Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    летом в ливни не течет, как снег тает - сразу протекает
  2. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    В предверии лета возможно пригодится кому моя копеешная технология пробивки засора клапана слива конденсата кондиционера Мегана.
    Как я тут уже писал ранее - сделал на скорую руку приладку из резиновой трубки бензопровода ВАЗа и дюралевой трубки переднего тормозного суппорта 2101-07.
    Минус технологии - нужен компрессор. Думаю, можно подъехать к любой шиномонтажке и попросить шланг компрессора с быстросъемом дунуть разок. Дольше разбирать-собирать.
    Есть у меня еще продувочный пистолет с удлиненным носиком, но у него угол изгиба не подходит, нужно гнуть носик и делать более тупой угол, ближе к 90 градусам. Портить пистолет не стал, бо сия трубка-продувалка справляется на "ура".
    Для себя понял - вместе с ежегодной заменой салонного фильтра стоит продувать "грибок" слива.
    VTV, IvanMurom и dimboo нравится это.
  3. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Да, пистолет продувочный у меня типа такого:
    http://www.220-volt.ru/catalog-52714/#frommarket=1
    Для тех у кого нет компрессора, на ручке виден разъём типа "быстросъем".
    цена 230 руб. трубка тормозного суппорта ВАЗ-2101 и трубка от ВАЗ-2110 какие-то копейки стоили....
    Т.е. в 300-350 руб можно гарантированно уложиться.
    Трубка тормозная гнется очень легко, т.е. по месту можно подогнуть, так как надо. Штуцера можно спилить, а можно и оставить, на скорость не влияют.
    Если купить такой пистолет, (или сразу с длинным носиком, типа такого за 265 руб:
    http://www.220-volt.ru/catalog-218290/#frommarket=1
    но носик надо заранее согнуть аккуратно, под углом 90, а он тонкостенный, ) собрать конструкцию, то думаю, на ближайшей шиномонтажке разрешат воспользоваться компрессором "за спасибо".
    При сгибе носика в него надо загнать проволочку плотно, что бы не дать стенкам "сложиться".
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сдается мне , что позапрошлым летом был потоп в салоне с полными тапочными нишами. Все же снизу я добрался до резинки слива конденсата с язычком ! Оторвал этот язычок резиновый на сливной трубке , по памяти не более 8-10 мм в диаметре . Вначале полезла колбаса грязи , а потом литра 2 -3 тухлой воды в рожу. Зато теперь когда заглядываю летом под авто и вижу влажную жестянку тепловой защиты , душа поет!!! Именно резинка прикрывает слив и постепенно собирается вся грязь.
    А грязь то откуда берется?
    Фильтр нужно обклеить уплотнителем и обязательно пылесосить место установки фильтра, тогда и продувка не понадобится и воды не будет.
    --- Сообщение объединено, 14 май 2016 ---
  6. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Не знаю, может отдельная тема есть, не нашел. А кто нибудь полностью снимал ковролин на полу..? Хочу снять и выстирать керхером..! Сложно это или нет?
  7. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    В этой теме, где то раньше, я писал, что снимал все. Не только ковролин, но и шумку(полиуретан) -промокло все насквозь(забились стоки из под капотки).
    Пришлось снимать все сиденья, подлокотник и т.д. Занятие не особо сложное, но трудоемкое.
    Если просто помыть ковролин, то лучше воспользоваться моющим пылесосом, а потом просушить как следует.ИМХО
  8. suomi
    Кто-то раньше писал, что без грибка в салон выхлопные стало засасывать. Мой мастер категорически против удаления этого клапана.
  9. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    У меня, тьфу 3 раза, ничего не течет в салон, я покурил тему, и уже вот думаю, разбирать всё или нет..хочу просто вытащить ковролин и керхером на мойке чтоб мне его прополоскали, а то ведь грязь, песок, много чего на нём... У меня товарищ занимается химкой, но ценник в 2 рубля озвучил, там понятно что без снятия тупо пылесосом моющим всё делают, но сиденьки вытаскивать все, трудоемко, да ..поэтому и озадачился, пылесоса нет, думаю может проще вытащить этот ковролин да на мойку отвезти.... Если не особо сложно, то разберу...
  10. dimastiy
    dimastiy Только зашел
    30 апр 2016
    У меня вот проблема началась после дождя, течь пошла сзади из под потолка подскажите плиз откуда это может быть
      Размер файла:
      230,7 КБ
      Просмотров:
      46
      Размер файла:
      391,6 КБ
      Просмотров:
      46
      Размер файла:
      463,8 КБ
      Просмотров:
      45
      Размер файла:
      464,4 КБ
      Просмотров:
      45
  11. dimboo
    Ёптеее. Чего только не бывает! Похоже стекло(если менялось) рукожопые ставили.
  12. dimastiy
    30 апр 2016
    Стекло стоит ещё родное, вот щас машинка стоит на улице, а дождь идёт уже 2 день ((
    Судя по высохшим разводам это не первый день такая капель...
    Вскрывать и смотреть. По антенне не может ..?:blush2:
  14. dimastiy
    30 апр 2016
    Видимо вскрытие потолка покажет, буду ждать сухой погоды
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Помню у меня в 14ке текло на пассажирский коврик) залез на форум-поглядел там список из 30 наверно возможных причин и в конце ваще золотая дописка-если ничего из перечисленного не подошло/не помогло-значит хрен знает еще что то :crazy:
  16. БОРИС 12345
    БОРИС 12345 Только зашел
    21 май 2016
    спорт
    киев
    БОРИС 12345
    в багажнике может быть стек для воды , возможно оно забилось
  17. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Вот нахрена надо зарегистрироваться и хню запостить? Мало того, что вы отвечаете на сообщение 9ти летней давности, так еще и хрень пишете.
  18. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    И не только в этой теме.
  19. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    если клапана не оторвать так и будет забиваться!
    Антенну посмотрите
