Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
    Может грибок забит, может водосливы, стекло плохо вклеено.
    Начните с грибка, потом дренаж, заодно и трапеции профилактику сделаете
    L348624A и Пещерик нравится это.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    под лобовым разбирал, и чистил, там кстати сухо было, а вот дренаж, надо глянуть, после того как тут написал почитал эту ветку сначала, похоже на слив кондишина, у людей в прошлом было уже такое
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2018 ---
    Кстати кто нибудь подскажет может номера заглушек в днище, недавно когда лазил под машиной заметил что не все дырки закрыты, или так должно быть?
  3. свой парень
    свой парень Новичок
    1 мар 2017
    алексей
    Я вот эти ставил :
    LADA 21085112090 – Заглушка отверстия панели пола
  4. suomi
    Вчера взял трубку тормозную ВАЗ-овскую и долго, долго искал отверстие, куда можно ее вставить и продуть:blush2::scratch_one-s_head:.
    В общем так и не нашел. Надо бы видеокамеру на гибком шланге. Жаль хирурга знакомого нет.
  5. lnv
    Че там искать, вынуть фильтр и прямо перед конденсором посередине внизу отверстие. В него и дуть.
    По центру см в 5 от испарителя, я туда даже гибкий шланг умудрялся вставлять.
    --- Сообщение объединено, 12 авг 2018 ---
    Вообще то она за испарителем, внутри корпуса
  7. suomi
    Ну так она в дырке трубки охлаждения, куда мужик в кино вставляет? Не нашел там ничего. Ровный пол, ни одного отверстия.
  8. lnv
    Я это и имел ввиду. Просто попутал конденсор с испарителем.
    Я их все время путаю :)
    Ну чудес не бывает.
    Её даже если подсветить фонариком в отверстие не видно, надо только на ощупь. На видео у него крючок маловат, лучше чуть побольше. Ориентир можно найти так, возьмите линейку и по тунелю со стороны кулисы ведите её к печке, где она остановится, там и "грибок"
    Так фильтр же не мешает, отверстие с противоположной стороны испарителя
  10. suomi
    Вы его так промываете или продуваете? Как часто?
    Это было года 3 назад, вода снизу капала, так для профилактики, всунул трубочку и насосом дунул. Потом туда с бутылки воду "плюхал" и смотрел как она уходит, убегала аж с вороночкой.
    Засерается грибок когда по р@спиздяйски фильтр меняют, ставят плохие с большим зазором сверху снизу и мусор не убирают как в сервисе, а если делать "для себя", то он никогда не забъётся.
  12. suomi
    Я тоже года три назад просил мастера почистить. Говорил, что проливал со стороны салона. А так это или нет - один мастер знает. Просто смотрю на Драйве все принялись резать шумку, выковыривать грибок, отрывать клапан и чистить. У всех вода на коврик пассажира капает. Вот думал, что три года уже прошло, лето жаркое, кондей лупит на полную, дай ка ради профилактики, ничего не разрезая попробую прочистить.... - не нашел дырку.
    Д и честно говоря я не понимаю, когда у многих дренажные отверстия под жабо забиты и вода в салон начинает литься. Каждую осень и весну смотрю их - так они всегда сухие и идеально чистые, мусора под жабо вообще нет. Так, ради профилактики тросиком пошурую и всё.
  13. lnv
    Я сам не продувал, но судя по видео и как-то с фонариком туда лазил, если вынуть фильтр, прям у испарителя посередине будет углубление с отверстием. Вроде так.
    Так зачем резать, к нему можно и снизу подобраться, но клапан не надо отрывать, пишут потом газы в салон засасывает.
    Нет там отверстия :pardon:, сзади оно
    http://megane2.ru/forum/imagehosting/2013/07/31/thumb_1208251f8d3b8b5baf.jpg
    Я под жабо реже продуваю, раз в год :pardon: , как лобовое меняю :blush2:
  16. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Вот вам видео, автору (Андрею) долгих лет жизни и удачи. Молодец! Делаю так два раза в год.
    Началось все, как у всех. Вода на коврике пассажира.
    А, сорян, выше уже было видео :pardon:.
  17. suomi
    Как дырку нащупываете?
  18. djuzzeppe
    Проще и быстрее грибок вытащить. Со стороны водителя просто толкаете его за верхушку в сторону пассажира. Там у него носик загнут в сторону пассажира, иначе не выйдет. Вставляете наоборот, со стороны пассажира, сначала носик в отверстие, затем все заправляет. Только нужно вставить чтоб все плотно прилегало. Резать шумку не надо, все и так получится.
    А зачем туда лезете? Посмотрите если конденсат нормально стекает, то и лезть не стоит. У меня конденсат, еле капал, за пару минут и капли могло не упасть, хотя воды в салоне не было. Плюс когда менял фильтр выгреб кучу гнилые листьев.
    P.S. проволокой промудохался с час наверное и безрезультатно. По мне снять грибок проще.
  19. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Она посередине, перед радиатором. В неё отчетливо проваливается наконечник трубки. А дальше полилось, как у Андрея на видео.
  20. suomi
    Течет нормально. В жару голуби под машиной душ принимают, пока от машины отлучишься. Потом из под машины не выгнать - идиоты, что с них взять?
    Но чтобы туда руками залезть? Застрянут и помрешь с голоду лежа в машине.:mosking:
    Во блин, а я минут 15 мурыжил наконечником туда - сюда. Ни разу не попал.
