральск
    Anton
    У меня только с пассажирской стороны водичка скапливается с водительской все норм
  16. redred_timoxa
    redred_timoxa Только зашел
    31 мар 2014
    Всем привет.
    Чистил дренажный клапан слива с кондиционера через салон.
    Началось все так: поехал юг,жара в дороге +40,климат работал ге выключаясь. При подъезде к джубге заметил сырость на пасажирском коврике. Открыл лючок - полный воды, слив дворников исключен, .
    т.к. дождя в дороге не было,почитав форум понял - клапан.
    По приезду на место начал думать. Ямы,эстакады нет, снизу чисть не вариант. Где-то нашел перевод с эстонского,без фоток,как через салон чистили. В итоге ковер пасажирам потгибаемпшумкурпасажирам акурашумкуакурразрезаем шумку центрального тонеля, выдираем ее и видим этот клапан. Выдираем его , моем, мажем мылом и вставляем его обратно. со стороны пассажира не получилось, ставил через водителя.
  17. redred_timoxa
    31 мар 2014
    По приезду на место начал думать. Ямы,эстакады чисть не вариант. Где-то нашел перевод с эстонского,без фоток,как через салон чистили. В итоге ковер пасажира отгибаем, шумку пасажира снимаем разрезаем шумку центрального тонеля, выдираем ее и видим этот клапан. Выдираем его , моем, мажем мылом и вставляем его обратно. со стороны пассажира не получилось, ставил через водителя.[/QUOTE]
    Наконец то в живую его увидели
  19. redred_timoxa
    31 мар 2014
    Кстати обрывать ничего не надо, иначе пахнуть выхлопом в салоне.
  20. suomi
    Да блин, однозначно в аналы. Но так делать хорошо, когда момент прощелкал и вода уже плещется в лючке, потому как все равно сушить.
    Alex_36 нравится это.
