Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    У меня когда дренаж кондиционера забило такие же подтёки появились,не с дождя это точно,+35 было.
  2. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Я тоже мучился долго снимать эту штуковину, отверточкой в отверстие под нажать и вверх тащить...
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    так я за 3 часа не смог победить эти защелки, на сантиметр примерно выходят из пазов тыканьем отверткой, и все, дальше никак. даже сломать их не смог. слава французким инженерам. Обнаружилась вода и под задним пассажиром слева. ротибиляма
  4. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    У меня просто из 4 этих штук, одна была сломана, именно ухо куда сиденька крепится, а сиденье держится на двух всего по краям, (видимо комплектация такая, у меня 1/1 сиденье) ну вот я и потренировался на сломанной...снял, повертел в руках эту штуку, ну примерно то понимал как оно должно вынематься, ну вот, вторую уже вытащил без проблем...на самом деле не сложно....и затопило это плохо конечно..( у меня с пассажирской стороны в дождь начало что то просачиваться в салон, но я лобарь менял недавно, дренажи были подзабиты (за 10 то лет туда никто не лазил) ну вот и прочистил, теперь не боюсь ..)
  5. Orenfly
    Orenfly Новичок
    21 авг 2016
    Orenfly
    Поделюсь.
    Потекла вода в салон в районе пассажира справа. Я залез снизу и обрезал писюлёк отвода конденсата. Наощупь. Под самый корень) Езжу уже год почти.
  6. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Полный писос в багажнике, вода под пластиковой накладкой, в которой петля багажника, и соответственно пока там не польется через край-было не видно, а льется в левый и правый край ниши, весь в печали, буду менять прокладки фонарей, больше вариантов не видно. Кому интересно- материал прокладки Губка пористая ВРП-1, толщина 5мм. у кого есть фото машины без заднего бампера? хочу понять, есть ли где там возможность протечки? седан соответственно :help:
  7. Evgen804
    Я двоим силиконом хорошенько, с обеих сторон, пролил эти прокладки и все! Они подсыхают, жопятся и через них затекает в ниши! У этих двоих так и было! Конечно есть, вода по каналу вокруг этих прокладок и протекает в низ под бампер!
  8. suomi
    А я блин думаю, нахрена там эти прокладки?
  9. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    прокладка моя была приклеена к кузову ранее, но продавлена жестко, очень жестко, вырежу новые, но боюсь что это не фонари, вот интересно есть ли место под бампером, чтоб затекало в багажник..
    Уже много лет продается специальный жгут для задних фонарей, приклеивается по периметру фонаря, фонарь на место и никакой воды. Я себе еще в 03 году на Ауди ставил.
    Типа такого
  11. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    очень сильно похоже на уплотнитель для дверей, который самоклеящийся. В хозяйственном магазине около 200 рублей стоит, еще и профиль можно выбрать :)
    Нет это не то.
    Это что то типа застывшего герметика (застывшего гудрона - сырая резина облитая бензином), мягкая липкая колбаска, диаметром около 1 см
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Диаметром 1 см? Она наверное полая? У нас прокладочка-то одно название, я бы это назвал уплотнением, материал какой-то не убедительный для герметизации, не знаю как она вообще держит. А вообще, я бы наверное попробывал сначала заколхозить уплотнитель с полым профилем или Ш-образным, чисто из любопытства, но, к счастью, таких проблем пока нет. :don-t_mention::smile3:
  14. Meganator2
    Meganator2 Только зашел
    7 сен 2016
    Жетес
    Всем привет у меня на правой стороне спереди вода на в отсеке под ковриком это от дренажа или от кондера?дренаж как почистит?и где оно
  15. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Если я не ошибаюсь, то на логанах панели дверей "приклеивались" на такую "хрень". Она действительно как густая замазка или смола, черная...
    Кстати, коллеги, а не может вода попадать в ниши багажника справа и слева через вентиляционные отверстия которые находятся за задними крыльями? Они хоть и оснащены шторками клапанов, но мало ли от времени не плотно прилегают, а под дождем на скорости сквозь них вполне может попадать вода...
    Не полая, я же написал наподобие колбаски герметика из тюбика.
    Можно конечно и от дверей D, Е, Р-профиль использовать, но я думаю, что то, что специально разработано для герметизации автомобильных фонарей, все таки лучше.
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Бесспорно лучше! Но проверить же надо :) Меня просто смутила толщина в 10 мм, там же щели будут у фонаря
    Я написал примерно 1 см, но как помню толщина прокладки на Мегане мм 5.
    Если не забуду вечером дома посмотрю.
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я думаю может, если сплавляться по реке на машине, но тут есть риск появления в карбюраторе конденсата :) Если серьезно, то у меня и без этих шторок нормально было, точнее немного попадало воды, но не криминально. Все таки надо внимательней осмотреть фонари, как тут у кого-то было кронштейны фаркопа, при наличии, может где-нибудь следы на пыли есть, откуда может подтекать, и вообще, пол багажника прикручен? ;)
    --- Сообщение объединено, 9 сен 2016 ---
    Сергей, мне не принципиально это, это я больше из интереса спрашиваю, т.к. мне помнится прокладка фонаря какая-то дохленькая совсем 3-4 мм. И потом, если есть успешный опыт применения, о чем может идти речь? :)
    Так я не только для вас писал, просто вопрос по задним фонарям уже подымался, а об этом жгуте видимо мало кто знает.
