Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
    Так я писал как можно,
    снимаете бардачок, накладку и трубку, фильтр не трогаете,
    делаете трубку со шлангом
    и едете на заправку где есть воздух или в шиномонтаж.
  2. lnv
    Это обратная сторона грибка для слива конденсата, по середине в углублении находится.
  3. Evgen804
    Клапан слива кондиционера грязный.jpg Клапан слива кондиционера чистый.jpg Клапан слива кондиционера без крышки1.jpg Клапан слива кондиционера без крышки.jpg Клапан слива кондиционера с крышкой.jpg
    Фото не мое, с интернета. Хозяева не ругайтесь!!!
  4. suomi
    Правда для того, чтобы его достать, надо шумку на полу резать. Не мой метод.
  5. Evgen804
  6. suomi
    Там описан один способ. Но я бы взял клизму настоящую и шланг вставлял бы в отверстие:
    "Я, при каждой замене салонного фильтра, просто делаю "клизму"(из пластиковой бутылки, с вставленным в крышку тонким шлангом, заливаю воду в дренажку) и вся грязь промывается вниз."
    Ответить+2
  7. vmedic
    Когда включён режим авто- то все значки кроме силуэта машинки, АС и циферок температуры пропадают, а климат в "темную" сам себе заслонками двигает и компрессор врубает. Если нажать на какую либо кнопку то да- соответствующая индикация появляется, но эта функция выпадает из режима авто в мануал и климат сам её больше не трогает.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Возможно такое, что сам грибок треснут и конденсат уходит в салон?
    Или не плотно сидит в корпусе печки
    --- Сообщение объединено, 31 июл 2017 ---
    Лучше через согнутую трубку, шлангом тяжеловато в отверстие попадать
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Да, всё-таки похоже на неплотное прилегание к печке и течёт в салон, несмотря на то, что слив свободен.
    Как лечить? Доступа то минимум.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Еле почистил рукой грибок с днища, клапан был подвижный, грязи вроде не было.
    Компрессором на СТО дунул в дренаж.
    Залил туда 0.7 л, вода побежала с грибка на улицу и из ТОННЕЛЯ, в районе ручки коробки передач.
    Воронки не было, но 0.7 л ушло за 10 секунд.
    Теперь вот думаю, а будет ли бежать с тоннеля? Ездить с снятым ковролином уже устал. Хочется собранный салон как с магазина.
    Константин84 нравится это.
    Вы 0,7 сразу налили? Если да, то в салон и должно потечь, ведь примерно так на заср@ном грибке, течет вода в салон.
    Я лил: бутылка 0.5 - налита наполовину - вставлял горлышко в отверстие и нажимал один раз, т.е. воды вливал грамм 70 и то уровень был высокий. Корпус же не герметичный и расчитан на капли от радиатора которые стекают по дну корпуса, а не сразу стакан, а тем более бутылку.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну ясно, просто я не могу понять, если грибок у меня НЕ был забит, то откуда вода на полу и причём много. Думаю, не менее 1.5 л.
  14. suomi
    А под жабо сливные тоже чистые?
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Чистые. Мокрые пятна были под левой ногой переднего пассажира и под правой ногой водителя и оба под резиновым ковриком, причём там, где начинается борода, а не под бардачком и рулём. Сверху резиновые коврики чистые были. Остаётся только с дренажа кондиционера.
  16. suomi
    Еще заглушки на днище. Хотя х.з. Может вода не в дренаж собирается, или пипка резиновая не плотно стоит.
  17. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    поделюсь своим опытом. у меня была теч в соединениях кузова под передним крылом.высох заводской герметик между деталями и вода стекающая вдоль лобового стекла в канавке попадала под крыло и затекала через этот негерметичный шов в салон,а от туда за обшивкой салона прямиком в поролон нашего пола.я сидел в машине а друг поливал из шланга. обезжирил и замазал весь шов обычным сантехническим герметиком.второй год все ок.
    Alessandro нравится это.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Я вот что думаю, всё-таки грибок не был забит, тогда:
    Если ливень льёт как из ведра 2 часа непрерывно и при этом авто стоит на сильном уклоне передком вверх (горная местность), может вода под лобовым не успевала стекать через дренаж и пошла в печку, а уже из печки перетекало по шумоизоляции вниз и под резиновые коврики водителя и переднего пассажира. Такое возможно?
  19. suomi
    У нас в порогах три вида заглушек:
    Заглушка под номером 2 с правой стороны вроде нормальная (с дырочкой - отверткой пощупал вроде пустота)
    А с правой стороны сломалась:
    Подскажите номер этой круглой заглушки с дырочкой плиз. Как она снимается и ставится?
  20. suomi
