Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. gorge
    Что то мегана не видно...
  2. SeGa4852
    Тут он, родной :smile3:тут! я ж говорю под деревья стараюсь не ставить :taunt: За красненькой Тойотой стоит, качество фото не айс! Кстати листья и до туда хорошо долетают, все сливные отверстия по углам в листьях были.
    gorge нравится это.
    За трансформаторной козырное место, и подогрев подключить и прикурить в случае чаго :good:
  4. gorge
    если транс масляный полыхнет...
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не полыхнет )
  6. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    тоже так делал
  7. vladisak
    vladisak Новичок
    15 дек 2019
    Влад
    Приветствую коллеги,эхх тоже столкнулся с водой в кармане водительской двери, купил машину недавно обнаружил после первого же дождика,прежний владелец уверяет что динамики штатные, рукой на ощупь грили сухие, как точно быть уверенным что вода сочится из динамика? кстати он динамик к тому же еще и не рабочий.
  8. dimboo
    может и со стыка облицовки. в углу ...да в принципе какая разница, если динамик мокрый...я сделал дополнительный козырек из гудроновой виброизоляции над родными динамиками и продлил его в сторону петли.. Сухо.
  9. vladisak
    vladisak Новичок
    15 дек 2019
    Влад
    а если их в пленку упаковать, на качестве звука отразится?
  10. dimboo
    :crazy:
    шутите?
    Что бы с динамиков в карман не текло, посадить их на герметик. Что бы на них меньше капало, увеличить козырек, я шумкой - антискрип сверху приклеил. А что бы звучало лучше, их надо в деревянный ящик засовывать, а у нас там места мало
  12. vladisak
    vladisak Новичок
    15 дек 2019
    Влад
    да вы правы придется герметиком, а если в дальнейшем менять динамик наверное тяжело будет от герметика отдирать.?
    да нафиг этот герметик! :blush2:
    наращивайте козырек. с внутренней стороны (желтым отметил) наклеить доп козырёк -делов 15 мин.
    А красным отметил место гле у меня вода в карман попадала. причем внутри замазывал герметиком этот стык. не помогло пока козырек не сделал.
    Да нет, он легко снимается,
    у меня потекло в левый карман года 4 назад, замазал оба передние, в этом году делал шумку, динамики легко снялись. Герметик брал наш дешевый, обычный белый. Если его нет, то можно и на сантехнический силикон посадить :don-t_mention:
  15. vladisak
    vladisak Новичок
    15 дек 2019
    Влад
    спасибо за совет
  16. Mike10
    У меня (три раза тьфу) не было пока такой проблемы. Не понятно как вообще вода может попадать на дверную карту если она должна стекать по внешней стороне стекла на дверную пенку и удаляться через дренажные отверстия.
    Возможно эта вода у вас попадает спереди или сверху через уплотнитель дверного проема.
  17. dimboo
    Миш, машина не новая, это мягко говоря...уплотнения стёрты. К тому же не здря реношники на картах козырёк над динамиком сделали.
    с переди это откуда?
    ну так козырёк же от этого не спасёт, а мне помогло.
  18. vladisak
    vladisak Новичок
    15 дек 2019
    Влад
    коллеги еще вопрос: а герметик-силикон нужен какой то специфический,именно для пластика,сантехнический?
    или вот такой пойдет?
    пойдет
    Любой, какой дома есть
    там с завода на динамик приклеили тонкую полоску антискрипа, которая со временем сжалась.
