Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. suomi
    Ни какого там хребта нет. Обшивка пола плавно переходит из багажника под сиденья. С тех пор у меня в багажнике резиновый ковер с бортиками.
  2. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Да, снимается и ставиться без последствий
  3. Mike10
    На Лансерах гниет снизу, а сверху красивая заводская окраска, потом в один прекрасный момент на этой окраске появляется паучок. Начинаешь зачищать его, а под краской дыра, тыкаешь посильнее, а дыра все шире и шире.
  4. SeGa4852
    И это в 500-ах метрах ни одной берёзы нет...
    В прошлом году фоткал, представляете, что сейчас делается с машинами стоящими на этой улице, когда полетели семена берез
  6. SeGa4852
    В общем салон высушил :yahoo: с погодой подфартило, но тучи ходили то и дело, был на готове всё прятать.. рисковать не стал и сушил только пассажирскую сторону, т. к. с водительской всё абсолютно сухо было и машина нужна была для поездки... Всё не так плачевно, шумка толстая жёлтая высохла за сутки, на полу были мизерные очаги ржи.. пузырики мелкие вздувшиеся, всё зашкурил и покрасил в три слоя краской/грунт/эмаль по ржавчине "Спецназ" называется, я ей ограду едва зачистив покрасил и до прошлого года всё норм было (5 лет прошло)
    вот здесь инфа по ней https://yarkraski.ru/m/products/special/Grynt-emal specnaz/
    --- Сообщение объединено, 26 июл 2020 ---
    Заглушка вот эта мне не нравится, посадил на герметик её
    вокруг отверстия это антикор а не ржавчина
  7. SeGa4852
    Фото того что красил, очаги в пять раз меньше, просто красил с лихвой :angel: в основном по точкам сварки и стыкам железа
  8. SeGa4852
    Теперь думаю как бы себя обезопасить от дальнейших потопов :scratch_one-s_head: продувать, чистить дренаж при каждой замене фильтра это понятно, а я именно про потоп... чтоб как то сразу понимать что потекло и чтоб текло на коврик, вот только как это реализовать... :pardon: подложить в районе от трубки охлаждееия бардачка до салонного фильтра что-то.. чтоб не протекало до низу, а сначала на коврик :wacko:
  9. SeGa4852
  10. dimboo
    купил 2 листа вибропласта STP на битумной основе. и закатал все дыры к едрене фене.
  11. SeGa4852
    это совет или личный опыт?
    все это которые?
  12. dimboo
    это из личного.
    выдрал все заглушки и заклеил виброй.
  13. SeGa4852
    Мужики, новая загадка... :scratch_one-s_head:
    Не так давно прочищен дренаж кондиционера, под авто четко под дренажем образовывалась лужа после 30 минутой стоянки... вчера ехал с деревни с кондером заехав на заправку обратил внимание что перед передним правым колесом капельки :dntknw: не придал значения... сегодня на работу ехал с кондером и по приезду (пока пересаживался) нет лужицы и капель под дренажем, зато перед передним правым колесом капает как с дренажа должно... что это :scratch_one-s_head: осушитель?
    --- Сообщение объединено, 27 июл 2020 ---
    Вот...
    IMG_20200727_083922.jpg IMG_20200727_083934.jpg IMG_20200727_084127.jpg IMG_20200727_084131.jpg
  14. SeGa4852
    Я понимаю что есть ещё вариант с бачком омывателя, но не похоже... да и с чего бы вдруг... не антифриз это точно... уверен что конденсат с кандёра... понаблюдаю ещё за появлением лужицы под дренажем, есть подозрение что всё под колесо теперь каким-то чудесным образом стекает :wacko:
  15. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Не пугайся, Сергей! Точно осушитель. У меня так же.
  16. SeGa4852
    Так больше и не откуда там :dntknw: либо осушитель либо бачек омывателя... только почему тогда с дренажа не капало, а "лило" получается с осушителя не понятно
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Он жеж холодный, да на открытом влажном воздухе. Ясно дело, что конденсат на нем будет.
  18. SeGa4852
    Активно потеет однако :smile3:
  19. djuzzeppe
    С осушителя это, если долго с кондеем ехать, то с него и огород полить можно:good:
    AndrewS71 нравится это.
  20. SeGa4852
    Всё понял мужики, спасибо, успокоили коль у всех так:drinks:
