Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. dimboo
    Если про круглые речь, там диаметр отверстия 25мм. Почему бы и нет?!
  2. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Машина - не подводная лодка, герметичность кузова стоит далеко не на первом месте. И вода, как говорится, дырочку найдет
    Знакомый по другому автофоруму (тоже с Меганом-сарайчиком) рассказывал о своем салоне, промокшем из-за отсутствия пары заглушек в порогах.
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    Проверил. Заглушки со стороны водителя все на месте. Одна правда как то кривовато стоит. Поднял обшивку под ногами водителя. Криминала нет. Сырой только лючок. Корпус снял, обшивку поднял - просушил. Буду наблюдать. Может всё таки проблема в дренажных. Снег, морозы. А полез туда после оттепели, может всё уже и расстаяло
  4. lnv
    Дим, еще фотки есть этого хозяйства?
    Интересует как проводка идет, особенно с левой стороны.
    Коль, всё что есть в теме выложил страницы три назад.
  6. lnv
    Понял, спсб.
    У нас чего, некоторые жгуты куда-то в пол еще уходят?
  7. dimboo
    неее! там нет ни чего.
  8. lnv
    Ясно, ракурс такой. А то я уж испугался :crazy:
  9. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Коль, вспомнил, есть у нас товарищ с ником типа Dyfz.*, не смог найти правильный, у него на д2 есть блог и там я видел фото салона разобранного, когда он про установку хэндс фри стокового писал. Можно спросить или поискать фотки, может там нужный ракурс найдешь
  10. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    сегодня обнаружил воду в корыте запаски.воды было половину этого корыта.поливал из шланга и сидел в багажнике нашел места где течет. течет через резинку трубки омывайки,через опорные штуки на кузове крышки багажника.все сушится.завтра все засиликоню. машина универсал.
  11. gorge
    Вам то хорошо в сарае...,а нам как в седане быть...
    А нам можно запенить :crazy: багажник
  13. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Заглушки в полу могут и стоять,но полуотклеившиеся,через это у меня весь поролон мокрый был.Все приклеил,но лучше конечно на кузовной герметик.
    Владимир37RUS нравится это.
  14. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    Добрый вечер! Приобрел меган- хеч пару месяцев назад. В основном читающий данный форум, но может кому-нибудь поможет. Сегодня тоже обратил внимание на воду в районе ног пассажира. Почитал и полез чистить дренажи, но сначало проверил, вылил полторашку воды, а она не уходит, справа слегка капало, слева сухо, справа почистил быстро, не так забито, да и подлезть не сложно, а слева... забито все до верха, Долго ковырял толку нет. А оказалось все не так сложно, снимаем заднюю часть переднего подкрылка и вот он дренаж состоящий из трех частей - клапана, г-образной части и воронки, так скажем, которая крепится под жабо, разбирается легко, отсоединяем от кузова, снимаем клапан, снимается легко.г-образная часть к воронке крепиться также как и клапан. Снятые части моем под проточной водой, а воронку почистил палочкой из веника, одновременно поливая водой. Все. Собрал обратно, заодно отремонтировав подкрылок. Но есть вопрос по прочиске дренажа кондера, добрался до него, там сухая грязь или пыль, сколько смог вытряхнул. Сколько нужно времени работы кондера чтобы закапало из дренажного отверстия ? Т.к. лето холодное кондером пользовался мало, да и не обращал внимания капает под машиной или нет
    Снимите бардачек и трубку охл.бардачка и в это отверстие налейте воды из бутылки, должна уйти за пару секунд
    Но судя по тому что у вас под дворниками делалось, то под кондеем тоже сперва надо хорошенько прочистить.
  17. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    Разбирать не охото, недавно салонный фильтр менял. Хотел просто завести, включить кондер и посмотреть. В карманах дверей тоже вода, вскрывал, на гармеик сажал, не помогло. Снова вскрою, буду думать
    Вода капает когда жарко, при умеренной погоде конденсата не много
  19. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    После чистки дренажа кондея поставил воздух похолоднее и обдув посильнее-закапало минут через 20.Я ничего не разбирал,так вычистил-грязи было мало.
  20. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    Сегодня тоже не разбирал, завел включил кондер на максимум, через минут 25-30 закапал конденсат. Так и оставил, больше не чистил. Всем огромное спасибо!
