Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    ну реношники в мегане ваще изгольнулись наславу....и с системой отводящих трубок и отверстий..
    хотя..этот чел, хто это разрабатывал,...мягко говоря странной сексуальной ариентации видимо..*PARDON* ]:->
    и ему это все простили по причине того, что не владельцев это ума дело...а сервисменов...которые это все чистят и следят при необходимости на ТО. ну это по всей видимости там...у них..
    а у нас и на сервисе толком могут не почистить, хоть и бабки им заплати...и следят спустя рукава...
    вот и получается что все это перекладывается на плечи самих владельцев..
    можно и на сервис кататься и париться с ними, можно и к самвэлу в гараж...(вопщем сами разгребайтесь)
    вот мы и ныряем в яму и заливаем этой жижей...
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ну вот и я тоже прочистил дренаж. Спасибо форуму. Когда чистил, посетила мысль. А что если обрезать низ у этой резинки, чтобы вся грязь прямиком вниз стекала и не застревала в L-образной части? Что думаете?
  3. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    да это тож мне пришло в голову...или надрез в нижней части сделать...или ваще вырез какойнить...
    уж было собрался.....
    потом подумал...а на кой ляд они именно в эту сторону(правое по ходу движения) направление отвода выбрали???
    стал прикидывать что было бы если в левую сторону....получается что вся вода стекала бы слева по теплоизоляции а там различные провода и разъемы ...с той стороны..
    мож это и послужило для провостороннего отвода??? х.з.*PARDON*
    если сделать (вырезать) дырдочку строго в низ...то часть воды точно если не вся...буит выливаться в лево....на эти провода...хотя опять же снизу они и не совсем защещены от влаги..*PARDON*
    ну вопщем пока что такие мысли меня остановили от сквозного отверстия....ограничился срезанием клапанной крышки.
  4. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    Забилась трубка слива кондея
    Вопрос к владельцам хетчбэков- скапливается вода в кармане справа, разобрали пол-машины-промыли все трубки- дренажи все работают. Осталось одна трубка- слив конденсата кондиционера. Смотрели по вышеприведенным фото - на хетчбеках там нет дренажной трубки. Может не там искали? Подскажите где искать? Прочитали- что где-то в районе салонного фильтра.Как туда подлезть-со стороны колеса? со стороны мотора? или снизу?:-[
  5. Camelia
    Машину на подьeмник,ослабь защиту алюминевую глушителя и найдешь резиновый калпачек прямо под салонным фильтром(с наружи).Если снать бардочек то можно промыть водой всю гадость снутри.
    Смотри фотки ниже - то же самое.
    Удачи.
  6. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    Ок, спасибо, сегодня поищем
  7. Doctor040
    Doctor040 Новичок
    16 фев 2010
    пермь
    случайно залез под коврик переднего пассажира=-O воды-море.почитал форум и полез делать.не буду говорить какие я слова во время ремонта применял.жара под сорок я в смотровой яме-плюс от машины жар@= вобщем когда я всё сделал,то понял,что можно всё это проще сделать.в самом резиновом отводе очень редко может,что-то застрять.всё там очень широко.так вот.в моём случае надо было сделат так:снять бардачок,снять воздуховод,который ведёт в бардачок и посветить фонарикок в эту дырку.там сразу всё видно.сколько грязи.и проволойкой пропихнуть в отвод для кондинцата,но а дальше эту грязь и так выкинет.если конечно у вас клапан в конце трубки оторван.пытался фото добавить,но ума не хватило:-[
  8. Jek@
    Jek@ Новичок
    6 дек 2007
    Kazan
    Что-то течёт:(
    Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем, как то летом обнаружил, что напольный ящик с пассажирской стороны почти полный какой-то жидкости( с чем это может быть связано и как лечится? заранее спс!
  9. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    в дожжь? колонки ставил самопальные? .... тут на форуме обсуждался вопрос воды с пассажирской стороны
  10. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    вроде как это конденсат с кондея в салон течет.
  11. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    у меня так же было. мокровато, в те дни когда было совсем жарко и кондей работал на полную.
    просто убрал коврик открыл лючок и печку в низ, высохло потом больше не накомало.
    трубка слива конденсата при этом не забита, на землю после остановки вытекало всегда дофига воду.
  12. Jek@
    Jek@ Новичок
    6 дек 2007
    Kazan
    не, дождей не было:) колонки штатные стоят. я тож подумал, что это конденсат, т.к. жара уж слишком аномальная была!
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    "почти полный какой-то жидкости"
    Сначала надо идентифицировать, что за жидкость?
  14. vovakosta74
    vovakosta74 Только зашел
    21 июл 2010
    Карелия г.Костомукша
    устранил воду в кармане двери
    В водительской у кармашке появилась апосля дождя, короче снял накладку (просто тянеш с клипсов) потом динамик и далее на место установки динамика сверху до середины накладываем целофан а ниже середины всю длину заправляем унутрь сверху устанавливаем сам динамик(он и держит потом целофан) а заодно и защищает динамик внутри от капель и все сухо. Динамики штатные козырьки целые были.
  15. Oleg K St
    Oleg K St Только зашел
    24 мар 2009
    Волгоград
    Коллеги, на M2 всё понятно. А вот у жены M1. Кто знает, трубку искать там же?
  16. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    там же)
  17. alien
    alien Новичок
    11 янв 2008
    вопрос
    а из-за этих забитых стоков стекла могут потеть,а то потеют жутко.Салонного фильтра и кондея не было отродясь.В печке сегодня что-то булькало.Заранее спасибо за ответы.
  18. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    если печка работает нормально, то всякие забитые вентиляционные отверстия влияют на запотевание.
    Если фильтр не стоял ,то могли забиться воздуховоды сообщающиеся с этой областью.
    Вопщем проверь проходимость, почисть если нада.
  19. Вадимка
    Вадимка Новичок
    13 сен 2010
    Брест
    Вода в передней стойке.
    Была замечена вода в вещевом ящике со стороны водителя.
    После прочтения форума были проверены и прочищены трубки отвода воды из под ниши воздухозаборника. Результата не дало.
    В последствии было снято переднее левое крыло и было установлено - вода от лобового стекла отводится:
    1. 2 трубки отвода из под ниши воздухозаборника (отвод воды от центральной части лобового стекла);
    2. по технологическим отверстиям в верхнем кронштейне крепления правого и левого крыла (отвод воды от боковых частей лобового стекла и от боковых уплотнителей лобового стекла).
    Было установлено: вода в стойку затекает при подаче воды на левый угол лобового стекла или непосредственно на кронштейн крепления и скапливается в нижней части стойки и в дальнейшем через отверстия стойки попадает в нишу ящика.
    При этом повреждений кузова не было.
    Проследить конкретный путь протекания воды не представляется возможным, так как путь отвода воды не виден не смотря на снятое крыло. Предполагаю заводской брак при сваривания кузовных детелей. Прошу поделиться знающих своими соображениями!
    Меган-2, 2005, универсал.
  20. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    колонки сторонних производителей в дверь врезал?
