Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Насколько я в курсе, Вы продували грибок, это нельзя назвать прочисткой. Продули грибок, грязь из поддона снова пошла и забила дренаж - как вариант.
  2. Mike10
    Да, с испарителя обычно активнее течёт чем с осушителя.
  3. SeGa4852
    Вот вы позитивные мужики :good: :sarcastic:
  4. SeGa4852
    Видео выкладывал выше, вроде нет там столько грязи чтоб забить грибок
    --- Сообщение объединено, 27 июл 2020 ---
    Ну вот я раньше не замечал чтоб так из под колеса капало :pardon: но мужики же сказали это норма, так что:don-t_mention: лишь бы не в салон
  5. SeGa4852
    Вот оно... кап... кап...:smile3:
    Вы бы лучше осушитель из под капота сфоткали, и было бы видно насколько он в "росе"
  7. Mike10
    Я то имел ввиду что если с осушителя течет, а с испарителя нет или лужица под испарителем меньше чем под осушителем, то это уже не норма. В испарителе идет основной процесс конденсатообразования и если на землю не капает или капает мало, то основная часть воды идет опять в салон.
  8. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Михаил, все зависит от влажности на улице и в салоне. Если кондей достаточно долго работал, то в салоне будет сухой воздух. Конденсата с испарителя в этом случае будет меньше.
  9. Mike10
    Ерунда. Воздух в испаритель поступает в большинстве случаев с той же улицы. Я не видел еще никого кто бы постоянно ездил с включенной рециркуляцией. Да и не забывайте, что Вы своим дыханием выделяете влаги чуть ли не больше чем ее с улицы поступает, оттого при включенной рециркуляции почти всегда начинают потеть окна.
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Я частенько с рециркуляцией. И сушняком.
  11. SeGa4852
    Да не видно ни фига, я хотел :dntknw:
  12. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я всегда езжу с рециркуляцией. Остывший воздух с салона эфективней охлождает, чем воздух с улицы. И ни какой влаги нет, которую я надышал)
    Вам там сам бог велел, да и влажность у вас минимальная
    Я уже писал, например на Кадике рециркуляция включается сразу по умолчанию и еще заметил что и на Рено Доккер ( правда не на 100% уверен, всего 2 раза попробовал)
  14. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я в принципе не понимаю, зачем при включенном кондиционере использовать забор воздуха с улицы? И не важно какой климат, жаркий или умеренный. Если вы уж включили кондей, то видимо потому, что высокая температура за бортом. И зачем лишний раз охлаждать горячий, пыльный, вонючий (городской) воздух. Кстати насчёт низкой влажности в Израиле, вы ошибаетесь. У нас на севере, например очень влажно. На юге в Эйлате, на границе с Египтом, там да, очень сухо. Но на большей части, влажность очень высокая.
  15. suomi
    При рецеркуляции начинают потеть боковые стекла и лобовое по бокам. Приходится включать обдув лобового.
  16. Mike10
    Кислород как бы тоже должен в салон поступать со свежим воздухом. При коротких поездках может и не так важно, а при дальних задохнетесь на рециркуляции.
    Сегодня полностью протестировал Кадди.
    Да рецеркуляция включается постоянно, НО только когда регулятор заслонок стоит на одно деление вправо и влево от лобового стекла, т.е. только на лобовое воздух идет все таки с улицы.
  18. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну машина, это же не герметичная банка, куда вообще не поступает кислород. Сам переодически матаюсь на расстояния 250-450 км, без остановки. Ни разу не замечал нехватку воздуха))
    И вы в любом случае переодически останавливаетесь.
    Если нет дыр от сквозной коррозии :crazy:, то как бы и герметичная. Есть конечно вентклапана в багажнике, но они работают только в паре с передним воздухозаборником, который на рециркуляции перекрыт.
    Вы в Израиле на Мегане ездите?
