Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики помогите) После вчерашнего дождя вода плавает в коврике переднего пассажира, по всей видимости лилась откуда то сверху.Что это быть может, дренажи чистить? До этого с апреля ничего такого не наблюдал
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Это из двери скорее всего.Часть может попадать в карман,часть изнутри дверной карты и на уплотнитель проема и внутрь.
  3. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А что делать с этим?
    --- Сообщение объединено, 22 июн 2019 ---
    там вода видно что сверху капала.капли на подъеме коврика сверху посередине почти. похоже оттуда и стекала.
  4. Evgen804
    Скорее всего сливники забиты так что аж через заборную в печку капать начало!!!! Последнее время болотом в салоне не пахло?
  5. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ну так..похоже
    Это трубки под жабо надо чистить? Шумка мокрая уже на мотор опиралась.Вылечил кронштейном.Наверное теперь в двиг не течет а течет в салон.
  6. Evgen804
    Да!
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо))) Занятие само себя нашло как раз к отпуску((((
  8. Evgen804
    Да там делов на 20 минут с перекуром, самое сложное снять поводки дворников с осей - если давно не снимались! Заодно еще хорошо бы и трапецию дворников почистить и помазать - не помешает!
  9. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Думаю дворники снимутся, так как они даже чуть болтались, я их подтягивал
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А пластик тяжело снимать?
  11. Evgen804
    Наберите в Яндексе - как почистить сливные каналы на меган 2 - смотреть и читать замучаетесь!!!!!
  12. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
  13. Evgen804
    Да ничего там сложного - дворники, боковины у петлей капота, центральная панель!
  14. djuzzeppe
    +1, даже если вроде претензий к ним нет, то лучше всеравно смазать. Одна из осей(скорее всего водительская) точно уже будет сухая и ржавая.
    Положите в карманы дверей тряпки и после дождя проверьте, если влажные значит из под динамиков сочится, поставьте их на герметик.
  16. Evgen804
    Там же человек пишет
    Я так понял у переднего пассажира в районе ног, на подъеме ковра под бардачком! Причем тут двери то? Там только с забора воздуха в печку! Или я не так понял его фразу?
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    У меня вот текло именно по внутренней части карты на уплотнитель проема,ас него под коврик,там где люк в полу.
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    20190501_125448.jpg 20190501_125513.jpg для того,чтобы вода не стекала по стеклу на механизмы стеклоподъемников и соответственно не попадала в динамики,карманы и т.д.,были приклеены подобие желобов-стоков к внешней стороне стекла.Теперь вода стекает только в передний угол двери!Так на всех 4х дверях.
    --- Сообщение объединено, 23 июн 2019 ---
    Все было объединено с полной шумкой дверей в 4 слоя.
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Все правильно поняли, мокрый след с самого верха где бардачок на панели и струйкой стекала в бардачок под ковриком. И вторая мокрая дорожка текла сверху где левая нога пассажира (но там меньше) Дверь сухая, бардачок тоже.Ковролин у порога сухой значит не с двери.Высушил насколько мог и проложил впитывающие влагу коврики одноразовые.В жару открою настежь всю и пусть сохнет.
  20. Evgen804
    Так а сливник почистили? Я несколько раз не разбирая почти ничего чистил людям, приподнимаем резинку справа, две клипсы держащие панель, приподнимаем панель и туда рукой - туго но входит и там пальцем тыц - и потекло под подкрылком -вонь болота, ну это так по быстрому типа на какое то время!!!!!!
    Слева так не прокатит - трапеция и провода к ней мешают!
