Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Проверьте салонный фильтр. Вода через воздухозаборник могла затечь туда и выплеснуться в салон.
  2. Mike10
    Фильтр слева от коврика, а вода на коврике справа. И на ковролине видны капли где она стекала справа со стороны двери.
  3. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Тогда, вероятно, через уплотнитель двери протекло.
  4. Mike10
    тоже так подумал.
  5. tarzan6
    tarzan6 Только зашел
    21 окт 2014
    рустам
    Дренажное отверстие на жабо почистить
  6. Mike10
    Чистые. Проверял вчера.
    С лобового :smile3:
  8. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Забивается дырка слива в воздухозаборнике, и начинается апокалипсис. Вода поднимается вверх до воздухозаборника и проникает в салон по магистрали, в сторону пассажира.
    Итог: постоянно прочищать проводкой дренажную трубку.
    Находил как то, что от этой проблемы как то избавляются. Никак нет времени заняться этим вопросом.
  9. SeGa4852
    Просто было большое количество воды что стекает не успевало :pardon: ну и с лобовым тоже вариант
  10. gorge
    больше похоже,что из стойки текло...
  11. Mike10
    Так или иначе капли воды были замечены на пластиковой обшивке стойки кузова, на обшивке двери рядом с уплотнителем, на самом уплотнителе и месте куда он прижимается.
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Было такое в Абхазии в 14м году. Ливень стеной. На поворотах потом пассажиру текло в ноги. И трапеция дворников закисла вскоре. Вряд ли совпадение. Видать, поплавала
  13. gorge
    Стекло? Снять накладку с рамки стекла...Забить на это...
  14. oshiray
    oshiray Новичок
    16 янв 2020
    Добрый день всем. Обнаружил воду в напольных нишах водителя и пасажира (после сильного дождя, а может было и раньше). Вода не стоит, но поролон под нишами мокрый, с пасажирской стороны - больше. Стоки под жабо - чистые. Добрался до дренажа кондиционера - через трубку с бардачка влил воды - ушла быстро. Лил немного в нишу фильтра - то же уходит. Разоюрал частично шумку (сперди у пасажира) и сидя в авто наблюдал удкуда идет вода при обильном поливе пасажирской части в районе лобового. Изначально было все сухо, потом минут черз 2 после прекращения полива немного протекло в местах за бардачком, две стрелки на фото
  15. oshiray
    oshiray Новичок
    16 янв 2020
    Так же была обнаружена вода в стойке, ниже она не уходит, т.к. там есть заглушка и переливается через отверстие в салон
    Заглушки без отверстий, но когда на полу была вода, снаружи вокруг было мокрое пятно
    Как вода попадает в стойку?
  16. oshiray
    oshiray Новичок
    16 янв 2020
    Задождило, поиски протечки воды в салон продолжаются. Воды в стойке не так много, скорее всего затекает через разъем двери. Но явно видно откуда течет основная часть (фото).
    --- Сообщение объединено, 28 май 2021 ---
    За шумкой там какой-то черный щит (фото). Вода течет вроде из под него. Подскажите, варианты попадания туда воды. Спасибо.
  17. vmedic
    Лобовик меняный?
  18. oshiray
    oshiray Новичок
    16 янв 2020
    Меняный, но течет даже если лить воду ниже стекла, в район жабо. Затекает за жабо в подкапотку, потом как-то оказывается в салоне.
    А жабо не снимали, на кузов не смотрели что там делается
    Либо забит слив и течет через отверстие печки, либо дырка в кузове
  20. Evgen804
    Выше писал что сливы под жабо смотрели! Еще где то!
